Ik moet 120V hebben voor mijn nixie klok. Ik heb een stapel TL5001CD PWM IC's maar dat blijkt een buck-converter te zijn. Jammer want die wilde ik gebruiken.
Bij het doorbladeren van de datasheets en wat literatuur kreeg ik het (waarschijnlijk foute) idee dat zo'n switcher eigenlijk qua principe niet zo moeilijk is. Ik kreeg het idee dat zo'n IC in basis eigenlijk een soort oscillator is met een ingebouwde comprator om de spanning te regelen. Het leek me leuk zoiets eens zelf te bedenken dus bij deze.
Ik heb een schema in Simetrix gemaakt en dat lijkt daar te werken. Voor ik het ook in het echt maak zou ik het fijn vinden als de experts op dit gebied er ook even naar kijken. De oscillator draait op 12KHz. Dat zal wel wat hoger moeten maar anders werd de simulatie erg traag.
Ik zat aan iets van 22-25KHz te denken zodat ik deze in ieder geval niet hoor. de uitgang spanning moet 120V zijn bij iets van 30-50mA.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pwmvoeding.png
Fred, om te beginnen geen 1N4007 maar een snellere diode gebruiken.
Ik dacht dat een 1n4007 het nog wel trok. Wat zou een betere zijn. Schottkey ?
In principe is een PWM regelaar inderdaad niks meer dan een oscillator die zijn pulsbreedte regelt afhankelijk van de huidige staat van de uitgangsspanning.
Schottky diode inderdaad. Of maakt niet uit wat het is, als het maar snel is.
Maar je schakeling zet alleen de 50% duty cycle oscillator aan/uit, niet? Regelt dus niet de pulsbreedte. Dat gaat een heel ruwe regeling geven, je zou echt de breedte van de puls moeten aanpassen om het netjes te krijgen.
(in principe doe je het al - maar nu zet je je oscillator aan voor een korte tijd - uit voor een langere tijd - enz. Maar je zou de lengte van iedere puls aan moeten passen, niet de oscillator aan/uit zetten)
Bert heeft gelijk.
Ik zou iets met een zaagtand maken. Die voer je aan een opamp en laat je vergelijken met de uitgangspanning. Wel iets bedenken dat de duty cycle niet boven 50% (ofzo) komt. Als je dat slim doet wordt de duty cycle kleiner naarmate de uitgang dichter bij de ingestelde waarde komt.
Ik denk dat die FET gaat staan dissiperen agv. schakelverliezen. Hoe snel is dat ding 'aan' met 1k?
Kom je niet weg met een good old 34063?
Voor een mooie werking en het verminderen van de kleine verliezen rond de MOSFET Q1 raad ik je aan om tussen Q1 en Q2 een schakeling van pros tussen te zetten. Zie http://prosje.be/Projects/BelastingSchakelen.html, met name de alinea met plaatjes direct boven de tekst "Sturen met een echte FET-driver."
Het betreft transistor T2, 2N2219 en diode D1, 1N4148. Uiteraard is de rest van deze pagina zeer interessant en leerzaam om te lezen.
Die circuits van Pros zijn mooi, maar hun voornaamste functie is het levelshiften tussen het stuursignaal van 5 V en het gate-signaal van 10 V ofzo. Bij freds circuit is dat niet nodig, want alles werkt op 12 V. Als je een inverter van een NPN en een PNP voor de gate zet, dan ben je er eigenlijk al (als je er tenminste voor zorgt dat die nooit allebei aan zijn). Als je een echte gate-driver hebt is het nog mooier, maar als je toch met IC's aan de slag gaat, kun je net zo goed een kant-en-klaar-switcher-IC nemen :-)
In de praktijk wil je misschien ook een wat stabielere spanningsreferentie dan R6/R7.
(in de simulatie is C1 overbodig he :-))
En zoals gezegd is natuurlijk een echte PWM-sturing mooier. Helaas wel lastiger te maken dan deze aan/uit-sturing.
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/07/pwm2.jpeg
De spanningsdeler van 2 x 3K9 + potmeter opnieuw berekenen en niet aan de +12 maar aan de uitgang knopen.
Achter de mosfet je eigen stuk shema met Schottky ipv 1N4007
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (15%)]
Ik weet dat ik beter een bestaand schema kan pakken maar dit is wel zo leerzaam. Ik had inderdaad over het hoofd gezien dat er ook nog een puls-breedte regeling in moet. Zoals ik het nu doe is inderdaad best "lomp" Die regeling maakt het dus wel een stukje ingewikkelder. Ik ben nog niet zo'n held met opamps en IC's. en torren heb ik niet zo vaak gebruikt om te schakelen, meestal alleen als oscillator of RF versterker.
Ik ga eens rustig die links bekijken, is best interessante kost. Duidelijke info van Pros trouwens. Ik moest niet zoveel van schakelende voedingen hebben (RF storing en het eeuwige gepiep van die krengen) maar ik sta te kijken van het rendement wat zo'n ding kan halen.
