[Bericht gewijzigd door WoeLiMaster op (100%)]
Loper in het midden zetten en meting over doen t.o.v. beide 'primaire' aansluitingen: Als er geen spanning is t.o.v. een, maar met de andere wel, dan zou er een onderbreking kunnen zijn.
[Bericht gewijzigd door WoeLiMaster op (99%)]
Wat je kunt doen, is de knop draaien terwijl je meet. Als de spanning dan wegvalt, heb je de onderbreking gevonden. Als je die niet vindt, of als deze helemaal aan een uiteinde is, zou je een klein stukje kunnen afrollen en het eindje opnieuw maken.
Als de breuk ergens halverwege is, dan is het een lastiger klus!
Ja, mits goed aangesloten. ;)
Ik zou de verbinding tussen de kant waar geen spanning staat en de wikkeling nakijken. Best kans dat daar een losse (soldeer)verbinding of zo zit. Anders wordt het lospeuteren, een stukje afwikkelen en opnieuw aansluiten als je er bij kunt.
Ik weert niet hoe een variac precies is gewikkeld, maar als je hetergens van onderaf zou moeten doen lijkt het mij een hachelijke zaak.
Isolatielak is voor de contactbaan van de wikkeling verwijderd. daar loopt de loper over.
Je moet m.i. echter bij het dode einde kijken. Zit daar misschien toevallig nog een (verscholen?) zekering in de buurt? Dan zou die het ook kunnen zijn.
