het zal weer niet eens een samsung zijn; en dat is het inderdaad. jammer genoeg voor mij heb ik verschillende samsung apparaten welke in een vervelend hoog tempo de geest beginnen te geven.. uiteraard allemaal buiten enige garantieperiode;
genoemde lcd tv (Samsung LE32N71) wil niet meer aan. alleen het blauwe standby lampje knippert en beeld blijft zwart. nu had ik gehoopt dat ik gewoon een lekkende elco zou zien zitten op de voedingsprint; but no such luck. optisch zien de elco's er allemaal goed uit. wat wel zo is; is dat als ik de stekker erin heb zitten ik een 'tikkend' geluid ergens van de printplaat hoor komen (=mgm32p printplaat). ik weet niet wat er kan tikken c.q. wat de significantie ervan is. tevens is dit een model waar aan de zijkant een kaartlezer ingebouwd zit en 1 usb poort; het printplaatje welke waarop deze poorten zitten heeft ook een ledje. deze knippert (groen) als er stroom op de lcd staat. dus als de standby knop 'knippert'; knippert ook het groene ledje. ontkoppelen van de geheugenkaartlezer print lost niets op; ook staat er geen stroom op de usb poort (usb stickje licht niet op als ik hem erin steek). nu zal ik wel een paar van die grote elco's maar moeten vervangen en hopen dat er 1 defecte tussen zit/zat; maar dat 'klikkende' geluid wat van dat printje komt....???
ook lees ik hier op het forum dat je die samsung elco's kunt 'fohnen'.... wat wordt daarmee bedoeld? ikzelf denk dan aan een fohn (haardroger) waarmee je de elco's van bovenaf een paar seconde verwarmd; maar dat zal wel niet het geval zijn.
betreffende printje; dank aan de site waar de jpeg gepost is
Een paar seconden boven iedere elco is het inderdaad niet
Ga gerust zeker een minuut los op de voeding met de foehn, en kijk dan eens of hij beter wil starten. Doet hij het dan, dan is 99% zeker de oorzaak in elco's te zoeken. Doet hij het dan nog steeds niet, dan is die kans gedaald tot 50% ofzo.
Maar de combinatie Samsung en elco's is helaas wel vrij berucht, en ook als ze er niet lek uitzien kunnen ze rot zijn.
Als je vaker met dit soort apparatuur te maken hebt, kan een ESR-meter een verantwoorde investering zijn.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
ik zou zeker 3 elco's aan de rechterkant van de print vervangen.
zijn kleine in het hete circuit van voeding,deze stabiliseren de voeding van de stuuric's.
het lijkt er n.l. op dat voeding start,maar geen vermogen kan leveren dit kan liggen aan deze condensatoren
gr, weetal
welke 3 elco's doel je op? de link is een jpeg van de voedingsprint; doel je op de rechter of linker kwadrant en dan boven of onder? links-boven (jpeg) zitten er 5; net boven het koel lichaam. hiervan heb ik er al 1 vervangen (de 10 volt 1000uf; alleen omdat ik daarvoor een low esr had. dat heeft niets geholpen); verder zit daar nog een 1500 uf 35v; een 2200uf 10v; 1000uf 25v; en een 470 uf 25v.
linksonder zitten 2 * 1500 uf 35v.
mijn plan was om die elco's links boven eerst te vervangen; dan naar de 2 * 1500 uf te gaan; en dan naar de 'kleintjes' rechtsboven en rechtsonder.
n.b.
van de 5 elco's in lijn (linksboven); daarvan is de derde(of de vierde) een elco waaraan aan de onderkant van de printplaat 1 van de pootjes akelig dicht bij een klein zwart weerstandje zit (zitten aan/tegen elkaar aan gesoldeerd). het is het type miniscuul klein wat er af valt als er een soldeerbout in de buurt komt. is daar een tip voor om die desbetreffende elco (pootje) los te solderen zonder dat het kleine zwarte weerstandje weg brand? het kleine weerstandje zal er niet voor niets zitten; dus ik denk niet dat ik kan doen alsof mijn neus bloed als die er opeens vanaf ligt...
