beste mensen
ik wil graag een mini camera voor op mijn modeltrein
ik wil dan dat het meteen opneemt, en niet draadloos naar een soort station verzend maar gewoon opslaat en dan met usb of zo iets op de pc opslaat
ik hoor graag julie ideën
groet lolled owne
theove
Ik heb deze gekocht: http://www.buyincoins.com/key-chain-spy-camera-camcorder-dv-dvr-tf-car…
Hier een voorbeeldfilmpje op een RC vliegtuigje: http://www.youtube.com/watch?v=Plhhvg5mAHI&feature=player_embedded
Veel tips over te vinden op het net: http://www.chucklohr.com/808/
[Bericht gewijzigd door theove op (22%)]
bedankt voor deze spullen maar wat ik
bedoelde dat ik het eigenlijks zelf wou maken
maar dat is mijn fout dat heb ik niet goed gezegt
maar ik heb wel nuttige dingen gezien
Je wil zelf een camera maken en zelF een usb interface ? Dat is wel leerzamer dan een webcam ombouwen. Ik ben benieuwd hoe je dat gaat aanpakken.
Wat voor opname sensor ga je gebruiken. een CCD ? Ga je wel commerciele lenzen gebruiken of slijp je die ook zelf ?
Er moet volgens mij na zo'n sensor ook een AD converter, hoeveel bit ga je het maken.
Ik loop net zelf ook met plannen eens zelf zoiets te proberen, maar dan draadloos voor de 70 cm band (atv) Ik wilde een oude beveiligingscamera gebruiken, analoog dus maar zelf bouwen op basis van digitaal is wel leuk natuurlijk. Ik zou echter een webcam als uitgangspunt nemen. Het draadloze deel kom ik wel uit maar dat deel wat jij wil is voor mij nog wat te complex. Ik ben erg benieuwd.
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
't is allemaal niet zo moelijk.
Veel hangt af van de resolutie van je camera en of je het als een letterlijk filmpje wilt hebben of mag het ook raw-data zijn die je daarna omzet naar MPEG/H.264?
Als je al direct naar MPEG/H.264 wilt, dan wordt het wel een iets complexere oplossing, want dan moet je meteen kijken naar een microcontroller (arm bijvoorbeeld) met een on-board mpeg encoder/decoder/codec
Deze komen alleen een kleine SMD verpakingetjes met VEEL pootjes of in BGA formaat. Daarbij moet er dan SRAM/DDRAM bij en flash.
Kortom, wel mogelijk, alleen misschien iets te ver gegrepen.
Betere oplossing
Neem een van deze camera's
http://www.sparkfun.com/products/8667
http://www.sparkfun.com/products/637
Neem een microcontroller, een SRAM misschien een aparte 16-bits IC voor de counter (een 8-bits controller zal niet snel genoeg kunnen tellen/schakelen) en interface de camera direct op het SRAM.
De microcontroller zit ook op het SRAM aangesloten. Uiteraard een micrcontroller met USB.
Zodra hij aan een PC hangt, een stukje eigen software schrijven inclusief eigen driver (wordt geleverd door microchip, erg makkelijk en snel!)
Pomp de data uit het sram en klaar
Waarom een extern 16-bits counter IC zullen sommige vragen. De camera van 19dollar werkt op een clock van 20MHz, dit ga je niet redden met een normale 8-bits PIC. Mooier zou een 16-bits PIC op 40MHz zijn, maar helaas komen deze niet met USB.
@TS, een eigen camera maken is te hoog gegrepen voor de meeste mensen. D'r zit nogal wat high-speed en super-kleine stuff bij. Zo'n kant-en-klare spycam kopen, en dan aanpassen om op de stroom van de trein te werken o.i.d. is nog een leuk beginnersproject. Maar een camera maken die in een modeltrein past, is iets wat je aan de chinezen over moet laten.
@TS, gezien je post historie hier op CircuitsOnline schat ik zo in dat je inderdaad beter een kant-en-klare spycam kunt kopen. Vervolgens kun je je lol nog op aan het maken van een geschikte voedingsspanning vanuit je treinrails en het handig verlengen van de USB aansluiting zodat je niet steeds je camera uit de trein hoeft te halen. Ook de bediening van het verhaal is leuk om netjes weg te werken.
Ik weet niet of je treinen digitaal worden aangestuurd, maar als dat zo is dan is een leuke vervolgstap het digitaal aan- en uit kunnen zetten van de camera via de treinbesturing.
en als ik dan zon spy cam koop kan daar ook een klijn schermpje op aansluiten? zo ja wat voor schermpje
Neem in dat geval een compleet setje van wireless cam en schermpje, die zijn ook wel bij dealextreme te krijgen.
Gezien je antwoorden wil je volgens mij dat ding helemaal niet inbouwen, klopt dat ?
Mocht je dat wel willen: Het is toch geen N spoor hoop ik
Welke schaal gebruik je S of O lijken me wel haalbaar als het cameraatje echt heel klein is, H0 lukt je volgens mij nooit.
Maar omdat je het hebt over het aansluiten van een schermpje denk ik dus dat je het gewoon ergens naast de baan wil zetten. Is een gewone digitale camera of bv een omgebouwde telefoon dan niet handiger.
