Hallo allemaal, wie weet wat er met mijn tv aan de hand is?
Na, volgens mijn vrouw wat storing in beeld en nog wat onduidelijk gedoe, is plotseling het beeld veel te smal,trapeziumvormig. de analoge zenders zijn weg(wel weer te programmeren), de scart aansluitingen werken niet goed, de eerste scart lijkt goed maar de tweede heeft het geluid van de eerste, het geluid is dof, beeld is niet meer aan passen aan verschillende beeldbreedtes, alle voorkeursinstellingen zoals taalinstelling zijn gewijzigd, een aantal functies m.b.t. teletekst werkt niet meer.
Het beeld is nog wel duidelijk.
Chassis is EM2E.
Vermoedelijk heeft de set geheugenverlies door bijvoorbeeld een vonkoverslag uit de lijntrafo. Een onderbreking van de massa aan de koelplaat dichtbij de lijntor kan ook de oorzaak zijn.
Er is over dit chassis hier al veel geschreven, kijk eens door eerdere posts.
Groeten, Ron.
Ik gok zelf op de losse massa, die heb ik vaker gezien dan de overslaande trafo, maar bij die laatste helaas wel een grotere kans op gevolgschade.
De massa zat i.d.d. niet goed meer vast, slechte soldering.
Ik denk ook dat het geheugen compleet is gewist, incl. de basis instellingen. Ik heb al even gekeken in de service instellingen maar heb geen idee wat wel de juiste waaqrden zijn.
Weet één van jullie hoe ik de juiste waarden kan ahterhalen?
Ik begin maar eens met alle waarden te noteren zodat ik ze terug kan zetten na een verandering.
je zult de optiecodes opnieuw moeten invoeren.
Die staan op een sticker achter op de beeldbuis (teminste als daar nog een orginele inzit)
de tv zal dan weer werken.
Martin
Codes ingevoerd en alle functies doen weer wat, ondertussen is het geluid gestopt en de beeldbreedte is nog steeds trapezium vormig.
Hij springt zo nu en dan in de beveiliging en moet hem dan eerst weer uit en aan zetten voor hij weer verder wil. in het serv.menu krijg ik meldingen, soms geluidsmodule defect, soms 8Volt defect en ook een aantal codes, na resetten en testen is alles weer schoon.
Het is nog niet helemaal goed met hem.
Zelfs een verkeerd afgestelde geometrie kan dit toestel in protektie krijgen. Eerst zoveel mogelijk alles instellen en afregelen en zorgen dat het toestel aan blijft.
Groeten, Ron.
Ik krijg niet veel verandering in het beeld na aanpassingen in serv. menu, ik probeer nog wel verder.
Bedankt allemaal voor de hulp.
groeten Lambert
Er ligt ook nog wel eens een SMD-transistortje uit. Een van de anderen kan vast uit zijn hoofd het positienummer oplepelen, ik ben het nu even kwijt.
Wanneer je wide instellingen gaat doen dan is het heel wel mogelijk dat de TV in protect gaat.
Er dient dan tijdelijk een verbinding gemaakt te worden tussen B en E van transistor 7529 waarna de protectie buiten werking is.
Opties instellen EN OPSLAAN!
Ditzelfde geldt voor de geometrie instellingen.
Wanneer opslaan niet meer lukt dan zal de eeprom vervangen moeten worden.
Hier kan een lege 24c64 in.
Je dient dan wel eerst de stap initialise NVM uit te voeren !
[Bericht gewijzigd door K9 op (16%)]