editje;
bedoel je misschien de 4 (kleinere) elco's in het midden van het powerbord welke binnen de omlijning valt waar de tekst 'hot' is gedrukt in het 'gearceerde' deel van de print?
of gewoon de 3 elco's die op het rechter gedeelte van de voedingsprint zitten?
weetal
Kun je ipv in het wilde weg dingen vervangen niet beter eerst het schema erbij pakken en gaan meten. Meer dan een scoop en multimeter heb je niet nodig.
Meet eens wat de 24V naar de backlight-inverter doet.
Bij deze voedingen heb ik al diverse keren een defect IC gehad in de hoofdvoeding.
De voeding probeert dan te starten, maar komt niet op gang. De 24V komt niet verder dan een volt of 6.
Dat IC is de F9222L, en zit op het kleine koellichaampje naast de trafo. Het positienummer is ICM801S.
Is één uitgangsdiode niet kapot waardoor de voeding "hikt" Hij start dan op en gaat dan weer in stroombegrenzing
Op 19 november 2010 13:23:05 schreef fred101:
wie heeft een dergelijk schema? ik heb al lopen zoeken (google) maar kan er niets over vinden.
van het weekend zal ik het e.e.a. gaan meten (uitgangstromen); dan heb ik weer wat tijd.
[Bericht gewijzigd door dvd op (12%)]
http://elektrotanya.com/samsung_le-32_40_46n71b_chassis_gnm32_40_46seu…
Lullig, google is ook al kapot
Ik ga altijd rechtstreeks naar eserviceinfo en electrotanya, met google kom ik er ook niet altijd terecht, dus dan moet je het maar net weten.
Oh, ik vond hem met google, was de 3e link. Ook eserviceinfo zat daarbij maar dat kon ik mobiel niet lezen daarom deze maar gepakt. Maar op mijn computer heb ik ze beide gebookmarket. Voor meetapparatuur , op philips na, heb ik er niet veel aan maar voor de tv, video en dvd speler heb ik er de SM's gevonden.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (42%)]
Op 19 november 2010 13:30:08 schreef bjokal:
ik meet op de 24 volt idd. maar een voltage (schommelend) rond de 5 volt. wat de voltage is op de andere punten (zoals de standby etc. etc.) op de 'cn801' connector, daar krijg ik geen meting op (door de connector los te trekken van het controllerboard). klaarblijkelijk is die verbinding nodig om de lcd 'aan' te zetten. enige tips om op die connector door te meten wordt gewaardeerd.
indien het de f9222l is die de geest gegeven heeft; is die anderszins te testen of die inderdaad het probleem is? zijn die voor particulieren zoals ik ergens betaalbaar te krijgen hier in Nederland? ik heb even op Aswo gekeken (nav. een andere post hier op het forum); zoeken op alle f9222l ic's (dus ook met nog een hele rit van letters achter f9222l leveren verschillende hits op, prijzen varierend tussen 30 en 130 euro). zijn die allemaal hetzelfde alleen in merk verschillend of is er nog iets anders waar ik rekening mee moet houden.
n.b.
dank voor de links; ik zou de desbetreffende sites niet gevonden hebben. uiteindelijk de complete manual gevonden voor de n71 chassis.
. klaarblijkelijk moet ik d
Als je geen 24V hebt dan hoef je niet verder te zoeken. Ik begreep dat de voeding dan niet aanslaat. De rest heeft dan ook niet genoeg spanning. Een schakelende voeding heeft dacht ik meestal een belasting nodig en er zit meestal ook ergens een terugkoppeling.
