Ik ben de antenne doos hirshmann TRAS 1000b aan het monteren in mijn meterkast.
Het lukt niet helemaal, daarom is enige hulp gewenst.
Ik heb hier drie vraagjes over:
Vraag 1:
Het probleem is dat de aardlip afbreekt.
Kan ik deze ook op een andere manier aarden?
Hoe belangrijk is dit aarden> Is dit van belang voor de beeldkwaliteit van HDTV?
Vraag 2:
Waar zijn de twee schroefjes voor die de klemmetjes (deze zitten aan de zijkant) aandraaien waar het stiekje omheen zit?
Kan ik hier niet de aardekabel bij schroeven?
Vraag 3:
Nu heb ik HDTV van UPC bestelt (dus zonder internet en telefonie)... kan ik de decoder dan het beste (voor beste beeldkwaliteit) via een coaxkabel rechtstreeks op de TRAS 1000b monteren of moet dit via de einddoos in de woonkamer?
Ik hoop dat iemand mijn vragen kan beantwoorden.
1: Kijk even of je een punt kan vinden dat op het zelfde metalen gedeelte zit als de aardlip!
2: Het elastiekje en de 2 schroefjes is bedoeld als alternatieve bevestiging in een inbouwdoos. Je draait de schroeven aan, en de "klauwtjes" grijpen vast in de inbouwdoos.
Het elastiekje zorgt ervoor dat bij montage de "klauwtjes" strak tegen de tras aan blijven zitten.
3: Maakt niet zoveel uit, mits je maar voldoende signaal (en kwaliteit) binnen krijgt op je ontvanger. (Dit kun je vast ergens in een status menu terug vinden.
Ik neem aan dat Fantomaz ook nog wel even reageert, "CAI" is his middle name ;-)
Arend.
Het kan ooit zijn dat je een spanningsverschil hebt tussen de antenne aansluiting en de aarde vandaar dat er een aarddraad (eigenlijk potenciaalvereffeningsdraadje) tussen de aarde en de cai wordt geplaatst.
Als je dat aard draadje ergens aan het blik kunt krijgen is het altijd goed.
Gebruik een schroefje van de klemmen die je in punt 2 noemt.
Lusje aan de draad maken en onder het schroefje / boutje.
Het signaal wat er in op de binnenkomende doos zit is het sterkst maar meestal is dit een doos met maar 1 aansluiting ook wel RTV genoemd.
Dat is een gecombineerd signaal en daar zit radio en tv op.
Heb je een binnen komende doos met 2 aansluitingen dan zou het signaal daar het beste moeten zijn.
Maar op de antennedoos die bij de tv zit moet het uiteraard altijd goed kunnen.
Mits je natuurlijk niet door 4 of 5 dozen gaat...
[Bericht gewijzigd door Paloma op (35%)]
