Ik ben bezig om voor school een progamma te schrijven alleen nu krijg ik steeds meldingen als ik mijn progamma rebuild. ik kan niet echt wijzer uit worden wat nou precies fout zit. het heeft iets met mijn SR te maken. Hij geeft de foutmelding "Wrong instance of a function block" heb al veel geprobeerd maar weet niet wat nou de fout is. alvast bedankt voor de hulp:D
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als je Rebuild, en je krijgt fouten:
Pas dan een totale REBUILT ALL toe.
Je krijgt dan een scherm, waarin heel veel snel doorheen gaat, en aan het einde krijg je waarschuwingen (meestal onbelangrijk) en foutmeldingen.
Door nu omhoog te scrollen in dit venster kun je zien waar de fouten zitten.
Meestal krijg je een melding te zien met in welke functie, block of deel van het programma de melding vandaan komt. Door er dubbel op te klikken spring je gelijk naar de fout toe.
En dan zoeken......
Volgende keer, elke keer een klein stukje programma maken en tekens een REBUILT ALL uitvoeren.
Dan krijg je veel minder foutmeldingen, en dan weet je veel beter waar je fouten zitten.
P.S de ene fout kan een andere fout veroorzaken.
En niet alle fouten worden herkend.
Welke PLC moet je programmeren??
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-D3KLKF8J.jpg
Ik heb mijn progamma ook al eens gerebuild maar blijf de melding houden. Ik hoef het progamma niet te progammeren het is alleen dat we hem moeten maken en kijken of het systeem werkt.
Is het mischien het probleem dat je de lijn naar voren moet trekken,
Maar bij functie blokken had ik het idee dat het niet hoefde, dus als iemand nog een idee heeft. Alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Natuurlijk blijf je de fouten houden.......
Begin gewoon bovenin je fouten te herstellen.
Je rode block bovenaan de pagina, daar zit iets fout.
gezien de grote hoeveelheden fouten verwacht ik dat je je globale variabelen lijst niet meer hebt (Global_Vars)
Probeer eens de naam van je RS functieblock (Startgeheugen) op de eerste regel aan te passen, Maak er een andere naam van en kijk wat er dan gebeurt.
Harstikke bedankt, was vergeten de Global_Vars vergeten in te vullen van mijn functie blokken. bedankt
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
flipflop
Mitsubishi, a dream to work with! Heb jij geluk dat je die mag programmeren! Tegenwoordig met al die siemens in de scholen. Deze is echt gelijk speelgoed, aan het eind van een les blijf je gaan
Is't een Fx3?
