Beste experts hier op Circuits Online!
Ik hoop dat ik een beroep mag doen op jullie expertise en heb dus een vraag: Ik ben een pcb aan het ontwerpen en heb nu via's onder mijn atmel chip zitten. Raden jullie dit af of zou het geen probleem moeten zijn?
Ik besteed mijn print uit bij eurocircuits dus ik hoef zelf niet de via's te solderen. Ik neem aan dat de onderkant van de chip gewoon ge-sealed is toch?
Alvast ontzettend bedankt!
Met vriendelijke groet,
Rikus!
dit hangt ervan af welke Atmega je gebruikt in welke package.
de MLF behuizingen hebben meestal een gnd contact vlag aan de onderkant. Dit heb ik bij TQPF varianten nog nooit gezien. Daarbij zal het dus geen probleem zijn.
Als het ic geen exposed pad heeft onderaan is er geen probleem. Avr in tqfp heeft geen pad onderaan, maar er zijn wel ic's in tqfp met zo'n exposed pad. daar moet je opletten voor kortsluitingen.
Als het gaat om een SMD package, let dan wel op dat je de via's niet te dicht bij de pads van je uC plaatst.
hengt er vanaf of er een heatslug in zit ( ja bij tqfp kan het ook hoor )
maar ik denk niet dat dei avr's heatslugs hebben.
als het om ene qfn gaat kan er wel een groundslug zitten en die MOET aan grond hangen dan.
beste oplossing : schilder je via's gewoon toe.
Bedankt iedereen voor alle tips! Het is een gewone TQFP verpakking en dus geen ground-pad onder het IC.
Tevens is het printje uitbesteed, dus zit er een beschermlaag over de via's :)
Nogmaals bedankt iedereen!
Gr.
Rikus
Op 10 december 2010 09:25:17 schreef Rikus:
Dit is niet standaard, alleen als je de pads zo instelt. Ik gebruik ze nl om aan te meten!
Klopt. @TS: Lees de info van eurocircuits nog maar eens na.
