Heb hier een van de eerst bekende zilveren Philips matchline plasma's die defect is gegaan, opeens heel donker beeld, toestel gaat soms eerst in standby, maar 2e keer wel aan. Na openen blijkt zekering 2e paneel rechts (van achter bekeken) defect. Heb grote tor gemeten en aantal (mos)fets (waar ik bij kon ) en vooralsnog geen defect kunnen vinden. Daarom eerste keer een de 4AT zekering voor een 5A vervangen, toestel ging toen aan. Tweede keer pets weer door...
Verduidelijk eens over welke print het gaat. Is het de YSUS?
Achter op tv staat
PDP S42SD - YD06
daaronder UVSH 332 watt
S FTP.1.1E AA
Wat er op de defecte print staat ,laat ik nog weten.
Heb inmiddels een defecte lijntor/fet gevonden op het pdp module van de FTP1.1 aa (p68. van de service manual pdf)
Op dit module van Samsung SDI staat verder
model no: Alexander XM
pcb code L41J-02141a
Het gaat om een defecte K3591 daarboven staat een klein tekentje met 3d256. Het tekentje is zo klein maar lijkt op een witte dicht F met daaronder een open letter E.
http://www.uploadarchief.net/files/download/k3591.jpg
Blijkt na zoeken een Fuji Electric Power Mosfet. (n-channel)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/107051/FUJI/2SK3591-01…
Weet iemand een goede vervanger hiervoor en waar kan ik m het beste bestellen ?
Het is een 2SK3591, deze is bij een electronica winkel gewoon te krijgen. Let op: het is een FET en dus geen gewone transistor...
als dit de eerste bekende plasma is van philips met die hele dikke tuner box dan kan je wel verwachten dat het einde oeffenig is hoor.
Nou, dat is onzin, en wil ik wel eens zien want ik heb begrepen dat een goede A merk plasma tv wel degelijk lang mee kan gaan (las ergens dat ze wel 25 jaar mee kunnen gaan als ze dagelijks 5 uur aan staan ofzo hier op t forum). En deze heeft i.d.d. wel wat uurtjes aangestaan, maar ik weet zeker dat het hele paneel dat kapot nu is de plasma maar voor de helft laat werken, toestel gaat nl nog wel aan. Lijkt dus een opgebrand defect scherm inderdaad, maar is het m.i. niet!!
En ze zijn nb van de duurste A klasse, van Philips, matchline series en pas uit 2004.
Ik kan alleen deze orginele mosfet nergens vinden bij de meeste shops, en vind als vervanging alleen types zoals IRFB 41N15D, IRF 4321, IRF3415 maar dit zijn alle iets afwijkender types, hexfets en met anders ohmse waardes. In de symbooltekening staat ook een zenerdiode symbool ipv een gewone diodesymbool als bij de originele pdf.
Iemand weet toch welke er van deze het beste in kan ?
Ik denk, gewoon zo laag mogelijke Rs-on, hoge Id, en lekker snel schakelend, dan moet het wel lukken.
Het betreft hier een defekt op het X-Main board van de PDP.
Waarom vervang je de print niet helemaal?
Service code van het board is LJ92-00998A, 9965 000 17720.
De PDP is een SD42SD-YD06 oftewel een 42" SD V3.
Groeten, Ron.
Klopt inderdaad !
EN heb dus net dit paneel vervangen voor een identieke met goede fets elco's en diodes (heb de fets en overige torren allemaal gemten). En weer de zekering door van het rechterpanel! Eerst klikte de voeding 2x bij aanzetten. Toen 3e keer met schakelaar wel weer aan met beeld echter weer zwak beeld zonder mogelijkheid contrast en helderheid aan te passen.... toch maar alle elco's vervangen ?
Tv waar dit panel uit kwam heeft dezelfde kuur dus, zekering ook doorgegaan maar wel alle fets en torren goed nl. Dus denk ik toch aan weer aan elco's.
Onzin verkoop ik hier geenszins.
Een 50 inch plasma kocht je een paar jaar geleden voor 1000 euro.
Een nieuw panel en dan een samsung tja ik zou dat niet doen, is economisch niet verantwoord.
