beeld vervormd + scartaansluiting werkt niet goed Aristona
Ik heb een Aristona TV type: 82WA8416/0 prod. no. QG 210138 101071
Sinds enige tijd is het beeld vervormd. Zowel links als rechts buigd het beeld bovenin naar binnen toe. links ong, 1,5 cm en rechts ong. 3,5 cm.
Ook werkt 1 van de 2 scartaansluitingen niet meer goed krijg wel beeld maar geen geluid.
Weet iemand wat ik eraan moet doen om dit te verhelpen, of heeft de TV zijn beste tijd gehad.
Ben geen elektronica monteur, dus heb geen verstand van het controleren van de printplaten e.d.
Las ergens dat het zachtjes tikken met de achterkant van een schrovendraaier op de buis kan helpen om het beeld weer goed te krijgen, maar ik wil geen onverantwoorde dingen doen.
Chassis is EM2E, niet echt een chassis om als beginner iets mee te doen. Er is wel veel over dit chassis geschreven op dit forum.
Groeten, Ron.
Het probleem kan vrij simpel zijn: losse massa aan de primaire koelplaat waardoor de instellingen uit het geheugen verdwenen zijn.
Maar ook dat is al niet echt iets voor een leek. Wel nog de moeite waard, als dat het enige blijkt te zijn.
het wiebelen met de scartstekker bij een aantal chassis geeft een los soldeercontact op het 5pins ic van de afbuiging , dit is te maken , maar je moet wel kunnen solderen .
Dat zal in dit geval niet aan de orde zijn, lijkt me. Maar inderdaad kan het nooit kwaad om ook het verticaal-IC even na te solderen.
