Ik heb het een en ander aangelicht met RGB led verlichting. Nu zou ik graag ook vanuit andere plekken in de ruimte dezelfde kleur verspreiden. De kleurverandert continu
Ik zoek dus eigenlijk iets om draadloos continu 3 bytes te versturen. Nu lijkt me het niet de bedoeling om met zo´n 433mhz module continu te zenden. Heeft iemand tip idee hoe dit handig op te lossen?
ik zat stiekem ook al aan iets van IR te denken alleen moet ik dan weer rekening houden met obstakels en dergelijke
Wel een 433MHz module gebruiken, maar dan steeds de 'doelkleur' doorsturen in plaats van de huidig te tonen kleur. Eventueel een snelheid erbij verzenden.
Bijvoorbeeld van 0,0,0 naar 0,255,0 snelheid 10.
Als je de bron van het RGB licht ook zelf hebt gemaakt dan kun je dit er misschien wel bij in programmeren.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (21%)]
De controller nu is iets uit china maar dat gaat vervangen worden.
Dat is ook een idee natuurlijk. Moet er alleen ook nog iets op synchroniseren gevonden worden. Liever zou ik gewoon de actuele kleur de ruimte in slingeren.
Beetje het DMX512 idee. gewoon een bericht met allen waarden herhalen.
Bovendien is continue uitzenden op 433 MHz niet toegestaan.
Je zult idd iets moeten bedenken op de dutycycle van je bericht.
Moeilijk is dat niet.
3 bytes (verpakt) nemen bij 9600 bits/s ongeveer 5ms in beslag.
Je mag dus om de 50ms een bericht sturen.
Hoe komen de 3 bytes aan?
Serieel?
Als ik dit zo eens bekijk: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=591088
doen ze gewoon hetzelfde.... steeds een burst van een DMX signaal, ff niks en weer een burst.
met 3 bytes word het al een stuk sneller natuurlijk
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (38%)]
Wellicht overdreven om 3 bytes nog te optimaliseren, maar mijn ervaring is dat je met 5 bits per kanaal (of 5/6/5) ook voldoende mogelijkheden hebt om kleuren te maken. Elke RGB controller moet dan wel kunnen faden, anders zie je het direct.
Als de volgorde van kleuren al bekend is kun je ze ook in groepjes van X versturen, met syncpulsjes als X te groot wordt of je verschil gaat zien tussen de controllers.
Ik heb nu zelf een RGB controller die met een draadje wordt aangestuurd, op basis van een PIC12F629. Speel al een tijdje met het idee om een rfPIC12F675F daarvoor te gaan gebruiken, hoewel RF verder nog redelijk onbekend gebied voor me is. Ben benieuwd naar je ervaringen, wat je ook gaat gebruiken :)
Ik heb al wat rgb controllertjes gemaakt, standalone eigenlijk altijd, en iets met rs232. Ben altijd van 8 bit per kleur uitgegaan, gewoon omdat de logische keuze is.
een Attiny2313 heeft voldoende ruimte en kan gemakkelijk pwmen en data ontvangen. dat zou voor mij de basis worden. Je heb voor een paar euro RF modules waar je gewoon data heen kunt duwen en vanaf ontvagen, waarom dan rf pics.
@Bart Hiddink: die 2.4Ghz modules die je aanbied zijn die lastig aan te sturen/in te stellen? Qua kosten/mogelijkheden zijn ze best interessant.
Ja, wat is lastig..
Ik doe er zelf niet zoveel mee juist om die reden.
Er bestaat een programma waarmee je een setup bestand kunt aanmaken voor de 2,4 GHz modules.
Nu heb ik het druk zat, en dus uitdagingen genoeg.
Ik heb meer ervaring met de RF modules van Hope.