Nee, maar je hebt wel vaker deze FTP gerepareerd en ook met succes las ik..ook van de andere matchline series. Het is ook een zeker wel een voedingsprobleempje tezamen of misschien los van het X paneel (waar de zekerering dus doorgaat). Het is een typische FTP kwaal. Toch blijkt de voeding niet 100%, want deze start niet meteen goed op toch, eerst een klik van een relais dan weer een ander geklik, en dat een paar keer en dan pas groen na opnieuw aanzetten.
Het is de bekende rode knipper led... Llijkt mij toch goed om alle kleine 100Uf elco's en die kleine smd elco enz. te vervangen ook die van het PDP board en voeding en kijken wat er gebeurt. Ook al lijken ze goed... ik heb wel eens eerder een voeding gehad die meteen doorging en oorzaak waren alle kleine elcootjes om de but110 (een witte blaupunkt stereo tv heel mooi).Die leken allemaal goed maar waren dus verrot. Koste me wel een paar BUT'S maar die waren toen nog maar 1,50 euro ofzo.
Een defecte mosfet kost nu 15 euro! Excl. verzendkosten.
Heb je het exacte type? Ik kan dan eens kijken wat er loos kan zijn.
Chassis type is wel zo makkelijk.
SAMSUNG panels waren doorgaans black box werk.
Voeding geen schema en geen sprake van defecte 100 uf elco,s!
Nieuwere types van samsung hadden vaak 2 elco,s van 3300 uf zichtbaar defect.
Wanneer een zekering defect op de y sus dan moet deze y sus vervangen worden zonder meer.
Dit geldt ook voor de x sus.
Deze printen zijn niet goedkoop ALS ze al leverbaar zijn.
Alle PHILIPS plasma met Samsung panel waren uit de low budget reeks
Hier is een foto van de gehele print en de onderkant met type aanduiding. Dit is dus het powerboard.
http://www.uploadarchief.net/files/download/samsung%20pdp%20001.jpg
Onderkant staat samsung type: ps-422 ph
http://www.uploadarchief.net/files/download/samsung%20pdp%20016.jpg
Kijk nu weet ik wel waar het om gaat.
De voeding was dikwijls oorzaak daar de relais van de slowstart defect gingen waardoor al het vermogen door de aanloopweerstanden bleef lopen waarna deze uiteraard door gingen.
Ook de dikke blauwe c van 1 uf boven in ging vaak defect.
Het chassis is opgebouwd rond een soort van EM5 basis.
Dikke bult aan de achterkant.
Die x sus moet in dit geval wel te herstellen zijn.
Kan wel een afgekeurd toestel voor je in de gaten houden want lang niet alles is nog te krijgen voor deze toestellen.
Veel zie je ze echter niet meer.
De elco,s welke ik wel eens verving in de voeding waren allen 22 uf , dan stond het platic echt met een afgezaktte broek :)
Tja waren eigenlijk best wel degelijk echter wat beeld betreft bleven ze sterk achter bij de series uit de FM reeks
Zal dat relais eens vervangen en die elcootjes. Ik heb twee plasma's met precies dezelfde klacht, dacht al aan t relais gezien vermogen, en de elco;s (en die kleine smd's 220 10pif staat erop, is die nou 220uf of 10 picofahhrad, die enigzins bol lijken te staan). Verder is het toestel nog goed functioneel zelfs het hele rechter pdp paneel buiten werking dus met kapotte zekering doet t toestel nog opstarten. Echter het vervangen van die rechter PDP voor een met goede fets gaf dezelfde klacht. Hoop dat er geen fet van dit paneel ook gaar is gegaan want die zijn dus belachelijk duur...
Relais zijn goed, witte vierkante opstartweerstanden zijn niet kapot, wel verlopen van 6,8 ohm naar 7,2 ohm. Kan dit cruciaal zijn, want na fohn op midden van voeding (waar veel 22uf en 47 uf metalen elcootjes) start tv wel op. Heb echter paar elco's vervangen maar led ging toen meteen knipperen. Heb begrepen dat de metalen elcootjes een lage ESR waarde hebben en niet zonder meer voor gewone elco's te vervangen zijn van plastic (105' C)?
