Beste Forumleden
Zoals uit mijn andere topics al blijkt ben ik bezig voor een stage bij het CVI.
Nu moet ik een combivoeler installeren in de stoof. Hier heb ik zelf al wat onderzoek naar gedaan, en al redelijk wat sensoren tegengekomen.
Maar nu zit ik met het volgende probleem:
Ik heb een PLC met alleen Digitale ingangsmodules, en kan alleen Analoge Combisensoren vinden. (bijvoorbeeld conrad best. NR: 502026 - 89 )
Weet iemand waar ik deze sensoren digitaal kan vinden, of waar ik tegen een schappelijk prijsje een analoge ingangsmodule kan verkrijgen. (heb niet zo'n ruim projectbudget)
Edit: Het betreft de siemens S7 300 serie.
alvast bedankt, groetjes.
B.V. de SHT11 ( http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=503486 )
eventueel in combinatie met een microcontroller ?
Dat zou een oplossing kunnen zijn.
Is het ook mogelijk deze direct aan te sluiten op een PLC?
Voor wat ik uit de datasheet kan halen heeft hij ook maar 1 uitgang (DATA) voor de beide signalen (Temp/vocht) Dan zouden deze ook moeten worden gescheiden (ik neem aan dat dat de taak van de PIC is?)
Dan moet ik alleen wel een aansturingsprint maken voor de sensor, en deze weer laten communiceren met de PLC. Daar heb ik helaas geen ervaring mee ( het communiceer gedeelte ) maar zou me er wel in willen verdiepen.
Voedingsprintje kan ik zelf wel maken.
Onderdelen en apparatuur heb ik er beschikbaar voor. Als iemand me een klein opzetje zou kunnen geven, zou ik hier ook zeker mee aan de slag kunnen gaan.
Edit: In de datasheet lees ik ook dit over de temperatuur:
HTSL 125°C, 1000 hours Within
specifications
TC -50°C - 125°C, 1000 cycles
Acc. JESD22-A104-C
Within
specifications
UHST 130°C / 85%RH, 96h Within
specifications
THU 85°C / 85%RH, 1000h Within
specifications
ESD immunity MIL STD 883E, method 3015
(Human Body Model at ±2kV)
Qualified
Latch-up force current of ±100mA with
Tamb = 80°C, acc. JEDEC 17
Qualified
Hieruit haal ik dat hij ongeveer 1000 uur (betrouwbaar) zijn werk zal doen?
Het is de bedoeling dat de sensor permanent aan het meten is, dus als ik dit goed heb gelezen, valt deze sensor ook af.
[Bericht gewijzigd door CVI op (31%)]
Na wat overleg met school en stage zou er toch een SM331 analoge ingangsmodule kunnen worden aangeschaft.
Nu ben ik deze in het programma aan het programmeren. en kom ik op het volgende uit:
Ik heb de SM331 bij de hardware gezet, en deze heeft ingang I368 - I383 mee gekregen.
Nu heb ik de sensoren op IW368 en IW369 ingesteld.
Nu wil ik in een MOVE BLOCK de waarde van IW368 omzetten naar MW10.
Maar het MOVE BLOCK pakt IW368 niet.
Wat doe ik fout?
