gks viseter
Verwennen is verwaarlozen.
Ik zou graag wat informatie willen over een generator waar mijn oog op viel:
Omdat de fotos nauwelijks scherp te krijgen waren hier mijn ooggetuigenverslag:
Formaat: dikke lange electromotor met doorgaande as, zit aan een 2cyl diesel. diam. dikke stuk ca. 40cm lengte 70 cm.
Plaatje: Dornhoff &Co Horrem (plaats in Duitsland, Ik vond hier verder zeer weinig over)
" D-GEN " no. "223504" (wrschl serienummer) bouwjaar: "1960"
"Type DGS5 " "10kVA" "?? 0,8-1" (zal wel cos.phi. zijn)
"380 ster" "15,2?" "1500 met pijltje draairichting met klok mee)"
"50Hz" "35 gr.C" (Is dat niet erg laag als max.temp? Wat zou het anders kunnen betekenen?) "VDE 0530" verder nog "Erregung" Met daarachter lege velden. Er zit een extra plaatje op met iets van "Selbsterregend" nauwelijks leesbaar echter.
Bij het lagereinde aan de achterkant heb ik aan 1 zijde 1 van de 2 luikjes geopend(aan iedere zijde zit één). Daar zie ik 4 sleepringen met borstels. 3 zijn gelijk, en liggen naast elkaar, achteraan, en 1 iets dunnere daarvoor. Dáár weer voor zit, met een veel grotere diameter, een collector met twee borstels op circa 90gr afstand. Ik weet dus niet of aan de andere zijde precies hetzelfde zit,het lijkt me wel waarschijnlijk. symmetrisch gedacht.
Zijdelings aan het lijf van het ding zit een schakelingskast die ik helaas slechts summier kan beschrijven. Er zitten 6 aansluit schroeven die vanbinnenuit lijken te komen. Een groot ding als een relais onder een plastic kap. Twee seleengelijkrichters, enkelvoudig, diam. circa2cm, lengte ca. 6 cm. en een stel draadgewonden weerstanden met aftakking. Uit deze kast lopen een 4aderige kabel, zwart bruin rood en groen, en een twee aderige kabel, grijs en zwart het schip in wrschl. naar een schakelkast in de machinekamer.
Kan iemand mij uitleggen hoe deze generator waarschijnlijk werkt? Hij zit dus in een scheepsinstallatie, waarschijnlijk als hulpgenerator.
Ik heb de volgende vragen:
Kan de collector voor de rotorveldvoorziening werken? Zou dat een stilstaand veld opleveren? Waar zijn de twee seleengelijkrichters dan voor? Kan het zijn dat het uitgangsvermogen hier van de rotor afgehaald wordt? (Het is toch gebruikelijk dat van de stator af te halen?)
Is er zo iets te zeggen over het regelkarakter van het ding? Heet dit een compoundregeling? Ik heb nergens transformatoren kunnen ontdekken, (maar ook niet absoluut overal gekeken) Zou het verstandig zijn er een electrodelasapp. op te proberen?
Is ie goed te gebruiken als noodstroomgenerator met bv een golfdiesel?
Hoe groot is het rendement t.o.v. borstellooze moderne gen.s?
Is er veel onderhoud te verwachten aan de sleepringen en borstels?
Wat zijn de meest voorkomende problemen? Is 50 jaar ouderdom alleen goed voor het museum? (Hij ziet er wel redelijk uit; niets ingesleten of verbrand of tig keer gemodificeerd met dradenwarboel, maar nog netjes in vorm zo te zien.)
Bij voorbaat dank.
gks viseter
Ondertussen heb ik een redelijke foto kunnen maken van de aansluitingskast.
en van de sleepringen:
en het beschreven aansluitplaatje.
Wat betreft de aansluitkast: de drie onderste aansluitklemmen zijn gemerkt U W V en zitten aan de sleepringen.
de meest linkse van het rijtje daarboven is gemerkt Mp en zit ook aan een sleepring en dit punt is ook aan de massa van het generatorhuis verbonden.
Aan deze 4 aansluitingen zit ook de 4 aderige kabel die de kast uitgaat. Het vermogen zal dus wel van de rotor afgenomen worden.
