Onlangs heb ik een Plasma TV met e-box FTR9965 thuis opgehangen.
Wanneer de E-box aan is gezet, (groene lampje blijft branden) is er geen enkel probleem, maar zodra deze in standby gezet wordt, dan is ie niet meer aan te krijgen. Wat er dan gebeurt is dat deze even aan gaat (groene lampje brandt), maar na ca 15 a 20 seconden gaat deze van oranje weer op rood.
Alleen als ik de stekker er ca 1 minuut uithaal en dan weer aan zet gaat het meestal wel goed.
Is dirt ook een probleem met de elco's of is dit iets anders.
De Monitor werkt zonder problemen.
Wie kan mij helpen, kan zelf wel onderdelen vervangen.
Kunnen makkelijk wat start elco,s in de voeding van de tuner box zijn al ben ik dit nog niet tegen gekomen.
Ik zou de tuner box lekker aanlaten
Moet eigenlijk wel een voedingsprobleem zijn, of denk je dat met een spuitbus, waarmee je componenten kan afkoelen het probleem kan teckelen. Heb je een schema waar ik kan zien wat de start-elco's zijn in de tuner zodat ik ze preventief kan vervangen of zijn dit ook weer de 100uF elco's. Bedankt alvast
Defecte elco's openbaren zich meestal andersom. Als de set uit is geweest krijg je 'm maar moeilijk weer aan.
Bij opstarten kijkt de box of er een scherm aanhangt. Werkt die communicatie niet dan gaat de box weer in stby.
Is de kabel tussen box en monitor nog wel goed?
Groeten, Ron.
Wat duidelijk is dat is dat als ik de stekker eruit haal (dus de tuner geheel spanningsloos maak) het in 90% vd gevallen weer functioneert. Ik heb er trouwens een standaard VGA-kabel tussen zitten of moet dit juist een speciale zijn??
Een standaard kabel werkt alleen als echt alle pinnen aanwezig en doorverbonden zijn. De communicatie tussen box en monitor loopt over aders die in een normale VGA kabel niet gebruikt worden.
Groeten, Ron.
Soms zitten de pinnetjes niet goed. Ik heb ook al (originele) kabels meegemaakt die ineens geen goed contact meer maakten.
Groeten, Ron.
En hoe de set reageert op een niet-volledige kabel of op kortere onderbrekingen hangt ook af van de softwareversie, vermoed ik. Als de symptomen al sinds het gebruiken van deze kabel zijn, lijkt het me niet volledig uitgesloten (maar alsnog wel een gekke fout).
Kabels ook nu nog bij de PES gaan gewoon kapot door breuken en of slecht contact.
Je kan met de 9965 een gewone VGA kabel gebruiken ECHTER dient de box dan in stand alone te staan hetgeen bewerkstelligd kan worden in de sam modes.
Het menu werkt dan echter alleen van de monitor waar ook contrast enz van kan worden ingesteld.
Nieuwe kabel is duur.
Met name de eerdere dikke kabels kende problemen.
de penoverzettingen in die kabel is erg afwijkend , ik heb de kabel willen namaken van een goede vga kabel omdat de originele kabel vrij dun is en schaduw geeft soms . het probleem van het aanzetten na de kabelwissel had ik ook met de losse vga kabel . zette ik de kabel om dan werkte de tv prima , om na uitzetten en de volgende dag aan te zetten weer meteen uit te gaan . even de stekkers loshalen werkte idd of de voeding eraf . ik heb toen alle pennen hetzelfde overgezet van de originele kabel en nog ging het bij de losse vga kabel vaak mis . er zat ook een twist in meen ik , en de volumeregeling werkte minder goed met een losse kabel eraan .
vooral de herkenningpennen 5,9 ,10 gebruikt de tv en die zitten er vaak wel in de stekker als pen , maar zijn dan niet overgezet in de kabel.
Probleem lijkt opgelost te zijn. Kan nu gewoon weer TV en tuner in stand-by en uit-en aanzetten zonder problemen!
Heb toch een andere (dikkere) VGA kabel er tussen gezet.
BEDANKT voor al jullie reacties.
