Is het mogelijk om een GPIB interface naar usb zelf te ontwikkelen? Kan hier zelf niks van vinden namelijk
bij voorbaat dank,
Mike
Dank u voor de site, alleen kan ik hier geen schema's op vinden? misschien kijk ik fout,
Bij voorbaat dank.
Even klikken op 'Home made controller'?
Op 22 november 2010 09:45:56 schreef Arco:
Sorry, niet verder gekeken als me neus langs is, heeft er iemand toevallig een goedkoop adres om het te kopen? aangezien ik het niet zelf kan etsen wat voor dit wel zeer gemakkelijk zou zijn ipv. allemaal losse draden.
Vriendelijke dank
Je wilt het zelf ontwikkelen, maar toch liever kant en klaar kopen? ;-)
GPIB is een beetje ongangbare interface en daarom helaas wat duur. Als je support wilt om het in allerlei software te kunnen gebruiken als LABview zul je waarschijnlijk niet met de simpelste (zelfbouw) interfaces uit de voeten kunnen. Dan kun je toch beter maar een echte kopen die voorzien is van goede drivers. Wil je helemaal zeker zijn dan ook nog eens van National Instruments.
Een goede middenweg die ik zelf heb is de Prologix GPIB interface. Niet spotgoedkoop, maar wel op zowel desktop als laptop goed te gebruiken. En het werkt met de software die ik zelf gebruik (daar zit labview gebruik ik niet).
zelf ontwikkelen ? je kan beginnen met 1500 $ neer te tellen voor standaard IEEE488.2 en de licentierechten.
GPIB is geen simpel ding om te bouwen. die bus is timesynchronous en razendsnel ( meer dan 10 Megabyte / seconde )
koop dat gewoon kant en klaar op ebay.
ofwel koop je een tweedehands PIC kaar van national of hp of een usb to gpib
als het goedkoop moet : er is een chinees opebay tie usb to GPIB verkoopt die 100% compatible zijn met hp of national ( hij maakt ze na ).
die doosjes zijn gebaseerd op een cyprtess 68013 processor met daarnaa een tros bus drivers. het circuit is identiek aan hp of national. de software van national of agilent (hp) herkent de doosjes ook als authentiek en werkt zonder problemen.
er is ook nog een geel doosje van prologix. dat is VUILIGHEID !
het is met niks compatibel , oertraag , en het supporteert de helft vand e bus niet. ( geen srq mogelijk , geen binary transfers ( dus geen screencaptgures transfereren ) , geen state recall ,geen group trigger.
en het is ook niet compatibel op software niveau omdat het geen gpib32 api heeft.
alles software ter wereld die gpib praat gebruikt de gpib32 API. als jouw kaart gpib32 ondersteutn zit je dus ok. die prologix doet dat niet.
NIET : http://cgi.ebay.com/Prologix-GPIB-USB-Controller-/160501902676?pt=LH_D…
wel :
http://cgi.ebay.com/Low-cost-GPIB-USB-interface-Agilent-82357B-compati…
Die prologix is prima als je simpele ascii-commando's moet oversturen en de resultaten daarvan oppikt (wat 99.9% van alle use-cases zijn).
Wil je perse aan de gang met labview (yech) of meuk van NI, omdat je school dat bijvoorbeeld gebruikt, dan kun je beter zo'n NI USB-interface kopen.
inderdaad. simpele ascii commandos. maar het werkt met geen enekel software.
Agilent ( Hp) levert voor al zijn meetapparatuur gratis software om die dingen te besturen. werkt met eendert welke gpib interface ... behalve die van prologix omdat ze met niks compatible is.
trouwnes dat prologix gedoe is eigenlijk gemaakt door 2 studenten op basis van een avr processor samen met een ftdi chipje. ik heb ergens de schemas en volledige sourcecode van dat ding. is ooit gepubliceerd geweest in EDN .
Klopt, maar de lol van die prologix is wel dat je met een simpele seriele verbinding commando's en data kan overpompen, zonder dat je lowlevel-bindings (in de vorm van een library) moet hebben voor jouw programmeertaal. Tenzij je je vastlegt op wat de fabrikant (HP of NI) je aanbiedt qua programmeeromgeving.
