Laatst heeft mijn Hantarex Polo arcade monitor een paar uur staan testdraaien. Vervolgens uitgezet en na een uurtje weer aangezet.
Toen ging de voeding tikken en geen beeld. Blijkbaar slaat de voeding in protectie en dacht ik meteen aan de lijntor (BU2727AW). Deze heb ik eruit gehaald en de voeding start dan weer netjes op. Ik meet 145V, 190V, 16V en 25V op de verschillende diodes. Lijkt me allemaal in orde.
Net bij de lokale elektronicashop geweest maar helaas is de BU2727AW niet meer te verkrijgen.
Vraag is nu: ben ik er als ik alleen de lijntor vervang (die ging ook niet zomaar defect)? Of is misschien de hoogspanningstrafo defect? Wat kan ik nu nog zonder de lijntor controleren?
Eerst maar eens een lijntor zien te vinden... wie weet een adresje?
Alvast dank voor het meedenken!
Hier staat het schema:
http://extend.demon.nl/hantarex_polo2_vga.pdf
Als je die gaat vervangen kom je al snel op een BU4530AW uit als hij echt 16A aan moet kunnen. Een BU2727AW is met 12A toch lichter maar zou kunnen werken afhankelijk van de monitorvariant. 21" of kleiner zal wel geen problemen geven.
In principe kan elke electronicawinkel wel dergelijke torren bestellen bij Nedis of Aswo, maar wees alvast gewaarschuwd dat er vervalsingen van Philips/NXP torren in omloop zijn, onder andere te herkennen aan merknaam PHL en een datumcode waar SH voor staat. Laat je leverancier dus niet de goedkope /DIV variant bij Nedis bestellen.
De BU2727AW kwam eruit en leek mij ook de originele. Dank voor de het nummer van de vervangende tor.
Net nog wat info gevonden op de arcade-forums:
- andere mogelijke vervanger voor de lijntor is de BU2530AW
- als de lijntor weer ploft kan het liggen aan de polyproplene condensators op collector van de lijntor.
- men vervangt eigenlijk altijd de hs-trafo en de 8n2-1600v c
Is het waarschijnlijk dat de HS-trafo de schuldige is?
Zo ja, hoe controleer ik die dan?
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
niet,of je moet een speciale meter hiervoor hebben.
wat je kunt doen is met hulp van schema ohms kontroleren of er geen windingsluiting is.
ik zou inderdaad de condensatoren rond die tor en de tor vervangen
en dan weer aanzetten.
overigens zonder tor zou je de basissturing kunnen meten met een scoop,lijkt dit goed dan....start.
gr, weetal
[Bericht gewijzigd door weetal op (38%)]
Ik sluit me aan bij de forumtips en de tips van weetal. BU2530AW zal inderdaad ook kunnen, 8n2 condensator bij twijfel altijd meevervangen, goed controleren op slechte solderingen, evetueel stuursignaal controleren als je een scope hebt en/of eventuele elco's in de sturing vervangen, en dan aanzetten. Bij een defecte lijntrafo zal hij meestal geen paar uur spelen voor hij de fout in gaat, dus die zou ik nu nog niet verdenken.
ok, dank voor deze bruikbare info!
Zal van de week de tor en C's vervangen. Heb bij mijn pa thuis nog een (kenwood) scope staan. Lang geleden dat ik die heb gebruikt...
Hoe moet dat stuursignaal er dan uitzien?
Even een update na 3+ weken wachten...
De shop in Ede kan de belangrijkste onderdelen niet leveren. Wie heeft een goed (web)adres voor de volgende onderdelen?
- BU2530AW of BU4530AW
- 3900N 400V
- 15N 400V
- HR 8068
De 8n2 en 1n C's heb ik al kunnen vervangen. Ik heb nog getest met een 2SC3996 als vervanger voor de lijntor (specs kwamen aardig overeen). Bij het aanzetten hoor ik dan de hoogspanning netjes opkomen maar in dezelfde seconde ploft de lijntor weer. Is het dan zo dat ik echt moet gaan denken aan een defecte lijntrafo, of is de 2SC niet geschikt?
heb weleens een defecte philips monitor 21 inch gemaakt met een 2sd350 to3 tor , die werkte wel maar ging met uitzetten steeds stuk . dat bleek te komen door een verbrande spoel in het lijncircuit . gezien de buis toch al slecht was ( onscherp ) heb ik het ding maar weggemikt . het was ook een monitor uit 1994 die het woord resolutie nog nooit had gehoord .
dus er kan meer aan de hand zijn waardoor je tor zo snel eruit klapt , zat er in de vervangende tor een diode over de c en e heen ?
