schakeling die zich gedraagt als 2 variabele weerstanden
beste mensen,
ik zit met een vervelend probleem.
Al geruime tijd ben ik bezig met modelvliegen, en dan vooral electro toestellen.
Nu heb ik een Graupner MC19, deze heeft van alles, behalve een leerling/leeraar aansluiting.
Het is mijn bedoeling, om FPV te gaan vliegen (vliegen met een camera op je vliegtuig, kijkend door een video bril zeg maar).
Deze camera wil ik kunnen bewegen met een zogenaamde HEAD TRACKER:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10994
Deze tracker geeft over 1 signaal draad, een PPM (puls trein) signaal, waarin 2 "assen" verwerkt zitten.
omdat ik geen leerling/leeraar connectie heb, is de ENIGE oplossing om een head tracker aan te sluiten, deze intern op de ingangen van mijn zender aan te sluiten. Hier heb ik nog ingangen genoeg voor vrij (2 stuks dus)
Normaal gezien kan ik de ingang voorzien van deze potmeter:
http://shop.conrad.nl/componenten/componenten-passief/potentiometers/d…
deze potmeter geeft van min tot max, ook min tot max uitslag op de servo die hieraan gekoppeld wordt.
Het zou dus fijn zijn, als iemand een schakeling kan maken, waar ik die head tracker op aan sluit, en welke dan weer 2 uitgangen heeft, welke zich net zo gedragen, als bovenstaande potmeter (2x dus, 1 voor elke as in het inkomend signaal)
WIE kan me helpen?
Is er misschien iemand die een dergelijke schakeling kan maken? En zo ja.... wat zijn de kosten?
Ikzelf heb deze kennis niet om dit te maken, maar ook niet de financien om een nieuwe zender aan te schaffen, en dit is dus "de gulden middenweg"
nog eventjes om duidelijk te zijn: ik heb NOCH de kennis, NOCH de middelen om ZELF een dergelijke schakeling te maken. Het zou dus fijn zijn, als iemand (uiteraard tegen vergoeding) zou kunnen helpen...
Ik hoop dus dat iemand kan (en ook WIL) helpen!!
Als je het toch zelf zou willen maken en zo ook nog eens over de wondere electronica wereld wil leren dan zit je hier goed.
Als het de bedoeling is dat iemand anders dit ontwerpt en maakt dan zul je dit in Vraag & Aanbod moeten plaatsen.
Het lijkt me wel zinvol om mogelijkheden voor het ontwerp hier te bespreken, zodat je het eventueel toch zelf kan maken. Als je het perse wilt uitbesteden, is V&A inderdaad de enige juiste plaats.
Heb je wat meer informatie over de manier waarop de 2 assen in het PPM signaal verwerkt zitten? Zijn dit steeds 2 pulsen van 1-2ms, met een pauze om vast te kunnen stellen welke puls bij elke as hoort?
Kun je uitzoeken hoe de potmeters aangesloten zitten? Als die potmeter als spanningsdeler geschakeld is (dus 1 kant aan de ground en 1 kant aan de + van de voeding), zou je ook een analoog signaal aan kunnen bieden. Als dat niet zo is, wordt het mogelijk wat lastiger.
Misschien kun je het met discrete componenten oplossen, maar ik denk dat een microcontroller toch het gemakkelijkst is. Dat hoeft op zich niet eens echt moeilijk te zijn, maar het vereist wel een bepaalde investering (in tijd) om te begrijpen hoe dat werkt en hoe je de software ervoor moet schrijven.