@ tv don: jouw x-sus y-sys referenties zijn van een andere serie,nl. de FM series. Dit toestel met tunerbox heeft andere pdp panels en voeding is afwijkend. Zo zit 'de dikke blauwe c van 1 uf boven in ging vaak defect" niet in dit powerboard. Op av forums staan ook precies dezelfde klachten voor de fm series vermeld alleen gaat het hier om ander samsunp psu.
@ rontronix : het X main board oftwel LJ92-00998A, 9965 000 17720.
De PDP is een SD42SD-YD06 oftewel een 42" SD V3, zoals jij omschrijft heb ik voor een ander vervangen maaar ook hier weer ondanks goede fets zekering door (Moet er een trage soms in ?) En kunnen opgedroogde elco's ook niet de blow up steeds veroorzaken van de zekering op dit paneel >??
Gewone elco's zijn ook van metaal. Waar het om gaat is dat je inderdaad low-ESR elco's monteert. Van Panasonic kom je dan uit de op de FC, FM of FR reeks. Indien SMD kom je uit op de FK reeks.
Die dikke MKP zit in het midden dwar boven in en ging oiok in deze serie soms bol staan.
Wij deden er dan een WIMA in.
De weerstanden tbv de slowstart zijn heel dus je relais zijn NIET defect.
IC 8 pens was wel eens oorzaak, elco,s voeding van ik meen 22 uf waren soms wel de ooorzaak, iets wat heel eenvoudig uit te vogelen is.
Ik gooi zeker de FM reeks niet door elkaar met deze al ken ik de fm242 met samsung panel en dito voeding ook wel.
Diegene die jij hebt heeft dat heel dikke blik achter op met 4 scart aansluitingen.
Waar de FM reeks een vervolg was op de MG reeks , zo was deze een vervolg op de em5 en em 6 reeks.
Ook de latere FTP waren in principe gebasseerd op deze EM reeks, er was zelfs in de FTP 2.2 en 2.4 nog plaats voor een HOP ic.
PAS met de Jaguar chip set werd de definitieve stap genomen naar een echt plasma en LCD ontwerp.
De x en y sus in de door jou genoemde zullen defect zijn anders slaat de zekering niet door.
Is dit aan de y sus kan dan bestaat de kans dat de buffer ic,s welke niet altijd los zijn te vervangen defect zijn.
In dat geval is het toestel dus totall loss.
Spullen zijn voor dit toestel niet meer nieuw te krijgen
@ TV Don,
Het ontwerp is zo lastig om het hele frame los te halen en dan pas kan je de printen verwijderen, Ik heb 2 dunne zwarte lijnen in het beeld nadat ik het scherm en glasplaat had gereinigd, duidt dit misschien op zo'n defect buffer ic die op het plasmascherm zit en die kortsluiting in het pdp paneel veroorzaakt ? Dan moet ik het andere scherm eens proberen.
Verticale lijnen duiden doorgaans op een slechte connector van de z sus modulen of van een weerstand welke zo maar los kan zitten op de flat kabels.
Horizintale lijnen komen inderdaad van de ysus en de buffer boards af.
Hat kan dan ook een connector zijn welke niet lekker zit.
Probleem met de buffer ic,s is dat deze snel de geest geven , dus ook bij hea wat los kan zitten.
Dit heb ik genoteerd voor zo'n voeding :
13x pinken op alarm bord = IC8028 kapot.
Alarmboard is een klein printje op de voeding waarop een led pinkt.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (30%)]
Volgens mij is de voeding welke jij bedoeelt aanzienlijk minder oud .
Deze werd volgens mijn als eerste toegpast in de lc 9 en de opvolger lc4.41
Alle spanningen zijn aanwezig van de voeding, ook op de x-panel. De fout blijkt in het x panel te zitten, na vervangen fet ging er weer een kapot, tgv slechte elco's afvlakking denk ik. Toestel werkte even goed met goed beeld. Als iemand een zgan panel heeft liggen, hoor ik dat graag. Gaat dus om een alexander x-sustain pdp print, zoals hierboven vernoemd.
