ik will iets vragen is er verschil tussen 220 3 fase 220 1 fase. als ik en erco van 1200 BTU aansluiten op en net van 220 3 fase of een van 220 1 fase op eind van de mand is er verschil in kw/h
voorbeeld een arco 1200 BTU 8ampere X 220v =1760kw X kw/h
dus ik bedoel bij het net van 220 3 fase moet ik de kw/h 2 x tellen omdat het 2 fase gebruik voor 220 volt
Hoi,,
Je berekening is helemaal fout.
Bij een 380 Volt 3 fase installatie staat er 380 Volt tussen de fase's
Tussen 1 van die 3 fase's en de nul draad staat er 230 Volt.
Op je airco staat een typeplaatje waarop staat op welke voedings spanning het apparaat moet worden aan gesloten.
1200 BTU is niet veel dus zal het wel 1 fase 230 Volt zijn.
Aansluiten op 380 Volt daarvan gaat je airco kapot .
bert
Op 19 november 2010 03:25:01 schreef k-cell:
kw/h
Dat lijkt me werkelijk de meest nutteloze eenheid ooit! Kilowatt per uur, aka kilojoule per seconde per uur. HUH?? Hebben we het hier over een soort toename van energieverbruik?
... Ohh bedoel je kWh?
1760 kw × kw/h is 1,76 miljard vierkante Watts per uur. :)
Anyhow, 1200 btu komt overeen met een warmteverplaatsing van 350 Watt. Daar heb je vast geen 8 ampere voor nodig.
Ik denk dat je 12000 btu bedoelt, hoewel ook dan 8 ampere nog aan de hoge kant is. Met 5 of 6A moet het kunnen.
Dit geldt voor enkelfaze. Ik weet niet of zulke kleine airco's ook voor driefaze gemaakt worden.
ik denkt je heb me niet goed begrepen ,op de eene net is natuurlijk i fase met nul is 220v ,en bij de andere is fase tegen fase 220v ,
het formule om watts te berekenen is volt x ampere is watt
1 kw/h is 0,75 cent mijn vrag is bij de ene net is een fase in gebruik en bij de andere 2 fase in gebruik ,dus moet ik bij de ene die de twee fases gebruik 2 keer de kw/h telen
Lees je de antwoorden wel?
kw/h is een onzin eenheid.
En 0,75 cent per kWh is wel erg goedkoop. Waar hebben ze dat?
Als je eenzelfde koelvermogen wilt maakt het niet uit of je dat doet met een koelmachine op enkelfase of op een krachtstroomaansluiting doet. Het rendement van de machine blijft namelijk (ongeveer) gelijk. Als je de elektrische energie verdeelt over meerdere fasen neemt de stroom per fase simpelweg af.
Kortgezegt, het maakt niet uit, het kost niet meer geld om het te laten draaien.
@mr. stijntje. Waarom val je wel over een duidelijke fout als kW/h, maar laat een volkomen belachelijke eenheid als BTU je koud? Tevens is BTU een energiemaat als Joule, dus zou het ook om BTU/h gaan in dit verband.
Drommels, dat had ik nog niet eens nagekeken! :+
Op 19 november 2010 15:13:35 schreef k-cell:
Is het nu 230 tussen fase en nul of 230 tussen twee fasen?
Beetje duidelijker aub.
Alhoewel HarmTido volkomen gelijk heeft
