toms7
Plug And Pray, beun hier, beun daar, beun alles maar aan elkaar
ik heb thuis een set van 2 f9638 mfb speakers staan
een al helemaal opgeknapt en voledig werkend
de ander eindtrap vervangen maar ik kwam er achter dat het piezo element in de woofer kaput is....
heeft iemand er toevallig verstand van of zo iets liggen?
ik zou het echt heel jammer vinden als ik ze moet weg doen.
mvg Tom
toms7
@snameroc
klopt heb ik al gedaan een paar weken geleden maar nog geen reactie ontvangen.
ik hoopte op een 2dehandse speaker maarja die zijn aardig duur.
dus dan maar hopen op informatie over het element of iemand die nog een element heeft liggen die ik er in plak
Welke woofer is het?
Heb hier nog een nieuwe 17 cm MFB woofer liggen.
Moet het nummer even nazien maar ik meen een AD7066/MFB.
Daar wordt wel omschreven hoe je dat kunt repareren.
Ligt er natuurlijk aan wat er aan is.
Zijn de draadjes afgebroken?
toms7
@ zonnepaneeltje
het is dacht ik een 20CM vlakmembraamwoofer
http://audioidiots.com/Philips/brochures/1984%20luidsprekers/middel/p0…
@snameroc
ja dat is het probleem het element is onderbroken
reageerd nog wel beetje maar bromt als de ziekte en met andere woofer werkt het wel.....
mr flip
Je hebt werkpaarden en je hebt luxepaarden, maar ik ben een luipaard
toms7
@ mr flip
de woofer die ik zoek?
zo ja hoeveel zou u er voor willen hebben
ik wil echt graag mijn setje compleet hebben
mischien heb ik nog wat spullen liggen die u kunt gebruiken
mr flip
toms7
@mr flip
oke dat is de goede!
ik heb niet heel erg veel liggen
een paar spullen die ik ivb ruimte weg moet doen:
oude gould scoop simpel digitaal menu opknapbeurt nodig
en een oude Philips buis camera die alleen nog wit beeld geeft
vermoedelijk de afbuiging....
als u geen interesse heeft in een van de apparaten
hoeveel vraagt u dan voor de subwoofer?
mr flip
ik wil hem wel ruilen tegen de scoope.
ik zit in omgeving eindhoven, als je wilt kom je hierheen, kun je hier de woofer inbouwen en checken/afregelen.
You got mail
die opnemers zijn een piezo plaatje met een fet , net zo'n dingen zitten in een piezo piepertje ook . ik heb er al weleens 1 met print en al uit een defecte 541 woofer gehaald en in een andere gezet die nog een goede spreekspoel had .
overigens is het rommelen bij jouw type woofer net een teken dat de piezo los is gekomen van de conus en opnieuw gelijmd moet worden .
die woofer is open te krijgen , maar je moet er wel wat sloopwerk voor verrichten bij deze uitvoering . overigens is de vlakmembraam met alufolie weer mooi te krijgen als er deuken inzitten .
hier de foto , die moest ik nog even opzoeken . het is een 541 woofer , de lijm van de opnemer is de enigste goede in die boxen , de rest laat al los met de damp van de waterkoker of fohn .
[Bericht gewijzigd door testman op (19%)]
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Hoi testman U zegt die woofer is open te krijgen , maar je moet er wel wat sloopwerk voor verrichten bij deze uitvoering . overigens is de vlakmembraam met alufolie weer mooi te krijgen als er deuken inzitten .
dit zoek ik ook nog omdat in mijn speakers ook deuken zitten
ik dacht aan opvullen (plamuur wordt te zwaar)en gewoon alluminiunfolie te slap
toms7
@ mr flip
ja is goed gaat voor oud en nieuw niet meer lukken
moet morge namelijk werk
bcc evry day low service high prises:P haha nee grapje
wel werken dus....
de scope is een gould ik kan er geen info over vinden
hij werkt nog goed
@testman
die woofer van het plaatje is het niet....
het is de genen uit de 9638
daar zit alleen een piezo elementje in
was de laatste serie van de mfb's
nee die zat nog vast
het element zou een weerstand van 10k moeten hebben
en bij mij is dat overload over dus
en ja het mooie kapje met alufolie was ff slopen
maar ik heb nog een setje met de zelfde woofers liggen alleen dan zonder mfb
dus mooie gave voorplaatjes(als dat nodig zou zijn)
de speakers
http://www.mfbfreaks.com/apparatuur/mfb/9638/index2.htm
heb zo geen foto's van mijn speaker
maar die ligt dus helemaal uit elkaar
platte kap er af gesneden
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Als het een gewoon piezo elementje is, kun je er misschien een andere in fabrieken...
Ze zijn in allerlei maten zonder behuizing te koop.
toms7
die gok durf ik niet te wagen
heb gelukkig als een dealtje voor een woofer
het is niet zomaar-een-piezo-elementje-dat-over-al-in-zit....
Frits Kieftenbelt
Zie foto's van de (gedemonteerde / gesloopte) F9638 luidspreker
Aldaar lager kijken dan de eerste 2 foto's:
www.circuitsonline.net/forum/view/37798/1/f9638
Het valt niet mee om deze te repareren kan ik je vertellen.
toms7
op deze site staat een verhaal over de woofers van de f9638 http://forum.mfbfreaks.nl/viewtopic.php?t=4678&highlight=woofer+f9…
piet in het verhaal is diegene die de mfb's ooit bij philips heeft geintroduceerd en die weet er ook erg veel van .
toms7
de woofer er in gehangen
brom......
ik denk dat het element bij elke woofer anders is
dus dat wordt even goed afstellen
toms7
als het brommen niet is bij de oude woofer ,is het de nieuwe die stuk is , of een losse sensor heeft.
mr flip
tom, check ff of de aansluitingen er goed op zitten, litzes.
indien niet goed, kom ff met de kast hierheen, ruilen we de speaker gewoon om, ik heb er nog genoeg..maar dan kunnen we mee ff testen.
is wel maf, van stil liggen zou die nie stuk mogen gaan, maarja het blijf oud spul
mvg flip
