Voornamelijk ter leerinck ende vermaeck heb ik eens wat verschillende onderdelen bij elkaar gegooid waaruit ik een (wandel) GPS navigatie/logger systeempje wil maken;
- een RoyalTek RGM-2000 GPS muis
- een 128Mb sd kaartje
- een PL2303 USB-serial converter (ex GSM datakabel)
- een 2x16 LCD
- een Atmega32
- losse componentjes
Het idee is dat ik een aantal waypoints op het kaartje kan zetten en gedurende een wandeling kan zien welke kant ik (ongeveer) op moet. Oorspronkelijk had ik daarbij een grafisch LCD scherm willen gebruiken maar dat ding wil (nog) niet ...
Anyway, dit geheel moet natuurlijk op een of andere manier voorzien worden van een accu of batterijen. Ik heb werkelijk geen flauw idee wat ik daarvoor zou moeten kiezen. Ik heb (nog) geen exacte data maar ik denk dat de GPS de grootste stroomvreter zal zijn, volgens de specs lust die 180mA. Ik neem aan dat het werkelijke gebruik nog wel iets hoger kan liggen. De atmega32 gebruikt op 16Mhz volgens de datasheet ook 25mA en dan zijn er nog de LCD en andere componenten. Ik denk dat ik heel erg m'n best zal moeten doen wil ik het verbruik onder 250mA houden.
Uitgaande van een wandeling van 6 tot 8 uur (ik houd wel van een eindje lopen) heb ik dan volgens mij zo'n 4Ah aan capaciteit nodig? De schakeling die ik nu heb werkt op 5V, de GPS module en de LCD hebben die spanning ook nodig. Wellicht (waarschijnlijk) werkt het geheel ook nog wel op 4,8V en zou ik simpelweg vier NIMH batterijen in serie kunnen zetten. In verband met de belasting zou ik er nog eens 4 parallel naast moeten zetten toch? Dat geheel word dan al een aardig pakketje batterijen dat het volgens mij alleen theoretisch volhoud?
Waarschijnlijk is Li-ion of LiPo een beter idee maar hoe maak ik daar dan 5V van en hoe laad ik het spul op? Het belangrijkste is voor mij dat het weinig kost, voor zo'n 50 a 60 euro heb ik ook een kant en klare oplossing ...
Idee-en omtrent het vermninderen van het stroomverbuik zijn natuurlijk ook van harte welkom, ik heb overwogen de GPS module slechts periodiek aan te zetten maar ik weet niet hoe lang het dan duurt voor 'ie weer een fix heeft.
Goede raad is welkom!
Ja, de I-GOTU 120 kost ongeveer 60 euro (toen ik hem een tijd geleden kocht).
Mijn GPS-muis ding slurpt maar ongeveer 40mA. Een zuinigere GPS-ontvanger behoort tot de mogelijkheden.
Wat mijn I-GOTU doet, is dat zodra er een fix is, gooit ie de GPS module uit. Pas als er weer een fix nodig is, bijvoorbeeld 10s later, doet hij hem weer even aan....
Dat wat het geval betreft: bespaar stroom. Dan nu de batterijen.
Mijn opgeladen eneloops zijn toch echt richting de 1.5V. Dus is het toch een beetje eng om daar dan direct je 5V GPS unit aan te hangen....
Als je gewone eneloops neemt, die zijn 2000mAh, dus zou je met 2 setjes parallel wel toe moeten kunnen. Toch?
Je kunt ook een UBEC en een 3- of 4- cels LIPO kopen. Dan heb je ook nog een lader nodig.
Bijvoorbeeld: LIPO: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=893…
(2200mAh, 11V is meer dan 4000mAh 5V).
UBEC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=103…
charger: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=650…
voeding: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=625…
Maar goed. Alles bij mekaar wordt het toch prijzig als je de LIPO en charger niet nodig hebt voor andere dingen.....
Misschien kun je de processor in sleep zetten zolang je geen GPS punt wil weten, dan houdt die GPS muis z'n verbinding met de satelliet, en zet dan gelijk je LCD uit. Dit kun je wel realiseren door een aan/uit knopje te gebruiken voor aan/uit en opnieuw activeren van je scherm en dus processor.
