Geachte forumleden
Als er normaal iets in huis niet goed werkt, dan kan ik meestal snel herleiden wat het is en daarna de beslissing nemen om zelf te knutselen of een derde inroepen voor hulp of weggooien.
Maar ik zou graag wat hulp hebben om dit een naam of oorzaak te geven.
Ik bezit al jaren tot volle tevredenheid een lcd-flatscreen tv van Samsung: LE 26 M5. De bijbehorende afstandsbediening is de
BN59-00454A, ook van Samsung.
Het probleem is als volgt:
Bij het op en neergaan van kanalenkeuze moet je de knop van de afstandsbediening meerdere seconden vasthouden voor de tv reageert.
Hetzelfde bij de volumeregeling.Het is geen random-probleem, het is permanent.
Je denkt natuurlijk aan een zender-ontvanger fout maar bij het indrukken van de cijfers van de kanalen reageert hij wel direct.
Ook de uitknop reageert direct en teletext bv. ook.
Nieuwe batterij bracht niets en poetsen van de zender- en ontvanger-lensjes ook niet.
Komt iemand dit bekend voor?
gooi je afstands bedinning eens open en kuis dat daar een uit je zal versteld staan hoeveel stof en vuil er in zit ;)
Dus mss is het slecht contact ;)
Je kan met een camera of mobiele telefoon checken of er signaal uit de AB komt direct na het drukken op de betreffende toesten.
Klinkt als een vuil of versleten toetsenmatje.
