Ik ben op zoek naar de formule voor het berekenen van de piekstroom door de gelijkricht diodes als ik een spanning wil afvlakken.
Met de zoekfunctie kwam ik de volgende formule tegen:
Idmax = 2 * pi * f * C * Vcmax * cos( boogsin( Vcmin / Vcmax )) + IDC
pi = 3.141592
f = 50
C = 2200uF
Vcmax = 15,57 (Usec x Wortel 2 - (0.7 + 0.7)
Vcmin = 10,12 (Vcmax - Vrimpel)
IDC = 1,1 (de voeding moet ongeveer 1A gaan leveren
De formule wordt dan:
Idmax = 2 * 3,141592 * 50 * 0,0022 * 15,57 * COS( BOOGSIN( 10,12 / 15,57 )) + 1,1
Dit geeft de volgende uitkomst: 9,28A.
Als de formule klopt dan is dit de maximale stroom die nodig is om te condensator op te laden. Een diode met een Ifrm van 10A zou dan genoeg moeten zijn?
Hoe bepaal ik overigens de stroom die er gaat lopen als ik de voeding aanzet? De condensator is dan helemaal leeg en de stroom die er dan gaat lopen is dan nog groter. De Ifsm van mijn diode is 30A. Dit lijkt mij dan wel genoeg maar ik wil het toch berekenen.
Alvast bedankt.
De stroom die er bij het aanzetten gaat lopen is nauwelijks te berekenen. Theoretisch zou die oneindig zijn, in praktijk wordt hij beperkt door de inwendige weerstand van de condensator, de diode en de voeding.
Ik denk dat je het met die diodes wel redt, maar mochten ze het niet trekken dan merk je dat snel genoeg, en weet je waar het aan ligt.
Vaak specificeren de fabrikanten een "max gemiddelde gelijkgerichte stroom" voor een diode. En een max-stroom gedurende max 8.33 ms. Die laatste spec heb je dan in europa officieel helemaal niks aan, maar goed.....
Een diode heeft diverse parameters die elke zichzelf respecterende diodefabrikant opgeeft in de specificatie. Aan de hand van ondergenoemde kun je de juiste diode in deze applicatie bepalen:
IF(av): forward average: de gemiddelde doorlaatstroom. Soms gespecificeerd bij 25C omgevingstemperatuur (dus niet de temperatuur van de diode zelf) of bij de max. junctietemperatuur van de diode (meestal 150 ... 175C). En die hangt weer af van hoe goed de diode zijn warmte kwijt kan. Meten dus.
Ifrm: forward repetitive maximum: maximale repetitieve voorwaartse piekstroom. Dit getal moet je vergelijken met de piekstroom die in dit voorbeeld bij elke top van de sinusspanning door de diode loopt. Ook afhankelijk van de temperatuur. Soms wordt deze stroom gedefinieerd bij een halve netperiode (10ms bij 50Hz > 100Hz dubbele gelijkrichting, 8,3ms bij 60Hz > 120Hz dubbele gelijkrichting) maar dit getal is alleen relevant bij langdurige inschakelpieken. De elco-oplaadstromen zijn korter en hoger in dit geval.
Ifsm: forward surge maximum: dit is de maximaal toegestane eenmalige inschakelstroom bij het inschakelen (als de bufferelco nog leeg is). De Ifsm kan bij benadering bepaald worden door de Ohmse weerstand van de secundaire trafowikkeling te meten. De Ifsm is dan de secundaire piekspanning van de voedingstrafo minus twee diodeovergangen (zeg 2V) gedeeld door de Ohmse weerstand.
Ik zou de diode wat ruim overdimensioneren: neem een exemplaar dat zeg Ifrm=15A aankan. De Ifsm zal vaak een factor 3...4 hoger liggen. Even de specificatie dus controleren.
Inrushstromen weten:
Omdat er teveel parameters meespelen m.b.t. inwendige weerstanden: meten. Er zijn stroommeettangen (zoals Fluke) die een inrush meetmogelijkheid hebben.
De stroom zelf kan je beperken door een vermogenweerstand in serie te zetten die nadien, na enkele seconden, overbrugt wordt door een relais kontakt. Of een spoel in serie zetten, die verzet zich tegen stroomwisselingen en demp de piek.
- - big bang - -
TS wil die stroom berekenen,niet meten,want om dat te doen moet je de schakeling wel eerst fysiek hebben =dus bouwen.
Er is al wel heel wat papier volgeschreven over deze materie,want het is een simpele schakling,maar de berekeningen zijn zeer complex.
Wil je het echt berekenen,dan raad ik je aan het in Spice te simuleren.de simulator rekent het dan voor je uit.
Let wel dat er heel veel parameters zijn.
ESL en ESR van je elco de Vf/If karaktyeristiek van de diodes,de koperweerstand van de trafo,primair en secundair,de lek-inductantie van de trafo,en zelfs de impedantie van de bedrading van je huis,zekeringen etc.
Vervolgens is alles ook nog eens afhankelijk van het moment in de 50Hz periode waarop er ingeschakeld wordt.
Ja, klopt wel dat je dat misschien wel kan berekenen en simuleren. Maar dan heb je nog theoretische resultaten die enkel met zekerheid juist kunnen zijn door een experiment.
Het is idd. complex door de vele parameters in circuit.
Ik begin over de praktijk omdat ik ook lees over de vraag of diodes wel zwaar genoeg gaan zijn als de voeding ingeschakeld wordt, dus ik denk wel dat het op iets praktisch gaat uitdraaien.
Voor de inschakeldreun kan je wel met de Ifsm van de diode werken (die meestal over een periode of halve sinusgolf gegeven wordt), die treedt maar eenmalig op bij opstart.
- - big bang - -
Ik mag hopen dat bij 50Hz de ESL van de condensator verwaarloosbaar is.
