Ik ben zo goed als klaar met mijn nixie klok (ik moet alleen de voeding nog maken).
Er is maar één probleempje. Ik gebruik een paar AND en OR poorten om de tijd in te stellen. Dat werkt maar zodra ik de schakelaars omzet verspringt hij eerst een aantal cijfers en dus ook als ik hem terugzet.
Het enige wat ik kan bedenken is dat de schakelaars denderen.
Maar hoe onderdruk ik dat ? (anders dan met bv een 74LS14)
Klein condensatortje over de switch van 100nF of zo...
Heb ik al geprobeerd. Alleen aan het eind van de draad, niet direct over de schakelaar. Dat kan ik nog proberen. Ik heb verende tuimelschakelaars gebruikt, dat was toch niet zo'n goed idee achteraf.
Weet niet hoe je schakelt...
Als het gewoon met een pull-up is van 10k ofzo zou het moeten werken.
Als je 'hard' tussen Vcc en Gnd schakelt, heeft een c'tje natuurlijk geen zin.
Als de pull-up erg laag is kun je een grotere c (of een klein elcootje) nemen...
74121 of 74122 en 74123 Monostabs voor de poort of als poort (even in de datasheet kijken.
Dat is de meest stabiele oplossing bij TTL.
Anders met een integrerend R/C netwerkje.
De "adjust" schakelaar zo 'hard' als mogelijk tussen Vcc en Gnd inderdaad. Niet zo slim dus. De rest zal wel met een Ctje lukken. Daar schakel ik wat poorten om. Ik zal eens naar een 74121 kijken, die heb ik wel dacht ik. Ik zat zelf eerst aan twee inverters in serie te denken.
Stuut en Bruin had MC14490's in de aanbieding. Geen idee of je nog aan die hardware kunt trekken (las je van de week over torren verkeerd om en wire-wrappen, dus ik gok erop dat je nog wel wat mogelijkheden hebt :+).
Een non inverter 4050 werkt in ieder geval niet. Het denderen is wel over maar hij blijft in set staan.
Ander foutje wat ik nu vind, tenminste met het tijd verstellen, tijdens gewoon lopen weet ik niet maar ik ben bang dat dat hey zelfde doet. Uiteindelijk versnel ik alleen de tijdbasis. Hij loopt van 00 uur naar 03 uur om dan naar 10 uur te springen. Ik kon hem dus niet op 09 zetten. Dat wordt nog even puzzelen.
Edit, alles werkt nu, alleen zit ik nog met een denderende set schakelaar. Dat zal dus toch iets van een flipflip moeten worden. Ik heb diverse schakelaars, buffer, elco, 100 nF. Rc netwerkje enz geprobeerd maar zodra ik contact maak en via een weerstand de 5 V naar massa trek gaat het mis, ook bij loslaten. Bij dat laag worden gaat de basis van een bc547 ook naar massa en de ingang van een aantal AND poorten worden hoog. Vandaar uit gaat Het seconden signaal via schakelaars met buffers naar de clock ingangen van de 4017's.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (39%)]
Fred, ik meen te herinneren, dat er voor CMOS een speciaal anti-dender IC is in de serie. Even nakijken in een databoek. Zoiets kun je nu eenmaal moeilijk op internet opzoeken en makkelijker in een boek :)
Joehoe!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
Eric, die had ik gezien hoor maar ik woon niet echt bij stuut en bruin in de buurt.
Ik ben nu weer iets verder. Via de 4050 doet de tijdverstelling het nu goed. De setschakelaar gaat nu via een optocoupler. Het inschakelen gawt nu probleemloos maar het terugzetten niet. Niet zo wild als eerst maar nog niet zoals het moet. To be continued.
Als je een integrator na de insteldrukknop plaatst, gevolgd door een poortje van een 40106, dan heb je geen last meer van dendereffect.
Om toch nog snel genoeg te reageren, neem ik een tijdsconstante van zo'n 60 ms.
Met één poort ga je inverteren; wil je dat niet, gebruik er dan 2 na elkaar. In 1 IC zitten er toch 6 inverters.
Op 2 december 2010 18:54:42 schreef fred101:
Ik ook niet. Maar tussen het staken door leverde TNT het zomaar thuis in de bus af. Met factuurtje, Achteraf betalen. (had ook al verzonnen dat je er niet even heen ging... :) ) Waarom S&B? Nou, bij de rest van de wereld zijn ze veel duurder... En bij hun in de opruiming een euro...
Heb je volgende pagina al gezien? http://www.ganssle.com/debouncing-pt2.htm
Een Schmitt-trigger na de RC filter hangen kan misschien je problemen oplossen.
Ik ben weer wat verder. Het probleem is heel anders dan ik dacht. Ik heb nu zoveel maatregelen genomen dat dat ook haast niet meer kan.
Als ik met mijn vingers een schakelaarhuis aanraak van een van de schakelaars verloopt hij ook. Ik kan zo zelfs de uren en minuten verstellen. Hij loopt dan op geel hogere snelheid. Ik denk dat ik de 4060 eens van een filtertje en afscherming moet gaan voorzien. Dat is toch een aardige zender die daar met 5Vtt staat te stralen.
Fred, heb jij alle IC's wel ontkoppeld met een inductie-arme 100nF C over de voedingsaansluitingen van het IC, vlak bij het IC??
Ja maar gewone 100nF papierkoker Ctjes. Die stonden er mooi bij :-) en het zijn maar trage signalen. Dat deel blijft overigens stabiel. Het zijn alleen de schakelaars en die zitten een paar cm boven de 4060. Maar iets RF dicht aftimmeren zou mij nog wel moeten lukken ;-) Die 4060 is alleen voor de test. Uiteindelijk moet hij aan de Thunderbold komen en dan staat die 4060 uit.
Post eens een schema hoe je de schakelaars aangesloten hebt.
Meestal duidt het schakelen bij aanraking er op dat er geen goede pull-up of pull-down weerstanden aanwezig zijn. CMOS ingangen zijn akelig hoogohmig en vangen alle storing op die er maar voorbij kan komen. Ook het los laten hangen van niet gebruikte ingangen wordt afgeraden.
Persoonlijk heb ik nog nooit een CMOS IC moeten afschermen om een goede werking te krijgen. Ik gebruik pull-up weerstanden van 4k7 in het algemeen, 10k als ik in SMD werk.
Het is gelukt. Ik heb eerst de 4060 afgeschermt maximaal ontkoppelt. Dat hielp niets. Toen overal bij de ingangen van de AND en OR poorten pull down weerstanden geplaatst. Ook op de ingangen van de 4017 en op allrs pporten van de 4013. Toen werd het al minder maar de schakelaar versprong nog bij omzetten. Daarna de ingang van de inverters ontkoppeld met keramische Ctjes (die schakelen niet naar massa maar een AND naar een OR) daarna was het verlopen over. Nadat ik de in en uitgang van de optocoupler ook had behandeld met Ctjes was ook dat probleem verholpen.
Hij staat nu te draaien. Het zou zomaar kunnen dat ik hem op de 4060 hou. Ik heb met de counter gekeken hoe hij staat en na wat spelen met de capaciteit bij het kristal zou hij nu 33 seconde per jaar achter lopen. Dat lijkt me best goed. ( ok dat zal best meer zijn door warmte en koude maar als dat beperkt blijft tot bv een minuut per maand hoor je mij niet klagen.
Nu nog een voeding maken. Ze branden het mooist met 120 V op de anode. ( gebruik nu mijn regelbare voeding) maar de voeding zelf staat natuurlijk hoger vanwege de anode weerstanden.)
Ik moet ook het schema nog tekenen.
