Goedemorgen leden,
Ik heb even een vraag. Ik heb een behuizing van aluminium en daar komt een klein metalen blokje in die enorm verwarmd word, i.v.m. temperatuurregeling in die behuizing. Als ik nu dat metalen blokje direct tegen het aluminium plaats, snelt m'n behuizing weg. Nu vroeg ik mij af, is er een of ander goed warmtewerend materiaal dat ik tussen het blokje en de behuizing kan doen?
Alvast bedankt!
Je aluminium behuizing smelt?? Wat voor blokje schroef je daar op?
dit> cerablanket, word gebruikt om houtkachels in te pakken en dergelijke. kan je vinden bij de beste sanitair verdeler.
gewoon een gammablokje met rondje erin :P daar wikkel ik het (gloeiende) weerstandsdraad omheen.
De vraag is natuurlijk hoe je je warmte afvoert. Als je de hittebron afschermt, raakt die waarschijnlijk oververhit. Bovendien, als er geen enkele afvoer van warmte is wordt op den duur toch alles heet.
Thermisch geisoleerd bevestigen bij hoge temperaturen vergt speciale onderdelen (bv. van keramisch materiaal).
Er komt een gaatje in om de te warme lucht af te voeren. Tevens een beveiliging wanneer de temp boven x-graden komt, word de warmtegenerator stop gezet. Ik heb mij even laten adviseren bij de Gamma en deze adviseerde mij van Bison een kit aan die tot 300graden aankan. Dan moet er alleen wel iets tussen wat niet geleid maargoed dat valt te realiseren.
Ik ben geholpen zo. Bedankt
Wat ik nog steeds vreemd vind is dat je kit tot 300 graden zou gaan gebruiken terwijl je eerder nog vermeldt dat aluminium begint te smelten. Dan heb je toch een orde van grootte verschil qua temperatuur.
ja maar als je nu een plaat zet tussen de aluminium en de warmtebox, die wel tegen die warmte kan, dan is het probleem toch opgelost?
Jeroen, aluminium kan tegen zo'n 660.32 graden. Pas dan gaat het aluminium smelten. Dan dingen met bison die tegen 300 graden kan daar in de buurt lijkt me niet handig.
Tegen de tijd dat een en ander 600 graden is, had denk ik je "overtemp" beveiliging ook wel aan moeten springen. Ik snap niet wat je aan het doen bent, en waarom je denkt dat het goed zou gaan. Volgens mij is er ergens iets serieus mis in jou project. Mogelijk heb je aluminium-kleurig plastic of zo.
sorry maak van aluminium even kunststof bakje... wat lul ik stom, enneh, het is de bedoeling dat het 37,5 graden word.
Waar is de behuizing dan van gemaakt als die smelt? Chocolade? ;)
Wat goed bestand is zijn die rubberen matjes voor in de oven op te bakken van bijv. Action.
Iets van 3 mm dik blauw rubberen matje van 30x40 o.i.d...
Nou je dat zo zegt he... zou je de bodem van die pizza, dat papierachtige, niet kunnen gebruiken?
Op 15 november 2010 09:41:54 schreef JeroenI:
Steenwol, glaswol? goedkoop bij de gamma, anders heb ik nog wel wat over van het isoleren van m'n vloer.
Papier? Electrisch verhitten? Denk om de brandveiligheid.
Zorg voor een goede brandverzekering :-).
Handig? http://www.circuitsonline.net/forum/view/89612 of juist lastig.
Zo gewoon is dat niet voor jouw wel maar ik snap er geen bietenbrug van.
Ik maak liever van een kunstofbakje een blokje goud dat hebben ze in de middeleeuwen wel eens geprobeert.
Maar blijkbaar was je in de gamma daar hebben ze ook kant en klare straal kachel kijk daar eens naar hoe ze dat probleem hebben opgelost. Maar ik wil je ook wel op weg helpen.
Maak van een alluminium staaf een U vorm. Op het midden van de U komt je gamma blokje( hoop dat er een gat in zit. De U-vorm keer je oom en zet het met zijn pootjes neer op de bovem van je kast. Nu moet de hoogte van de U-vorm zo zijn dat als de weerstandsdraad op vol vermogen zit de onderkant van de niet voelbaar warm word. 50°C is dan als te veel.
En voor je eigen veiligheid gebruik een andere behuizing kunststof en rood gloeiende verwarmings elementen is vragen om http://www.tiktaktoys.nl/catalog/images/110PI-2-Brandweerauto.jpg
hahahah je brengt het wel heel leuk. ikzal eens proberen wat je zegt. bedankt!
