Hallo mede forumleden,
Ik ben opzoek naar een mooi ontwerp voor een 70CM richtantenne.
K heb er zelf al 1 gebouwd, HB9CV maar helaas gaat ie minder ver als t rubber duckje wat ik heb gekocht.
K zou wel eens willen experimenteren hoever ik kom met ene goede richtantenne.
http://home.versatel.nl/laar60/51.htm
Deze heb ik helemaa volgens de maten gemaakt.
gaat ongeveer 4 kilometer, rubber duck bijna 5 kilometer
k werk met een simpel portofoontje.
Zelf heb ik al genoeg gezoch op google, maar natuurlijk wil ik weten wat jullie ervaringen met deze antenne's zijn.
Fabian Kesler
Hield je de HB9CV wel verticaal (als de andere kant nog een rubber ducky gebruikt)?
Ja, heb de HB9CV gewoon verticaal opgehangen.
het rare is, dat mijn antenne redelijk hoog op t dak staat. ik heb wel een 50ohm kabel van ongeveer 2.5 meter er tussen zitten.
deze is gwn pre-made BNC male naar BNC male
t probleem is dan ook, dat als ik de knop indruk om te zenden ik een hele rare brom hoor, en die mijn hele systeem laat doordraaien.
iets van resonantie?
zonder die kabel, met alleen de rubberduck of de HB9CV heb ik dat niet. dit heb ik dan ook alleen als ik richting een obstakel richt
als er op een 100 meter een huis staast in die weg, krijg ik dat.
Heel vreemd, wat kan dit zijn?
Fabian
.. als ik de knop indruk om te zenden ik een hele rare brom hoor, en die mijn hele systeem laat doordraaien.
Waaruit komt die bromtoon dan? En de rest van de zin snap ik helemaal niet, kan je dat nog verduidelijken?
zonder die kabel, met alleen de rubberduck of de HB9CV heb ik dat niet. dit heb ik dan ook alleen als ik richting een obstakel richt als er op een 100 meter een huis staast in die weg, krijg ik dat.
Hoe gebruik je de HB9CV dan, zonder kabel?
Het is helemaal onmogelijk dat je zender iets merkt van een huis 100 meter verderop.
(wie denkt van wel, rekent het maar eens na. Mag grof. ;))
Wat wel zou kunnen is dat je, door aan de antenne en dus aan de kabel te draaien, af en toe - met de antenne in een bepaalde stand - sluiting hebt in pluggen of kabel.
Dan denk ik toch dat er iets niet goed zit in je kabel zoals FET zegt.
. Ik heb ook een hb9cv en die doet het stukken beter dan de rubber duck. Ik heb laatst voor de grap een kleine yagi voor 70 gemaakt. Gewoon een houten balkje met wat stukjes lasdraad. Wat bijgeknipt en gebogen tot de return loss beter dan 25 dB was en toen mijn porto eraan. Vanuit hier binnen kreeg ik toen NOS in Hilversum open. Dat zal toch een kilometer of 50 zijn. De porto doet 5W en het yagitje had ik in mijn hand.
Ik heb een keer wat van die kant en klaar kabels gekocht. Van die chinese via Baco of zo dacht ik. Die heb ik nu niet meer. Die gingen eerst raar doen en daarna viel de connector uit elkaar. Maar bij wat impedantie meet experimenten kwam ik er achter dat die kabel ondanks de opdruk 50 ohm precies 75 ohm was. Meet je kabel eens na met een multimeter. Dat brommen zou terugwerkimg kunnen zijn maar normaal hoor je dat alleen in een koptelefoon dacht ik en kan me niet voorstellen dat je dat met een lpd hebt. Tenminste als jij over 4 kilometer praat neem ik aan dat het een lpd is. Mijn kenwood lpd haalt 3 a 4 km op de rubber duck, een amateur porto komt een stuk verder.
Oja veel ontwerpen voor antennes zijn voor de amerikaanse band. Hoe is de swr van je antenne ?
Edit, bnc aan de antenne in een mast ? Zit je kabel niet vol water ? Hangt de hb9cv niet te dicht bij de mast ?
Heb je de swr van de HB9CV wel goed afgesteld ??
Tja dat kan natuurlijk ook > http://www.eps-antennas.de/70_cm_hb9cv_antennes.htm
En voor de zelfbouwer is er van alles te vinden op http://shop.nuxcom.de/
[Bericht gewijzigd door Frank 19-AT-068 op (32%)]