Gewoon Okaphone
http://www.okaphone.com/search.asp?advanced=0&deep=1&query=BU2530AW+&k…
Effe klikken op de rode tekst "Vraag"
Niet geschoten is altijd mis.
Op 8 december 2010 22:15:32 schreef ohm pi:
Gewoon Okaphone
Dank! Vraag is onderweg.
en meteen het antwoord dat ze niet kunnen leveren...
Wie helpt mij verder?
weetal
meet je zonder lijntor op aansluiting van collector naar massa een hoge of lage weerstand? indien laag dan zou de condensator in serie met afbuigspoel stuk kunnen zijn.
kontroleer ook de aansluiting van afbuigspoel zowel op spoel als op print.
als dit toestel omschakelt naar andere resoluties kontroleer dan de fets of relais die condensatoren schakelen in het lijncircuit.
als dit alles goed is denk ik dat lijntrafo stuk is.
gr, weetal
Ik mis in je onderdelenlijstje een 1600V of 2000V condensator. Is dat niet toevallig die 15n?
Mocht je er met die onderdelen niet uitkomen, stuur me nog maar even een mailtje.
@weetal: zal dit even doormeten.
@maarten: foutje van mijn kant. De 1,5N-2000V heb wel binnen. Moet ik nog wel vervangen. Ga ik eerst maar eens doen en dan meten zonder tor.
Deze webshop kan de lijntor en trafo nog leveren:
http://www.donberg.ie/descript/b/bu_2727aw.htm
[Bericht gewijzigd door marcoba op (17%)]
Net even zitten meten en gezien dat C101 (1n5) die over de lijntor heen staat defect was. De C-meter gaf heel lage waarden in pf.
nu nog een nieuwe lijntor scoren...
Ik heb je mailtje ontvangen, ik ben morgen weer bij m'n voorraad om te zien wat ik heb aan lijntransistoren. Ik denk dan dat je met dat condensatortje wel een oorzaak te pakken kan hebben.
@weetal: weerstand tussen collector en massa was met de defecte C nog meetbaar (ergens rond de 200Kohm, en na vervanging van C101 is deze erg hoog (onmeetbaar met mijn meter).
@maarten: dank voor de moeite!
Heb nog even zitten meten met de scoop. Dit is het plaatje van het basis signaal op de lijntor. Klopt dat een beetje?
http://extend.demon.nl/arcade/Hantarex%20Polo%2025%20Star/IMG_5143.JPG
weetal
Hierbij de "voortgang"
Nadat Maarten mij twee nieuwe BU2727AW's en een nieuwe Eldor trafo had gestuurd heb ik deze in het chassis gesoldeerd. Meteen nog wat metingen verricht en vergeleken met een ander werkend (maar ouder MTC-900) chassis. Geen schokkende verschillen en zeker geen sluitingen gezien.
Spanning erop, degauss, hoogspannings 'whoosh', beeldbuis licht iets op en een seconde later weer de bekende voedingstik. Lijntor weer overleden... niet blij.
Lijntor eruit en aangezet. Voeding bromt netjes en alle juiste spanningen zijn aanwezig (12v, 140v, 180v). Dan maar weer condensators checken. Had C101 (1n5) al vervangen. Die gaf 0-waarde op de C-meter. Later nog C103 vervangen. Die gaf 12n ipv. 18n. In dit plaatje is aangegeven wat ik heb gecontroleerd:
http://extend.demon.nl/arcade/Hantarex%20Polo%2025%20Star/repair2.jpg
Het basissignaal op de lijntor is ongewijzigd (50v/div):
http://extend.demon.nl/arcade/Hantarex%20Polo%2025%20Star/repair1.jpg
Waarom blijft die lijntor ploffen? De lijntrafo is nu zeker goed. Moet ik de fout nu gaan zoeken aan de andere kant van de lijntrafo? Welke verdachte onderdelen kunnen daar veroorzaker zijn van dit probleem?
In dit document, verzameld van de arcade-forums:
http://extend.demon.nl/arcade/Hantarex%20Polo%2025%20Star/repair.doc
wordt gesproken over een serie-condensator. Welke is dat is mijn schema? C105?
weetal
Die zal niet in alle modellen zitten, maar dat zou nog wat kunnen zijn. Maar wel vreemd. Eigenlijk is verder wel bijna alles vervangen dat stuk kan. De sturing leek goed, maar eventueel nog D55 en R150/R151 controleren. De transistor die ik geleverd heb is een BU2727AW van InChange Semicondutor, Aswo levert die standaard. Eigenlijk heb ik liever NXP maar dat scheen lastig te zijn, en je zou zeggen dat Aswo wel weet wat ze leveren dus dat dat het toch niet zal zijn.
