Beste .......
Ik wil een nieuwe cnc machine gaan maaken.
Deze machine wil ik met AC servo motoren (SEW) uit rusten maar ik zit met het volgende.
De drive's die ik heb staan als een slave.
(in de software)
Nu moet ik de puls/ en dir uit Mach3 om zetten naar een encoder.
A en -A
B en -B
waar van de B puls 90gr verdraait is.
Wie kan mij aan een schema helpen??
Ik heb dit in het verleden (soortgelijk) gedaan met een lenze drive aan gestuurd met:
A en -A / B en -B
Lenze kijkt of B hoog 5v of laag 0v is voor links of rechts.
Voor het maaken van het A en -A en de B en -B heb ik toen een HEF4011BP gebruikt.
Hopelijk hebben een tip.
of nog liever een schema.
mijn dank is groot
SparkyGSX
Volgens mij (theorie, geen praktijkervaring) moet je die signalen gewoon aan kunnen sluiten zonder andere componenten. Ik dacht dat je bij veel drives kon instellen of je de geïnverteerde signalen wilt gebruiken, waarbij je die ontbrekende signalen aan de ground hangt.
Bij een quadrature encoder (oftewel een A/B encoder) wordt vaak 1 van de signalen gebruikt als klok, waarbij de andere op dat moment de richting aangeeft. Je kunt wat experimenteren met de instellingen van de drive, en de aansluitingen (wisselen kan helpen, lijkt me).
GJ_ heeft dit soort dingen waarschijnlijk al vaker gedaan, misschien dat die nog iets zinnigs kan zeggen. Je kunt natuurlijk ook even contact opnemen met de leverancier van de drives, om te vragen of zij weten hoe je dat het beste op kan lossen.
Zijn er in de Mach3 software geen opties om A/B signalen te genereren, in plaats van stap/richting signalen?
Dank voor je reaktie.
Uit mach3 komt via de LPT een:
Puls = hoog 5v en 0v laag
Dir = hoog 5v en 0v laag.
De drive kan aleen over weg met encoder. helaas niet met puls en dir.
Ik zal het om moeten vormen zo dat ik het kan aanbieden als een encoder
vie heeft een idee en een schema??
Bij Rotero verkopen ze JVL omvormers. Ik heb ooit mooiere gezien maar geen idee meer waar. Ik ken ook geen servodrives die niet gewoon met jouw signaal overweg kunnen eerlijk gezegd. Voor de motorencoderingang geloof ik het wel, maar de extra ingangen voor je master zijn die echt zo beperkt?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (16%)]
Beste GJ,
Daar ben ik al geweest in vind 855,- euro per/stuk voor de hobby veel geld.
Ik heb van mijn baas een setje SEW drive's gehad.
Ik wil de kosten laag houden.
printje maaken kost veel minder.
is er iemand die mij een opzetje kan geven voor een printje gelijk aan de werking van een JVL
Als iemand weet hoe ik mijn drive moet instellen is dat ook top!
Ik heb recentelijk dit gemaakt: http://www.springuin.nl/en/articles/steppercontroller waarbij ik met een atmega644p step/dir omzet in signalen voor de coils van stappenmotoren (die dan weer versterkt worden met de print die ik al had). Het is niet helemaal een complete oplossing voor jouw situatie omdat jij AC servo's hebt, maar wellicht een mooi opzetje.
SparkyGSX
Dat lijkt me een hele redelijke oplossing. Eventueel nog wat dingen erbij als pull-up/down weerstanden, en serieweerstanden met clamping diodes, voor het geval je wat rommel binnenkrijgt over lange kabels en zo. Ontkoppel condensators rond de IC's, misschien nog een drivertje erachter voor de signalen die naar buiten gaan, en dan zou het toch behoorlijk robuust moeten zijn.