Al die andere leut (srq's, group trigger, screen dumps) heb ik nog nooit gebruikt wegens geen behoefte. Die prologix kan misschien best traag zijn, maar ook met een NI-kaart en -drivers wil de aansturing nog wel eens niet zo heel snel zijn..
@TS: koop zo'n doosje uit een van die ebay-linkjes, want als je het zelf wil gaan doen dan wordt het een *hele* stijle en langdurige leercurve waarin je aan de gang mag met CPLD's en logic analyzers om te achterhalen waarom jouw zelfgeprogrammeerde GPIB-controller niet wil praten met die voltmeter. Om maar niet te spreken van alle ellende die je kunt hebben met het ontwerpen van digitale logica ('spikes' in je controlesignalen als alle bitjes op je databus omklappen, bijvoorbeeld).
Op 22 november 2010 20:37:56 schreef alex278:
je hebt helemaal geen libraries nodig met een echte adapter.
echte adapters praten allemaal met gpib32.dll (maakt niet uit of het usb , pix pci-x isa of via ethernet is. gpib32 schermt je af van de echte hardware.).
zowel ni als agilent geven je een explorer gratis. en om zelf met de gpib32 te praten is het kinderspel.
enfin. elk zijn meug. mijn gedacht is ver weg te blijven van die prologix simpelweg omdat er niks is wat er mee kan werken ( alle meetinstrumenten komen met software tegenwoordig waarmee je vanalles kan. en al dis software interfaced met gpib32.dll.... iets wat dat prologix spul niet kan.
Op 22 november 2010 20:44:30 schreef free_electron:
Prima dat er iets is als 'gpib32.dll', maar hoe roep ik zoiets aan vanuit, zeg, python, of een andere 'obscure' programmeertaal die niet C of C++ is?
geen enkel probleem. voor python is er een direct import.
eendert welke programmeertaal kan met gpib32.dll overweg.
[...]( alle meetinstrumenten komen met software tegenwoordig waarmee je vanalles kan. en al dis software interfaced met gpib32.dll.... iets wat dat prologix spul niet kan.
Tegenwoordig misschien wel. Ik heb alleen oude spullen en van alle apparaten heb ik geen leuk programma kado.
Wat ik gebruik zit of in de KE5FX GPIB Toolkit, of ik heb zelf wat scriptwerk met EZGPIB. Beide zijn tot nu toe prima met de prologix te gebruiken. Verder geloof ik ook niet dat je makkelijk fabrikant-af tooltje kunt vinden wat bijvoorbeeld een Marconi of MiniVNA signaalgenerator in combinatie met een zeg Advantest Spectrum analyzer laat samenwerken. Misschien dat het met Labview kan, maar EZGPIB is volgens mij zeker zo handig.
Op 22 november 2010 22:23:39 schreef jojo:
ach , oke hhet gaat over knoei en pruts werk : okee dan past dat prologix spul prima in die categorie.
Eendert welk apparaat van tektronix , Agilent en dergelijke komt met mooie software , en da's al jaren zo. gpib kaart in je systeem en vort met de geit.
Wat is jaren? Mijn HP3478A niet.
Jouw HP6624A en PM2811 dan wel? En dan nog kan die software onderling tussen de merken waarschijnlijk niks doen. Zodra je een leuke meting wilt doen als output power van een RF versterker variatie van voeding moet je naar verwachting toch gaan scripten of programmeren.
Met welke software werk jij dan, iets van HP? Labview, of toch maar weer zelf aan de slag met VB? In dat laatste geval maakt de interface dus niets uit zolang die maar werkt.
[Bericht gewijzigd door jojo op (16%)]
voor het merendeel vb. als ik screengrabs wil van mijn scoops of waveforms uploaden nar mijn awg gebruik ik de gratis software van hp.
enne , het maakt wel uit ( zelfs onder vb ) als ik group triggers wil doen bijvoorbeeld. zoeits werkt niet met dat prologix spul.
bijvoorbeeld 2 scoops in sync latne triggeren. of 3 multimeters op identiek het zelfde moment laten samplen.
gpib heeft een heel pak leuke dingen aan boord waar je geneens aan kan met dat prologix ding.
koop gewoon iets wat compatible is met gpib32 en je kan alles
Als ik de handleiding van die prologix lees, dan zouden group triggers gewoon moeten werken. Zal van de week eens kijken of 't ook werkt.
