Dit is mijn eerste bericht ivm met het Elektrische Huisinstallatie
Men vraag is of dat ik gemengde kringen dat volledig uitgevoerd zal worden met 2.5 mm kabels op 20A mag afzekeren.
Alvast Bedankt.
Wat bedoel je met gemengde kringen?
Eindgroepen in een huisinstallatie mag je maximaal met 16A afzekeren.
X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Hey gazi,
gemengde kringen van licht en stopcontacten moeten steeds verbonden worden met 2.5mm² en moeten worden afgezekerd met een 20A automatische of 16A smeltzekering.
Let wel, schakelaars op een 20A zekering moeten steeds dubbelpolig onderbroken worden, d.w.z. zowel de fase als de neuter draad.
X-Fusion,
Bedankt voor je bericht.
Dubbelpolige schakelaars moeten gebruikt worden.Dus een gewone serieschakelaar mag volgens dit wijze niet in aanmerking komen hé?
X-Fusion
Dat is idd een probleem, alles hangt af van hoe moeilijk de keurder doet natuurlijk maar ga ervanuit dat als hij de schakelaar opendoet je er wel een probleem mee kan hebben. Wat je altijd kan doen is de schakelaar losmaken van de kring en werken met een teleruptor.
Op 18 november 2010 12:24:27 schreef X-Fusion:
Staat dat in het AREI? Ik heb hier enkel een verkorte versie liggen en die spreken hier niet over. Vanuit mijn opleiding komt het ook niet bekend voor.
Vroeger moesten er in natte ruimtes dubbelpolige schakelaars gebruikt worden, maar dat is nu ook niet meer nodig.
Wel moet je automaat dubbelpolig zijn.
X-Fusion
Hey --pino--
dit staat letterlijk in de installatiehandleiding en verkort AREI van het keuringsorganisme ATK :
http://www.atk.be/images/File/d09-nlE1-04.pdf (zie pagina 10 onderaan).
Schakelaars
- Enkelpolige schakelaars mogen gebruikt worden voor stroombanen tot een stroomsterkte tot 16A.
- ! Geschakelde stopcontacten die beveiligd zijn door een automaat van 20A, moeten dus dubbelpolig onderbroken worden !
- Indien een enkelpolige schakelaar gebruikt wordt, dan dient deze de actieve geleider (en dus niet de nulgeleider) te onderbreken.
Gemengde kringen moeten altijd in 2.5mm² bedraad zijn.
Ze mogen maximaal met 20A automaten gezekerd worden.
Als je een schakelaar plaatst in een 20A leiding moet deze tweepolig zijn.
Beste oplossing: Gemengde kringen aanleggen in 2.5mm², zekeren met 16A automaten, enkelpolig schakelen zoals gewoonlijk.
Op 18 november 2010 14:56:51 schreef X-Fusion:
Schakelaars
Beetje wazig volgens mij, aangezien we geen stopcontacten gaan schakelen...
Maar volgens de pdf van vincotte heb je idd gelijk:
Enkelpolige schakelaars, teleruptors of dimmers mogen gebruikt worden in éénfasige kringen voor verlichtingstoestellen, contactdozen of sturingsdoeleinden tot een stroomsterkte van 16A (In). Voor stroombanen met nulgeleider wordt steeds de fase geschakeld.
[Bericht gewijzigd door --pino-- op (21%)]
Het voornaamste bij een gemengde kring (dus op 2,5mm², 20A) is dat je met een maximum van 8 punten zit.
Dat van die dubbelpolige schakelaars weet ik niet zo zeker, voor lichtpunten is het alleszins geen probleem om enkelpolig af te schakelen.
Ik heb onlangs aan een keurder de vraag gesteld hoe het zat als je verschillende stopcontacten met één schakelaar kon schakelen: zijn dat 1 of meerdere punten? (Lichtkring met 1 schakelaar en meerdere lichtpunten is ook 1 punt.) De man wist het eigenlijk niet zo goed dus enig licht op deze zaak is welgekomen
Op 18 november 2010 17:27:11 schreef Solfur_:
Zo zal ik het doen.
Op 16A automaten mogen we dan gerust dubbelpolige wisselschakelaars en alle andere schakelaars die in een gemengde kringen met stopcontacten zit wel afzekeren?
X-Fusion
Vincotte;
1506: Minstens twee stroomkringen voor de verlichting te voorzien (art.86.06 AREI)
Zekeringenkast enkel met gemengde stroombanen worden dan niet geaccepteerd?
Toch wel, zolang je niet al je verlichting op één gemengde kring steekt (al lijkt een huis met 7 lichtpunten me weinig waarschijnlijk