De 2 rechts ,van het tweede rijtje van af beneden, zijn gemerkt (vlnr) als J en A deze punten zijn ook met een kabel naar buiten uitgevoerd. Dit is mijn belangrijkste vraag, WAT MOET HIER MEE GEDAAN WORDEN? Met elkaar verbinden of hoort hier iets tussen? Ik heb het hele ding ondertussen gekocht en uit het schip gesloopt en mee naar huis kunnen nemen. Het schip verdwijnt a.s. maandag naar de snijbrander.Ik heb alleen morgen nog om nog eens te kijken of op een of ander schakelbord of kast nog een ontbrekend onderdeel zit dat een functie vervuld naar deze draden. Kan iemand mij een aanwijzing geven?
Ik heb nu niet meer de tijd om een schema te tekenen, maar zal dat zsm proberen te doen. Wel kan ik zeggen dat de seleencellen in een brug staan tussen U en Mp en dat de gelijkgerichte spanning via de weerstanden en het relais naar de overige aansluitingen gaat. Deze zijn gemerkt als:
C KBD
K1 J1
het relais is één simpel kontakt wat in onbekrachtigde toestand gesloten is en de spoel ervan staat via een van de weerstanden tussen de plus van de diode brug en punt C
Aan het punt KBD zit niets.
A zit via de bovenste weerstand aan C
Op het relais staat:
Spule an 180v
Kontakt 4A bei
Belastung 220 v
Het is wat een warboel deze opsomming, maar ik hoop dat iemand mij toch een tip kan geven: moet ik nog naar een ontbrekend onderdeel zoeken?
Ik zou nog even kijken waar die zwarte en witte draad heengaat, de rest ziet er compleet uit. het kan zijn dat deze naar een accu gaat om het veld te generen als de generator opstart, het kan ook naar een regelprint gaan. en ik geloof dat het geen relais is, maar een overstroom beveiliging voor het veld
Geen accu dus, lijkt me. Wellicht dat de seleengelijkrichters iets in die richting doen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
Is het nog gelukt deze generator aangesloten te krijgen?
Ik heb zo'n zelfde type generator staan in een museum die we weer werkend willen maken. Enige verschil is dat de onze 30KVA is
Het aansluitschema in het deksel is vergaan en niet meer leesbaar.
De aansluitingen komen overeen met het geen hier wordt besproken.
gks viseter
Beste McMartin78,
sorry voor het late reageren, maar ik zag je berichtje vanavond voor het eerst. Mijn hobby,s, zijn nu eenmaal geen rationele ondernemingen.
Ik kan je nog geen nieuws melden. De diesel die er voor moet loopt nu wel, een Armstong Siddeley AS2 (het was een bestaande combinatie in het schip) Maar een van de pasbouten van de generatorbevestiging op het frame is afgebroken, ik kon de set namelijk niet onverdeeld uit de machinekamer krijgen. Maar mijn draaibank is ook wat in het ongerede, nu ja......., eea zal nu wel duidelijk zijn. Mijn zwager heeft een 25kVA model generator uit hetzelfde schip gesloopt, deze stond aan de hoofdmotor gekoppeld, maar die staat sindsdien ook al die jaren nog te wachten op het moment dat ie weer tot leven wordt gewekt.Mocht je er voordien iets van willen weten dan kan ik als ik daar weer eens langs kom wel foto's nemen etc.
Op het laatste moment heb ik nog een grote regelweerstand, een soort opengewerkte potmeter van weerstandsdraad van zo,n 10cm diameter, uit het motorpaneel kunnen halen. Die moest op die twee aansluitdraden. Ook voor het 25kVA model zat er een, ook wat groter model, op het motorbedieningspaneel van het schip. Als er belangstelling voor is post ik wel een fotootje van die potmeter.
Ik vond ook een fotokopie van het schema aan de binnenzijde van de aansluitkast maar ook bij mij is hier weinig meer op te zien.
Mail mij anders even, ik ben ook wel benieuwd naar dat museum!
Hartelijk dank voor de reactie.
Voor mij inmiddels ook al een tijdje geleden dat ik online was.
Helaas kan ik je geen mail sturen, je mail gegevens staan niet openbaar. Je mag mij ook wel bericht doen, we hebben nog steeds interesse.
Afgelopen winter hebben we de grote kromhout 3 cilinder uit elkaar gehad en weer weer netjes opgeknapt, snort weer als een zonnetje.
Nu de kleppen ook weer lekker zijn kan hij zelfs weer met de handmatig worden gestart.
Nu de generator nog aan de praat zien te krijgen.
Met vriendelijk groet,
Martin
Stichting IJssellinie Olst.