De gps muis openschroeven om energiezuiniger te maken kan natuurlijk ook....net zoals een goede dc-dc converter om je accu's langer te kunnen blijven gebruiken.
Die LIPO/UBEC oplossing is niet eens zo gek en altijd nog bruikbaar voor andere projecten. 2200mAh bij 11 volt moet het inderdaad lang genoeg vol kunnen houden.
Ik heb de GPS al uit z'n behuizing gesloopt maar daar valt niet veel aan te modificeren. De hele schakeling is, met uitzondering van een knoopcelletje, achter blik verstopt. Ik heb zo'n vermoeden dat die knoopcel gebruikt wordt om de laatste fix te bewaren. Ik meet een minimale spanning over de cel wanneer ik de voedingsspanning weg haal, misschien moet 'ie vervangen worden. Het is in ieder geval de moeite waard eens te testen met power off van de module.
Nu eerst het uitlezen even uitwerken, ik krijg de NMEA codes netjes binnen maar moet ze nog parsen. Als ik dat gereed heb kan ik ook wat testen met acquisitie tijden e.d.
Vaak is de "spec" dat ie een "hotfix" heeft binnen 1 sec. Dat wil dus zeggen dat als ie recent nog een fix heeft gehad, hij binnen 1 sec dus weer een nieuwe locatie kan vinden. Hoe vaak je dat kan doen voordat je hem een minuut achter mekaar weer aan moet laten, weet ik niet. Of het ook genoeg is om hem precies de juiste 100ms aan te zetten weet ik ook niet.
Maar goed, het grootste vermogen gaat in de GPS zitten, dus ik zou voorlopig m'n aandacht daarop zetten. Als je daar 10% kan winnen (gewoon 1/10e uit?) win je 20mA. Dat is meer dan de hele CPU gebruikt. Dus als je de CPU van 15 naar 0 mA (gemiddeld) weet te programmeren heb je NOG meer aan de 10% besparing op de GPS unit...
Even een update.
Ik heb tussen mijn rommel een "copybox" terug gevonden, Paradigit had die een jaartje terug in de aanbieding voor 2,50. Ik heb er toen een paar gehaald om te kijken wat ik er mee kon. Op zich is dat niets geworden maar ik heb de voedingsprint eens goed bekeken, het apparaatje moet namelijk in staat zijn twee USB devices en zichzelf van spanning te voorzien op basis van drie AAA batterijen.
Ik heb nu dus een voedingsprint van circa 3 bij 4 cm (T vorm) die van een redelijk willekeurige ingangsspanning 3,3 en 5 volt maakt.
De 2x16 LCD was aardig om in eerste instantie de GPS data op te tonen maar het zinde mij niet. Ik ben met wat LCD schermpjes uit telefoons aan het kl**ien geweest maar kon voor die krengen te weinig data vinden en weet niet eens zeker of ze het nog wel doen ...
Toen kreeg ik van een collega een mbed ... daar ben ik mee aan het spelen geweest en ik heb besloten de mega32 te vervangen door de mbed. Als display heb ik op ebay voor weinig een TFT schermpje van 2,4" gevonden.
Ik ben nu van plan de open source NMEA code te porten naar de mbed (dat is nette code dus zou volgens mij niet al te veel problemen op moeten leveren) Daar zit alle wenselijke functionaliteit in, inclusief afstandsbepaling e.d. Vervolgens het TFT schermpje er aan en dan bepalen wat voor accu ik nodig heb.
Ik ben voorlopig wel weer even onder de pannen vrees ik
Dat display? Wat heeft dat gekost? Ik vind de goedkoopste display voor $17.
Een stuk kleiner, maar wel goedkoper zijn de nokia 3200/6100 displays. Die kosten rond de 8 dollar (of EUR 10 bij samenkopen).
Ik heb deze gekozen, inclusief touchscreen en SD kaarthouder en "gewone" headers. Ik ben nog niet zo'n held met smd
Is dus wel een stukje duurder maar vergeleken met grafische lcd schermpjes imho juist erg goedkoop. Verder heb ik al mbed code gezien voor deze controller.
Ik heb wel gekeken naar Nokia schermpjes maar niet direct iets kunnen vinden, samenkopen heb ik daarbij gemist denk ik.
