Is er iemand zo vriendelijk om hier tijd in te steken?
LCD-tv gekocht in mei 2007.
Tijdens kijken plots beeld en geluid weg.
Groene LED aan voorkant van groen -> rood en daarna knipperen.
ABA/RC werkt goed (andere philips TV reageert prompt).
Kast geopend, print met voeding losgeschroefd.
Zekering is goed.
Alle trafo's opnieuw gesoldeerd.
Nergens zwarte vlekken op print,
geen zichtbaar beschadigde componenten.
Op de print een sticker met 'made in Slovakia PLCD 190 P1'
Wat zou een logische volgende stap kunnen zijn?
Inmiddels een servicemanual gedownload.
Begrijp dat de knipperende rode LED de foutcode bevat.
error code: 2 5 7
Maar nog niet kunnen vinden wat daar de betekenis van is.
In de kop zie ik nog een foute chassiscode. Moet zijn LC4.31E AA
een LCD dan zit het er dik in dat de voeding welke waarschijnlijk van DELta is defect is
[Bericht gewijzigd door K9 op (75%)]
Hoi TV Don,
Hoe herken ik een DELTa-voeding?
Als er géén PLCD190P1 op staat is het een Delta voeding ;-)
In dit geval is de voeding dus van Philips/Bobitrans.
Wacht even..
Er staat wél "PLDC 190 P1" op de voeding. (zie post 1)
Dus dan zou het wél een DELta-voeding zijn?
heb onlangs dezelfde tv gehad met dezelfde fout die ineens optrad , en ook steeds terugkwam . ik heb de hele delta voeding nagesoldeerd en het probleem is niet teruggekomen . de voeding is rohs gesoldeerd en dat geeft vaker problemen daar de slechte verbindingen moeilijk te zien zijn , deze tin is al dof af fabriek .
een kleiner model van deze tv ( lc4,3 ) had wel slechte elco's in de delta voeding , maar waren zo te herkennen aan het bolstaande dakje .
zit bij de jouwe de lcd inverter op de voedingsprint zelf ? of is het een losse inverter ?
Op 22 november 2010 06:33:30 schreef Rsir:
Wacht even..
Er staat PLCD190P op dus is het zoals ik schreef, GEEN Delta voeding, maar eentje van Philips/Bobitrans. Het zal dus een andere voeding zijn dan Don voor ogen had.
Hallo.
Bij de Philips voedingen ging geloof ik nog wel eens een dikke secundaire gelijkrichtdiode stuk.
Groeten, Ron.
Je hebt het manual, staat daar nergens in welke spanning je waar moet meten ?
Ik heb niet veel consumenten electronica ervaring maar wat ik bij andere apparatuur doe is eerst controleren of alle voedingspanningen aanwezig zijn. Dan kijk ik of er niet teveel rimpel op de spanningen zit. Dan weet je heel snel of er wat er mis is in de voeding. Welke voeding maakt daarvoor niet zo veel uit lijkt me. Maar dan moet in het manual wel de spanning staan natuurlijk. Laatst een jvc video waar niks in het manual stond terwijl bij een HD recorder keurig alles vermeld stond.
Welke voeding het is, maakt wel uit als je de snelle weg neemt. Je kan dan vantevoren inschatten welke fout je tegen gaat komen. Een ander verschil is, dat van Delta voedingen het schema van de voeding vaak wel in de servicemanual staat, en van Philips/Bobitransvoedingen vanaf een bepaald bouwjaar nooit.
Maarten, als je zoals jullie al die apparaten van buiten kent is het idd handig te weten welke voeding het is. Dan kan je gelijk eerst de zwakke punten nakijken. Maar voor het basis principe van fout zoeken in het algemeen maakt het toch niet uit ?
Klopt! Daar heb je toch al de beroepsdeformatie van de reparateur te pakken, die ziet 10 van die apparaten of hoort erover van collega's en na de tweede gelooft hij het wel met foutzoeken en controleert eerst de paar bekendste defecten. 90% van de apparaten speelt dan alweer. Dat bedoelde ik met de snelle weg.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
@testman 07:41 <of de lcd-inverter op de voedingsprint zit weet ik niet. Ipv alleen trafo's doorsolderen zal ik dat ook bij alle andere componenten doen.
@fred101 15:00 <Die manual is bij nadere beschouwing niet zo volledig. Ik herken geen layout in de manual die op mijn print lijkt.
@TV Don, Rontronix en maartenbakker <dank voor het meedenken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/lc4.31eaa1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/lc4.31eaa2.jpg
Excuus als ondanks alles het formaat van de foto's toch nog te groot is
[Bericht gewijzigd door Rsir op (24%)]
als de inverter op de voeding zit , komen er 2 of 4 losse kabels van de print af met 2 siliconen draden per stekker , zitten deze niet op de voedingsprint dan is er een losse print aanwezig met ferrietspoelen en die stekkers.
@testman 21:56 <Van die 4 witte connectors rechts op de onderste foto worden er 2 gebruikt. (x200 en x521). Van x521 gaan twee flatcables door een ferrietring naar een print op een wat dieper niveau (dichter bij het scherm).
dit is duidelijk een voeding zonder de lcd inverter op dezelfde print , het een philips idd.
PHILIPS voeding idd zonder invertor.
Meten op secundaire sluiting of vervangen.
Voedingen van DELTA en PHILIPS werden gewoon door elkaar gebruikt
Philips komt morgenmiddag voor € 277.- (incl voorrijden) de voedingsprint vervangen...
Auw, dat is wel een vrij pijnlijk bedrag. Het ding is bijna 4 jaar oud dus opzich kan ik snappen dat ze geen coulance verlenen, maar toch...
Stom dat ik het nu pas opzoek, maar in de handel is deze voeding los tussen 150 en 200 euro nog nieuw te verkrijgen voor degenen die handig genoeg zijn om het zelf te doen of een monteur te zoeken die minder dan 100 euro rekent voor voorrijden en monteren. Jij hebt er nu niet veel meer aan, maar misschien dat de volgende lezer met dit probleem er nog wat aan heeft.
Ghee wat een bedrag, had er vandaag ook eentje , niet starten, pas na een 7 keer drukken, gewoon elco,s leeg meer niet.
in maart 2007 nieuwe PHILIPS TV type 32pf5331/12 LC43IEAA gekocht;
reeds vanaf de eerste weken problemen bij het opstarten : wél klank, geen beeld
electricien er bij gehaald doch toen marcheerde alles correct;problemen blijven bestaan, electricien houdt het toestel 8 dagen, bij hem geen probleem (zegt hij)
de jaren gaan voorbij soms start hij goed , soms minder goed, doch na 5 minuten meestal ok
de laatste tijd duurt het echter een half uur alvorens ik beeld heb
nb: ik denk dat de temperatuur er een rol in speelt
mijn probleem : vermits mijn leverancier dit toestel NIET kan herstellen waar moet ik heen ?
wie kan dit probleem oplossen ?
ik woon in België Wingene (WVl)
ik wil er wel enkele km voor rijden , als het probleem maar opgelost raakt !!
erik
ook een solderingsprobleem icm temperatuur . vooral componenten die nog zijn gemaaakt voor loodsoldeer en in toepassingen met rohs tin terechtkomen geven problemen omdat de tin niet hecht in de snelle tinbaden in de fabriek . sommige compontenten trek je zo los omdat de pootjes niet gehecht zitten , ook in jouw geval is een nasoldeerbeurt de oplossing .
Ander probleem = ander topic, maar dan toch een korte tip: opwarmproblemen = 9 van de 10 keer elco's.
