Hallo,ik heb hier een blaupunkt tv die bij het afzetten van de tv een verticale streep geeft en dan in een punt uitvalt.
Weet iemand op het forum hier nog welke condensator hier verantwoordelijk voor is.
Dit is een onderbreking van de hor. afbuigkring. De stekker naar het afbuigjuk controleren op losse pootjes aan de print, afbuigjuk zelf controleren, de condensator aan de afbuigspoel en verder gewoon dingen doorsolderen. Anders gezegd, alles wat direct aan de afbuigspoel zit.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (10%)]
Het is alleen bij het afzetten Hans...
Ah, ik had het ook niet helemaal recht gelezen. Dit chassis zou een CUC5360 moeten zijn. Je kan C596 op het chassis eens proberen als ik het schema zo snel correct lees.
Hallo,stekker naar het afbuigjuk is oke geen slechte contacten,afbuigjuk is oke.Heb de fout gevonden door de tip van maartenbakker.Het is op de cuc 5360 c596,heb dat vergeleken met het blauwpunkt schema,condensator vervangen.tv speelt weer prima.Bedankt voor de tips.
