Hoi,
Na weer aanzetten is beeld niet aanwezig, zie alleen een groen scherm met terugslaglijnen.
Geluid werkt wel, kan ook zenders wisselen.
Heeft iemand een tip hiervoor? (Weggooien kan altijd nog, hi)
Alvast dank
Nico
kan heel goed een beeldbuis probleem zijn!
ESF of ERF buis?
Tik op de hals van de buis
geflits en ineens een verfdoos of ineens normaal beeld? dan bb defect
eventueel zoeken op forum naar ESF en ERF beeldbuis....
je kunt proberen in geval van sluiting die eruit te tikken.
kijk in iedergeval de beeldbuisprint ook ff na op soldeer breuken rond de kleurenversterkers
weggooien kan altijd nog!
[Bericht gewijzigd door PL500 op (18%)]
Het is een ERF type beeldbuis
[img]http://www.flickr.com/photos/60871007@N00/5184249725/in/photostream/[/…
Zo ziet een stukje het scherm van de beeldbuis eruit.
Heb de beeldbuisprint geheel doorgesoldeerd en nagekeken maar niets gevonden.
Tikken op de hals (niet met een hamer) heeft geen effect.
Kan ik nog ergens zien of de Video RGB signalen wel aanwezig zijn? Heb hier nog wel een los flatscreen voor de computer maar dat heeft geen SCART ingang.
Of wijst dit beeld echt op defecte beeldbuis? Zo ja dan graag uitleg welk defect (ben nu eenmaal nieuwsgierig ingesteld)
Bedankt
Nico
er kan ook nog een losse eindtrap stuk zijn achterop de bb print . als er 3 losse ic's opzitten die hetzelfde type hebben zou je ze eens kunnen omdraaien , dan zou rood of blauw dit probleem krijgen .
maar ik gok een enkeltje vuilstort .
De kathodeaansluitingen aan de buisvoet omwisselen. Als dat verschil maakt in de kleur, dan ga je een stapje terug, en check je de IC's en hun periferie, of je doet een salamitactiek en je verwisselt eerst de sturing vanaf het chassis. Als de kleur nu niet meewisselt zit het probleem rond je IC's.
draai de g2 op lijntrafo(onderste potm) eens iets terug,wat gebeurt er dan.?
gr, weetal
Dit ruikt naar een uitvaart van een glasbak :)
