Op de site van OCB stond dit:
Is het gebruik van buizen verplicht bij plaatsing van XVB kabels ?
XVB kabels mogen geplaatst worden in opbouw of in holle ruimten zonder bescherming van een buis. Voor verzonken plaatsing kan deze kabel geplaatst worden in PVC of metalen buis, in niet-metalen en niet-brandbare plinten.
Dus mijn is XVB mag dus ook gewoon verzonken geplaatst worden zonder buis, of ben ik nu fout?
Wat ik heb onthouden uit de middelbare: elektriciteitsdraden moeten een dubbel isolatie hebben. XVB (meer aderige kabel) is dubbel: isolatie rond iedere individuele geleider + die meerdere geleiders zitten samen in een kabel. Als je losse draden legt, moeten deze in een buis om zo een dubbele isolatie te krijgen.
Metalen buis was inderdaad iets speciaal mee. Losse geïsoleerde aders mogen niet zonder meer in een metalen buis, omdat metaal niet isoleert. Een kabel in een metalen buis is wel goed.
Met XVB kabel mag je zowat alles.
In holle wanden, in de muur gepleisterd, in opbouw (met nagelklemmen), als luchtleiding (aan een staalkabel), over valse plafonds, onder de chape, ... mag allemaal met of zonder beschermende buis.
Enige plaats waar je verplicht bent om de kabel in een buis te schuiven is als je hem onder de grond wil gebruiken.
Let echter wel dat wanneer je geen buis gebruikt wanneer je de bekabeling in de muur pleistert of onder de chape, dat je nooit meer zonder breekwerk een kabel kan vervangen.
In holle wanden en boven plafonds is kabel zonder buis dan weer een aanrader, gezien dat de buizen nooit 100 vast liggen zal je veel moeite hebben met hier iets door te trekken.
Nadeel van zonder buis te werken bij opbouw is dan weer dat je nooit echt netjes kan werken.
Echt aan te raden is het niet altijd, maar soms wil een klant gewoon een goedkope oplossing.
Hou wel rekening met uw traject afstanden voor het plaatsen van XVB en ook de diepteligging van de kabel.
Zie http://www.atk.be/images/File/d09-nlE1-04.pdf pagina 9 en 10.
En let ook op: in opbouw moet het "deugdelijk" bevestigd zijn; dat kan je het mooist doen door 'm in een buis te leggen, maar met "attachkes" (nagelklemmen) mag het ook.
In inbouw inderdaad rekening houden met het traject, maar dan mag het.