Ik heb even dat TL5001 geval geprobeerd maar die wil niet boosten. Wel grappig is dat er niet gebeurd tot een bepaalde spanning en dan "slaat hij aan" Alleen is het resultaat dat hij dan keurig een Vout geeft welke in dit geval de n-channel MOSFET open zet. Dan zie je de spanning niet verder stijgen maar stroom omhoogschieten en de FET krijgt rode oortjes. Nu heb ik de boel vast fout aangesloten want in het datasheet staat alleen een Buck schema.
Pak gewoon een industry standard MC34063, scheelt een hoop denkwerk, en kun je je concentreren op je Nixies ;)
De nixies zijn een bijproduct van het leerproces :)
(Ik vind dat Fred het wel op de juiste manier doet zo, trouwens. Iedereen kan iets kopen, niet iedereen kan een schakelregelaar begrijpen en bouwen)
Deze al gezien?
http://www.romanblack.com/smps/conv.htm
Vond ik erg interessant om 's wat meer van SMPS te begrijpen*. Wel reguleert die niet de uitgangsspanning, maar eerder het vermogen (eigenlijk: ingangsstroom, maar ingangsspanning wordt constant verondersteld). Het stukje over "laat nooit de zener weg, anders krijg je een zodanig hoge spanning dat je de tor en diode sloopt" klinkt dan weer wel erg veelbelovend, met componenten die die spanning aankunnen valt er vast 120V uit te halen.
Mij nixieklok draait op 170/180V trouwens... (met een NE555 circuit schakelvoeding). Is 120V echt genoeg? (hangt van het buisje af)
*)Ik zeg niet dat dat me ook gelukt is, wel dat ik me aardig vermaakt heb met deze schakeling en de andere SMPSen van die site. Met een functiegen, tor, spoel, diode en condensator spelen was trouwens ook leuk. Al heb ik het niet praktisch toegepast.
Ja, die had ik gezien en dat was ook de eerste aanzet zelf eens wat te doen.
Ik weet nog niet hoeveel ik precies moet hebben. Dat ligt aan de nixies. Die heb ik nog niet definitief uitgezocht en getest.
Ik was nu nog wat in symetrix bezig (de voorbeelden van pros invoeren) om het mechanisme beter te snappen.
Fuzzbass, ik weet een nog makkelijkere oplossing, een nixie klok als javascript ;-)
Kan best zijn dat het uiteindelijk de 555 voeding of gewoon een trafo wordt maar ik vind het wel leerzaam het wiel opnieuw uit te vinden. Wel grappig, een nixie met schakelende smd voeding, dan moet ik eigenlijk wel een diodebuis ipv een schottkey gebruiken. Of een switcher opgebouwd met buizen :-)
De brandspanning van de meeste nixiebuisjes ligt rond de 120 à 140V, met 120V anodespanning zal Fred er niet geraken.
Meteen ook de reden dat de meeste nixieklokken een anodespanning van 170-180V gebruiken (je moet ook nog wat spanning overhouden over de anodeserieweerstand).
Alleen de heel grote buizen hebben een hogere anodespanning nodig (bvb. Z568-Z5680 (50mm): 200V, CD47-GR414 (135mm): 300V).
Zelfs de populaire IN-18 (40mm) heeft genoeg aan 170-180V anodespanning.
Mijn buisjes draaien nu op 120 V maar de voeding zelf natuurlijk op een hogere spanning. Ik heb nu eerst maar even voor zekerheid gekozen en heb een voeding op basis van de 555 gemaakt. Ik heb nu speciale spoelen, diodes en en nog wat meer handig spul besteld. Alles in smd. Dit om mijn eigen aangepaste schema te proberen.
Deze voeding zou met een dutycycle van 50 % moeten draaien. R1 is 1K, R2 is 10K en C is 2n2. Het is een NE555N maar ik dacht dat alle 555 de zelfde pin out hadden.
Maar nu heb ik dus de oscillaor gebouwd en ik krijg een dutycycle van 90%. dus 90% hoog en 10% laag.
Als ik in de berekeningen ( en als check op internet calculators) R1 en R2 omdraai krijg ik 90%. ik begin nu echt aan mezelf te twijfelen. Ik heb de weerstanden zeker goed gemonteerd. 1 K van voedingspanning naar pin 7 en 10K van pin 7 naar 6. Pin 5 hangt via een 56 K aan de plus en aan de collector van een verder nog niet aangrsloten bc547. Dus netjes aan 5 V. Pin 4 hangt via 10K aan de plus. Zou dat het probleem zijn ?
Pin 3 is de uitgang naar een FET en nu nog open, pin 2 zit aan 6 en een 2n2 naar massa. Pin 1 is massa.
Hij is in grote lijnen gelijk aan deze
www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf
Ik gebruik alleen nog een enable om een sensor aan te sturen.
