ik lees diverse discuties over dit type. Gelijkaardig probleem: van zodra toestel onder spanning komt blijvend gepiep en pinkende displays. Kookplaat geopend en op printplaten (2 gelijke printplaten die elk twee platen voedt), op iedere printplat een lekkende condensator van 10 microF-400V te zien. je moet ze verwijderen om te zien. Doch probleem is hiermee niet opgelost. printplaten zeer nauwkeurig gecontroleetrd en geen slechte contacten waargenomen. Heeft iemand hier raad voor?
Wordt de bediening gevoed door 1 kant?
Dan kan je proberen de printen om te draaien.
Als die kant het dan wel doet waar de bediening op zit dan weet je dat die print goed is.
Zijn die 10uF-400V de afvlak elco's?
Krijg je wel spanning 230 op beide printen
Copy paste
Herstelling inductiekookplaat scholtes TIG664I Probleem: ongecontroleerd
flikkeren van alle lampjes en leds. Mogelijke oorzaak: de
controlepaneelprint wordt gevoed door één van de vermogensprinten (linkse
kookvelden, witte flatkabel zit op zij van de controlepaneelprint). Als
deze voeding defect is doordat de afvlakcondensator defect is dan krijgt
men dit fenomeen. Om zeker te zijn dat de voeding voor de
controlepaneelprint van de vermogensprint niet in orde is kan bij dit type
van kookplaat de vermogensprinten onderling gewisseld worden. Indien dit
gedaan is zouden de linkse kookvelden terug kunnen werken. (Bij mijn
kookplaat was dit het geval) Bij de rechtse kookvelden bleven de warmte
indicators branden. De vermogensprint is met een witte flatkabel verbonden
aan de bovenkant van de controlepaneelprint. Op de controlepaneelprint
zitten optokoppelaars waarmee gecommuniceerd wordt met de vermogensprint en
andersom. Indien de voeding niet werkt vanuit de vermogensprint dan zal bij
het inschakelen de leds naast de bedieningsknoppen van de rechtse
kookvelden knipperen. Op internet heb ik info gevonden waar vermeld wordt
dat wanneer de voeding zou defect zijn dit kan te wijten zijn aan
condensator C11. Volgens deze info moet deze vervangen worden door een
zelfde capaciteit maar dan een van 50V ipv 25V. Dit heb ik gedaan en ik
kan weer koken naar hartenlust.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (73%)]
de besturing ziet het ook als de pitten geen reactie geven door de relais die de pitten aansturen , dit is soms slecht te zien maar die relais staan constant te schakelen , dus die zitten vaak los in de soldeer .
het aangegeven elcoprobleem door s oldeerbout kan ook de reden zijn van de foutmelding ,even een fohn over de componenten halen zou dan helpen voor 1x .
Dag,
inderdaad, probleem steekt in de condensator C11 100µF - 25V. vervangen door 100µF-63V. Er steken nog slechte elco's in. Die groen types zijn vermoedelijk geen goed merk van elektrolitische condensator. Gepiep en geflikker van led's en display opgelost.
Dank voor de tip.