7 pond:
http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_AU/?ObjectPath=/Sho…
[Bericht gewijzigd door fred101 op (17%)]
dank aan maarten(bakker) en fred(101) (en uiteraard ook de rest van de topic replyers);
gisteren ic f9222l ontvangen en kon mijn nieuwsgierigheid niet langer onderdrukken (helemaal geen zelfbeheersing....) om het ic te vervangen (had eigenlijk pas van het weekend tijd). toch maar vandaag even 'snel' het ic vervangen; en it's alive... hij doet het weer. even snel xbox aangesloten om te kijken of ik ook daadwerkelijk beeld kreeg, en ja hoor. xbox flubber kwam direct in beeld.
dus dank aan de ic f9222l 'aanwijzers'; daar lag het probleem. ik had direct maar 2 ic's besteld, 1 reserve ic is nooit weg (was het geld ook niet).
topic mag dus op slot aangezien, wat mijn tv betreft, hij weer werkt.
nu de rest van mijn defecte apparatuur weer aan de praat krijgen.
Jochem
Op 9 december 2010 11:58:18 schreef dvd:
En dan dezelfde dag voor 25 euro in V&A?
Op 20 november 2010 13:27:09 schreef fred101:
7 pond:
Maargoed, is jouw pakkie an verder.
dat ik mijn reserve ic te koop aanbied is een probleem omdat...?
ikzelf heb er dit bedrag voor betaald inc. verzending. iedereen die ik mailde wilde niet versturen naar nederland; bij ASWO was ik dit bedrag al exclusief verzendkosten kwijt. bij de goedkoopste aanbieder die bereid was te versturen was ik 25 euro kwijt, dus ik zie het probleem niet dat ik hem ook in de V&A heb aangeboden.
wat betreft 'ohmsupplies' (waar jij heen linkt);
totale kosten (ic + verzending) binnen europa totaal 32 pond (26 pond verzendkosten; zie checkout)...
Jochem
Heb ook niet verder gekeken moet ik eerlijk zeggen, zag alleen die 7 pond van fred.
Op 9 december 2010 14:40:03 schreef dvd:
Geen enkel probleem, dat zei ik ook niet.
Ik werd getriggerd door een IC'tje van 25 euro in V&A, en zag hier dat je zei: (was het geld ook niet). Dat kon ik niet rijmen, maar jouw definitie van 'het geld niet zijn' is kennelijk een andere dan de mijne. Ik vind het eigenlijk onfatsoenlijk dat die afzetters zoveel geld vragen voor dat plakje silicium. Aan de andere kant: ze verkopen wel per stuk, en jouw TV werkt weer. Dus feitelijk gewoon marktwerking, waar niet zoveel mee mis is.
zo werkt dat aftersale parts replacement is gewoon erg duur. het ic'tje an sich is niet al te duur; maar die verzendkosten maken het altijd weer erg duur.
maar misschien dat de kvk mensen weer wel goedkoop dergelijke ic's kunnen kopen, voor de gewone particulier die geen kvk-nummer heeft ligt dat jammer genoeg anders.
Het IC is sowieso niet goedkoop, komt van Fujitsu en dat is een relatief kleine speler op dat gebied. Bij Aswo is de inkoop voor het generieke IC ook al iets van 12,50 euro ex btw ex verzenden, neem dat maar als betrouwbare richtprijs voor mensen met kvk-inschrijving. Voor minder zal je hem niet zo snel vinden. Dan is voor particulier 25 euro in btw in verzenden wel redelijk in lijn met de diverse e-shops, lijkt me, hoewel ik zelf met een kleinere marge genoegen neem. JVC rekent via Aswo overigens al richting 30 euro ex btw voor hetzelfde IC, maar dat apparatenfabrikanten vaak relatief duur zijn met die dingen is bekend (en ook nog te begrijpen). Verder staat het de koper natuurlijk altijd vrij om af te dingen (of jij daar op ingaat is dan weer iets dat jou vrij staat
