Ik wil een éénvoudige voeding bouwen met 2 trafo's. De één levert 2*18V voor een symmetische voeding van -15V +15V en de ander kan schakelen tussen 6V en 12V. De ground van de symmetrische voeding is dus niet hetzelfde als de ground van de 6/12V voeding. Hoe los ik dit op?
http://www.uploadarchief.net/files/download/voedingsprobleem.png
De GND van de sym voeding en de asym voeding mag je met elkaar verbinden.
Komt de 18V van de bovenste "gnd" dan niet op de diode linksboven van de bruggelijkrichter van de 2de voeding?? Zodat deze spanning ook hoger wordt??
De kringen zijn galvanisch gescheiden. Nee dus.
Als je de twee grounds verbindt kan er stroom door die verbindingsdraad vloeien, totdat je beide gaat gebruiken in dezelfde schakeling.
Probeer maar eens een stroomcirkel te tekenen, zonder de +15/-15 op een of andere manier met de +6/12 te verbinden.
Gewoon de twee GND met elkaar verbinden.
Gebruikelijk is dat met de GND van beide voedingen te doen, maa het hoeft niet als dat beter uit komt, kun je het ook anders doen.
De twee voedingen zijn galvanisch gescheiden.
Je mag dan de twee voedingen op elk willekeurig punt met elkaar verbinden zonder dat er problemen ontstaan.
Maar:
Je mag het maar op 1 plaats in je schema uitvoeren.
Er mag dus op geen enkele andere plaats een koppeling zijn, ook niet met weerstanden, spoelen tansistoren etc.
Bedankt voor alle snelle antwoorden!
Ik heb de voeding gebouwd volgens het schema en heb tussen de 0-6/12V, tussen -15V-0V en tussen 0V-15V dioden gezet. Ik had in een studieboek gelezen dat dit handig is als je een belasting aangesloten hebt tijdens het inschakelen tussen -15 en +15V. Dit ivm het niet gelijktijdig opbouwen van de spanningen in de 7915 en 7815.
Alles doorgemeten...en stekker erin....onafhankelijk van de stand van de 6/12V schakelaar stond er 21V op deze uitgang en na korte tijd klapte de 220uF tussen de -15V en de 0V.
Ik heb alles nog een keer gecontroleerd en het is exact volgens het schema aangesloten.
Kan het komen doordat de ene gnd na een gelijkrichter staat en de ander als middenaftakking???
Wat heb ik verkeerd??
Is die 21 volt belast of onbelast? Weet je zeker dat je alles goed hebt aangesloten?
Ik neem aan dat je die extra diodes in sper aansluit.
Die geklapte elco stond zeker verkeerd om?
edit: of had een te lage max. spanning?
[Bericht gewijzigd door Timmestein op (34%)]
Oh ja negatieve spanning, dan moet de elco natuurlijk ook andersom....beginnersfoutje oeps.
De spanning op de andere voeding is nu onbelast 16,9 a 17 V, maar dit geld voor beide standen van de schakelaar. Enigszins vreemd??
Nog maar eens alles checken.
De dioden zitten zowieso goed.
schakelaar verkeerd aangesloten of de buffer C5 bevat de circa 17V nog van toen de schakelaar op 17V stond / staat.
Ah alles opgelost. De bufferelco blijft natuurlijk onbelast de spanning vasthouden.
Zelfs na uitschakelen.
Al vind ik 20V nog enigszins vreemd. 12V *sqrt2 = 16,97 als je hier 1.4V afhaalt bij de gelijkrichter blijft 15,57V over.
De symmetrische voeding werkt goed.. netjes -15 en +15V.
Inmiddels gevonden dat kleine voedingstrafo's onbelast een vrij hoge nullastspanning produceren. Dat verklaart het denk ik wel.
Als ik 'm belast zakt de spanning al naar 18,5V
[Bericht gewijzigd door Electro=fun op (23%)]
Precies! Goede zaak dat je dingen zelf uitvind. :-) Ga zo door!
Yep, dat doen trafo's vaker. Leuk om zelf uit te vinden, maar heel frustrerend als je aan het zoeken bent :P
