Ik wil een 24Vdc motor welke een karretje moet aandrijven links en rechtsom laten draaien en tevens mbv pwm in toerental regelen. De moter trekt onbelast 4A.
Om het simpel te houden en bestaande componenten te gebruiken heb ik het volgende bedacht.
de pwm frequebtie zal tussen de 100-200 Hz liggen en het toerental hoop ik tussen de 20-100% te kunnen regelen.
Wat ik nu alleen nog niet weet is wat voor vrijloopdiode's ik dien toe te passen zodat de Fet (IRLZ34N) heel blijft... Nu kan ik de diodes niet bij de motor plaatsen maar alleen op het relais ivm met de polariteit wissel. Kan ik 2 x een mbr1645 scotty diode 45V 16A over de contacten v/h relais zetten of kan ik een bipolaire suppression diode over de motor aansluiting zetten? Of beter allebei?
Iemand een suggestie?
Alvast bedankt.
