avr ir code
Hoe kan ik ir code koperen van mijn afstandsbediening en die progen in een avr ?
Ik wil in me kamer me gloeilamp vervangen door rgb ledstrips met een afstandsbediening, Aleen zodra ik de schakelaar aan zet moet hij altijd eerst wit gaan branden en dan pas als ik wil een kleur kiezen met de afstandsbediening.. Dus waar ik nu aan denk is een avr programeren die de knop aan en knop van wit indrukt (ir code uitzend) waneer de schakelaar aan wordt gezet,
En oja ook de knop van + helderheid moet hij 10 x uitzenden voor als hij op min staat.
Ik heb al een maklijke oplossing gevonden namelijk ik heb 3 van dezelfde afstandsbedieningen en ik kan dus ook 1 slopen en met een avr 3 uitgangen proggen dat hij eerst op knop aan drukt en dan op wit en 10 x op helderheid +, Maar het zou mooi zijn als ik de ir codes in de avr kan proggen :P
DIPLOMA: asistent monteur nivo 1, monteur consumenten elektronica nivo 2. CERTIFICAAT: witgoed monteur, vca, rijbewijs B/AM......en zwemdiploma A, mijn eerste gerepareerde apparaat was snaartje vervangen in onze cassette speler toen ik 9 jaar was. :)
Je kunt een paar dingen doen, de eerste is met een AVR een zelflerende afstandsbediening maken en die de code laten leren. Daarvoor moet je iets programmeren wat de IR codes in kleine tijdseenheden bekijkt en opslaat.
Een andere optie is met behulp van een logic analyzer kijken wat de afstandsbediening precies verstuurt. Daarbij kun je ook met een oscilloscoop kijken welke frequentie de IR draaggolf heeft. Heb je ze beide dan is het een makkie om dit te programmeren. Je kunt dan zelfs het hele protocol uitvogelen en in een AVR stoppen om zo je eigen automatische afstandsbediening te maken.
Weer een andere optie is om te kijken of iemand anders al eens zo'n afstandsbediening heeft uitgeplozen, in dat geval kun je het meetwerk
overslaan en direct het protocol in een controller programmeren.
Als je snel resultaat wilt zou ik het op de 'tweakers.net' manier doen, daar zijn ze indertijd ook begonnen met het monteren van relais / transistoren aan afstandsbedieningen om ze automatisch te bedienen.
Ps. denk even aan je spelling, haal het anders door de spellingscontrole van je browser of Word
[Bericht gewijzigd door mbbneon op 11 november 2010 07:55:52 (10%)]
Miscchien is dit meer een tweakervraag, maar ik hap:
met het programma LIRC (linux) WinLirc(Windows) kun je IR signalen opnemen. dan krijg je keurig een file met alle codes.
Heb je alleen wel een ontvanger nodig op je PC.
Vervolgens kun je die simuleren in je AVR. je kan dit natuurlijk ook met een logic analyzer doen, maar WinLirc kan dit meestal ook. (met de juiste ontvanger)
GMT+1
Ik had vande zomer een igorplug gebouwt met een avr en volgens igorplug zijn dit hier onder de codes van de knopen aan, wit en helderheid +
Maar hoe krijg ik ze in een avr ... Ik ben niet zo goed in software schrijfen :'(
en bestaat er eigelijk een zelfgemaakt rgb controler via bleutooth rs232 dat met een pda(windows mobile 6) wordt bestuurt ? ik kon niet veel vinden op google
[EDIT:] Het mooiste is dat ik een eigen rgb controler heb met een arduino en dat ik dezelfde afstandsbediening kan gebruiken. Ben ook van plan om mijn 12 meter ledstrip in 8 lose stukken te splitten zodat ik extra loop effecten kan toepassen
knop voor aan
http://www.uploadarchief.net/files/download/aan.jpg
knop voor wit
http://www.uploadarchief.net/files/download/wit.jpg
knop voor helderheid +
http://www.uploadarchief.net/files/download/helderheid%20%20plus.jpg
Het is een APA 1616 controller
http://img1.topfreebiz.com/o2010-5/24-Key-Infrared-RGB-Manual-Flash-Controller-APA-1616--1821555920.jpg
[Bericht gewijzigd door Techno Turk op 13 november 2010 06:26:00 (14%)]
Ben vandaag hele dag druk geweest met het ophangen van de led strips
Hier nog wat fotos en een filmpje :P
Heb aleen 1 probleem ik heb een rij leds waar de blauwe kleur van zwak brand :( bij wit kleur brand hij geelig terwijl als ik hem los aansluit vel wit brand hoe kan dat ?
ik heb totaal 11 meter ledstrip hangen aan 1 controler met een voeding van dickbest 12v 3A
Wit
Rood
Groen
Blauw
http://www.youtube.com/watch?v=VyiZIp1b4qU