Heeft iemand ervaring met deze kit?
http://www.webalice.it/hotwater/PicPlot.htm
en ander vraagje, is HPIB gewoon uitwisselbaar met GPIB?
Ziet er wel eenvoudig uit! Ik wil ook nog wat experimenteren met de PM5190... (En er niet teveel aan uitgeven)
Die heeft een IEC625, maar die is volgens mij ook uitwisselbaar met GPIB?
GPIB HPIB IEEE488 IEC625 zijn allemaal namen voor het zelfste.
alleen IEC625 heeft een addertje ... die gebruiken een 25 polige d-connector in plaats van een 24 polige centronics... pin 25 is niet in gebruik. de rest klopt 1:1
historie :
eind jaren 60 bouwde Hewlett Packard een bus systeem om meetapparatuur aan te sluiten op een model 9000 computer.
dit werdt HP-IB (Hewlett Packard Interface Bus.) ( dus dingen zoals HPIB-Bus zijn even knetter als LCD Display .. )
de bus werd standaard op alle apparatuur van hp. De IEEE sprong erop en wou er een internationale norm van maken : IEEE 488. omdat in IEEE normen geen fabrikant namen mogen gebruikt worden werdt de boel veranderd naar GPIB : General Purpose Interface Bus.
De europeanen (duitsers) moesten weer anders doen dan de rest van de wereld en hebben er dan maar IEC625 tegen aan gegooid met een 25 polige d-connector. ( er was iets met licentierechten op de 24 polige uitvoering die nog eigendom waren van HP )
De patenten op de bus zijn altijd vrij geweest voor slave devices ( ondanks de bus standaard eigendom blijft van HP , nu Agilent )
Er is een clausule die voorziet dat het iedereen gerechtigd is een GPIB slave te bouwen ( GEEN HPIB slave !!! de HPIB benaming is een trademark van Agilent ).
Je mag echter nog steeds GEEN masters bouwen zonder een licentie van Agilent. ( vervalt eind dit jaar als ik het goed heb )
De enige controllers die er zijn of waren:
TI TMS9914
NEC uPD7210
Intel 8291 / 8292 (de 8292 in combinatie met een 8291 vormt een master. de 8291 alleen is een slave)
Philips HEF4788
Motorola MC68488
Bij mijn weten zijn alleen de TMS9914 en 7210 in staat om master te spelen op hun eigen.
en ze zijn allemaal obsolete.
al die chips moeten ondersteund worden door twee high current drivers SN76xxx ( typenummers intglippen me even )
Er is nog steeds een ML9914 in productie voor gebruik door agilent. Maar dit is een custom chip die pin en functie compatible is met de tms 9914 maar geen externe bus drivers hoeft.
National instruments maakt hun eigen asic ( gefabt door Toshiba)
GPIB begint stilletjes te verdwijnen (in nieuwe apparatuur) om plaats te maken voor LXI. ( ethernet based)
Ik weet dat de topic oud is maar toen ik naar 82357B zocht was dit de enige topic.
@f_e in de links in een paar posts hoger linkte je naar een 82357B maar deze werken ondertussen niet meer.
Zou dit ook werken (lijkt me niet erg officieel)?
http://www.ebay.com/itm/Low-Price-82357B-GPIB-USB-Interface-/260851517…
88.9 positive feedback? Risky business.
Sinds een aantal maanden heb ik de prologix USB controller bij sparkfun vandaan. Tot nu toe ben ik er erg tevreden over.
@Free_electron ik weet dat je er geen fan van bent, maar om er mee te experimenteren en wat zaken simpel aan te sturen, werkt het goed.
http://www.sparkfun.com/search/results?term=GPIB&what=products
en als je geen USB wilt, kan je ook de ethernet uitvoering pakken.
