Voor een projectje gebruik ik een PIC16F877. Aangezien ik al redelijk krap zit met I/O wil ik graag weten of ik port C voor PWM en I/O kan gebruiken.
Bit 1 en 2 van Port C zijn PWM poorten. De overige poorten (bit 0 en bit 3 t/m 7) worden dan niet gebruikt. Kan ik deze poorten gewoon gebruiken of worden deze "geblokkeerd" als je gebruik maakt van PWM?
In de datasheet kan ik niks vinden wat er op wijst dat deze overige poorten dan "geblokkeerd" worden. Ik heb overigens wel iemand horen zeggen dat dit niet zo is. Is deze persoon fout en kan ik de overige bitjes gewoon gebruiken of heeft deze persoon toch gelijk?
Alvast bedankt.
Je kunt de overige pinnen gewoon gebruiken.
Het zou ook wat zot zijn als je 6 van de 8 niet zou kunnen gebruiken als je één functie wilt gebruiken.
Wat wel eens gebeurt is dat je een interne module (bijvoorbeeld comparator) aan laat staan, dan zijn ineens een aantal pinnen niet bruikbaar. Maar als je de boel goed configureert dan is er niets aan het handje. Maar wel irritant als je er al een paar uur naar zit te staren en je afvraagt waarom een bepaalde pin niet wil schakelen....
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (53%)]
