Hallo allemaal,
Voor school moet ik een voeding ontwerpen voor een versterker.
Ik moet aan bepaalde eisen voldoen. Dat de voeding kortsluitvast is, is ook een eis waar ik aan moet voldoen. een voeding lukt me wel, maar zit met het korstsluitvastheid van zo een voeding na wat research heb ik een schema gevonden hoe ik een voeding kortsluitvast kan maken. het gaat om de volgende schakeling:
Het is makelijk om zo'n schema te maken maar leer er niks van als ik het principe niet begrijp.
is er iemand die mij kan helpen hoe het werkt
mvg
Even aangenomen dat je schema correct is kun je de werking met een paar eenvoudige vragen doorgronden.
1) Wat gebeurt er met de spanning over R6 bij toenemende stroom?
2) Hoe reageert T3 daarop?
3) Wat is de combinatie van T1 en T2 (hoe noem je zoiets)
4) Wat zijn de eigenschappen van bij nr. 3 genoemde ding?
5) Hoe reageert die op het signaal van T3?
Weerstand R3 is in principe niet nodig, dacht ik. Maargoed..
R6 gaat je belastingstroom door. Waar is die spanning van afhankelijk? Wat voor spanning kan daar maximaal over staan, wat zal transistor T3 daar aan doen (denk aan basis-emitter!) om dat te beinvloeden?
Hoe stuur je T1 en T2 aan? Wat verandert er aan de aansturing als de stroombegrenzing in zal gaan? Denk eens aan je stuurstroom (basis stroom voor T2).
Misschien dat ik al wat erg grote hints geef, maar redeneer zelf maar eens eerst wat de transistoren doen bij de omschreven situatie's
(Z)weetvoetje
Dit is alleen korsluitvast indien T1 in staat is om al het vermogen uit de voeding de dissiperen. Beter gebruik je een relais ofzo dat afschakeld bij teveel stroom.
SparkyGSX
@(Z)weetvoetje: op zich terecht, bij deze constructie wordt er vanuit gegaan dat je al een serie element hebt die daar geschikt voor is, zoals bij labvoedingen e.d.
Niet geheel onbelangrijk: wat is het nadeel van deze constructie? Wat zijn de bepalende factoren voor de keuze van R6, en wat is de invloed van deze keuze op de eigenschappen van de voeding? Wat zou je kunnen doen om deze nadelen te verkleinen, of helemaal weg te nemen? Hint: kun je iets creatiefs doen met de plaats van R6?
@hans1990: ik zou R3 er toch maar in laten zitten. Op zich heb je gelijk dat de basisstroom van T3 door het regelen vanzelf kleiner moet worden, maar bij transients zou die toch wel flink op kunnen lopen. Het is natuurlijk belangrijk om niet alleen het statische, maar ook het dynamische gedrag goed te bekijken.
ik probeer je vragen te beantwoorden ik heb niet echt veel verstand van electronica ben mij nu pas ingaan verdiepen.
volgens de wet van ohm word U kleiner
darlington transistor bedoel je denk ik.
tranistor t1 en t2 is bedoelt om de boel te stabiliseren. in combinatie met een zenerdiode.
5) Hoe reageert die op het signaal van T3?[/quote]
langs de basis gaat een vergroot stroom lopen naar de emitter
trouwens allemaal bedankt voor jullie reactie's
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
pros
Denk daar nog maar eens goed over na...
Wat is een hele belangrijke eigenschap van een darlington?
En, met de spanning over R6 bedoelde ik dus gemeten over R6, en dus niet gemeten erna ten opzichte van massa.
Maar je komt in de buurt.
