Ik ben op zoek naar 2 elektronische kleppen/afsluiters maar kan deze nergens (goedkoop) vinden.
Ik heb op het internet een foto gevonden van wat ik zoek:
(de klep rechts onder)
http://www.marktplaza.nl/images/1/47/12632747.jpg
- De diameter van het gat moet ergens tussen de 40 en de 60 mm liggen.
- De klep moet van een hard metaal zijn, het liefst gewoon staal.
Weet iemand hier waar deze tekoop zijn of hoe ik deze gemakkelijk zelf kan maken met een elektromotortje?
M.v.g.
Pim
Als je de vlinderklep ergens kunt vinden is het niet zo'n kunst om daar een motor aan te freubelen.
De vlinderklep kan ik waarschijnlijk wel op mijn werk regelen.
Maar welk motortje kan ik er dan aan hangen om de klep 90 graden te openen. De motor moet ook terug kunnen draaien of 90 graden doordraaien om weer in dichte stand te komen
Ook een vlinderklep ( iig van het type wat je laat zien ) heeft een zitting, dus ronddraaien gaat niet lukken.
Een motortje met tandwielvertraging en een paar eindschakelaars is alles wat je nodig hebt.
-edit-
Servo ... nog beter idd, scheelt weer wat mechanisch geneuzel.
[Bericht gewijzigd door Sine op (16%)]
Of een modelbouw servo !!!
Deze zijn toch sterk en makelijk de hoek te bepalen door de lengte van het schoepje op de servo .
En makkelijk te pwm,en dus de stand die jij wilt .
Die pwm wek je dan weer op met een simpele ne555 .
[Bericht gewijzigd door daandc op (80%)]
Bij ons op het werk gebruiken voor de afzuiging van stof een gestuurde vlinderklep. Ongeveer diameter 160 mm. Zal ook nog wel in andere maten bestaan
De klep word momenteel op m'n werk gemaakt.
Nu zoek ik alleen nog een motortje.
Ik heb bij conrad een elektronische magneetcilinder zien staan, ik denk dat ik hier wel wat mee kan.
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=503346
Nu zit ik alleen met een paar vragen:
- kan deze lang onder spanning blijven staan?
- kan ik deze ook zonder sturing (dus gewoon op 12 volt met een schakelaar) aansluiten?
Volgens mij is een "servo" precies bedoelt voor dit soort toepassingen. Je hebt ze voor $2 dan wegen ze maar 9 gram. :-)
Die werken dan wel op 5V, en zijn mogelijk voor jou niet zo handig aan te sturen. :-(
je kan proberen om een elektrische gas klep ergens te halen, sloop een CV uit elkaaR?!
Hier de datasheet van dat magneetje :
http://dac.ge/pdfs/30/4068.pdf
En de 10W versie zoals conrad hem verkoopt mag inderdaad onbeperkt ingeschakeld blijven, en die mag je inderdaad gewoon met een schakelaar aan 12V hangen.
