Deze dvd recorder vertoond bij alle dvd's, cd's enzovoort het probleem dat het motortje niet begint te draaien. In plaats daarvan drie korte piepjes gevolgd door een lagere piep.
Nu heb ik hem terug naar de winkel gestuurd, maar deze zeiden dat ie niet meer te repareren was (lees: te duur om hele drive te vervangen) en boden keurig een vervang toestel aan. Ik mocht de oude mee naar huis nemen, dus voordat ie op de schroothoop beland wil ik er nog eens naar kijken in de hoop dat het alsnog iets lulligs is.
De lens was schoon, en ook de rest van het loopwerk heb ik schoon gemaakt (klein beetje stof, meer niet). Iemand toevallig bekend met deze fout?
Staat er op internet niet iets van piep code errors.
net als bij pc's, aan een piepcode zit een error verbonden.
heb ik zelf ook eens gehad met pc.
misschien dat het met dvd hetzelfde is.
jeroen
meet het motortje eens door. Schijnt ongeveer tussen 5 & 20 ohm te moeten zijn. of kijk naar printplaat die de motor spanning geeft (meestal 5 volt) , kan slechte elco zitten.
[Bericht gewijzigd door siebo op (38%)]
Ik zou de voeding eerst maar eens even nakijken. Maak er eens een duidelijke foto van en zet die hier neer.
Dominic
Ik ga morgen weer even kijken/meten!
Op het eerste gezicht is er geen probleem met de elco's, geen lekkende of bolstaande te vinden.
De piepjes klinken mechanisch , wellicht de laser die heen en weer beweegt.
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (23%)]
Ik heb de motor proberen door te meten(echt tot op het bot uitelkaar moeten schroeven die drive), maar tussen elke verbinding (11 in totaal)een oneindige weerstand. Dus mag aan nemen dat het motortje doorgebrand is?
Is een motortje van godo als ik goed zie. Totzover ik kan vinden helaas niet los verkrijgbaar.
