Hallo Allemaal,
Mijn eerste post hier, dus ik hoop dat ik alles netjes volgens de regels doe. Ik bouw voor mijn profielwerkstuk samen met iemand een (bas)gitaarversterker. Na enige research en overleg met docenten zijn wij wel tot een basisschema gekomen. Het probleem is echter dat dit voor ons de eerste keer is dat we serieus met elektronica werken en we weten dus niet helemaal of alles zou werken. Via http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/sittard/nattech/bel/default.htm zijn we tot een begin gekomen: http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/sittard/nattech/bel/inhoud/image…
Hiebrij wordt verteld daat we de laatste condensator als eerste voor een volgende versterkertrap kunnen gebruiken. Zou dit er dan zo uit moeten zien?: http://s642.photobucket.com/albums/uu150/jasondijkhuis/?action=view&am…
Ik heb het idee dat we misschien fout zitten met de polariteit van de condensatoren.
Dan heb ik nog een vraagje, hoe kunnen we uiteindelijk het vermogen meten van de versterker?
Alvast bedankt!
groet,
~Jason
P.S. Ik heb toestemming van de docent om hier vragen te stellen
Het lijkt me niet onverstandig om de 1e en 2e trap ook van wat voedingsspanning te voorzien...
Wat de polariteit van de elco's betreft: probeer na te gaan wat de rustspanningen (t.o.v. de gnd) zijn op de verschillende punten in je schakeling.
Dit zijn de spanningen in de stabiele situatie, waarbij je geen ingangssignaal aanbiedt.
De elco's moeten dan met het +je naar de hoogste spanning wijzen (logisch, maar kom er maar op...).
Je kunt trouwens eerst al een theoretische berekening doen van het maximale uitgangsvermogen.
De voedingsspanning van je eindtrap is 9 Volt. Wat is de grootste amplitude sinus die je hier zou kunnen maken? Hoeveel elektrisch vermogen zou dit in een luidspreker met een impedantie van 4 of 8 Ohm (dit zijn de meest gangbare waarden) kunnen opleveren?
Als je het rendement van de luidspreker weet, kun je ook uitrekenen hoeveel decibellen lawaai het ding daarmee kan produceren.
dus ik meot alle trappen ook v an voedingsspanning voorzien? Heel logisch eigenlijk nu ik er over nadenk. Hoe zou ik dit het best kunnen aansluiten wanneer ik het lichtnet en dus een wisselspanning wil gebruiken? Moet ik dit in elke trap aansluiten op de plek waar de eindtrap de batterij heeft zitten?
Heel erg bedankt voor de snelle reactie!
~Jason
Dan zul je minimaal een transformator, gelijkrichter en een dikke elco moeten gebruiken.
Hoe dat werkt en hoe je dat kunt berekenen mag je zelf uitzoeken (het is per slot van rekening een schoolvraag).
[Bericht gewijzigd door hadv op (13%)]
Op 26 november 2010 13:37:56 schreef hadv:
Daar ben ik het helemaal mee eens, maar dit is zeker een stap in de goede richting, dankjewel!
Op 26 november 2010 12:57:31 schreef Fox2:
~Jason
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
Je kunt alle trappen gewoon uit dezelfde batterij voeden.
Eventueel zou je deze kunnen vervangen door een lichtnetadaptertje (gelijkspanning), of door een labvoeding.
Het idee om direct te voeden vanuit het lichtnet zou ik nog even laten rusten. Dat is een project apart, waar je je goed bewust moet zijn van de risico's en de te treffen veiligheidsmaatregelen.
Het is ook handiger om je eerst op 1 ding te kunnen concentreren: je versterker.
(Mods, moet dit topic eigenlijk niet naar de afdeling Schoolvragen?)
Inderdaad, move naar Schoolvragen.
