Voor ik mijn probleem uitleg, moet ik wel zeggen dat ik nog niet zo een kenner ben wat elektronica betreft.
In dit schema staan enkele gegevens, eerst even om te controleren:
- die 0.002uf componenten zijn condensatoren?
- die 2n5133 is een transistor?
Op het schema staat ook een IN, ik veronderstel dat alle draden met hetzelfde teken (aardingsteken zonder cirkel) op deze draad moeten aangesloten worden. Maar dat leek mij raar, want dan maak je gewoon een kring met enkele weerstanden tussen.
Kan er iemand wat meer uitleg geven bij dit geheel?
Met Groeten
Mister. Flor
Deze schakeling functioneert als een versterkertrap. Je zet op de basis (midddelste aansluiting) van de transistor een signaal (in dit geval komt dat neer op het gitaarsignaal). Op de collector van de transistor komt ditzelfde signaal te staan, echter een bepaald aantal keren versterkt (het signaal wordt ook 180 graden in fase gedraaid, maar dit is in dit geval niet erg interessant). De 4 weerstanden dienen voor de gelijkspanningsinstelling van de transistor. De condensators zijn zogenaamde koppelcondensators, deze zorgen ervoor dat de gelijkspanning die op de weerstanden staat, niet op de in- of uitgang van je pedaal komen te staan. Met de potmeter aan het einde maak je eigenlijk een soort instelbare spanningsdeler, om het volume van het uitgangssignaal te kunnen aanpassen.
Je ziet dat er bij deze schakeling een stereo-chassisdeel wordt gebruikt aan de ingang. Dit is een bekende truc (volgens mij heeft Boss dat bedacht) om de voeding van het pedaal te onderbreken als er geen stekker in de ingang is gestoken. Immers, als je een mono-stekker in een stereo-chassisdeel steekt, worden 2 contacten van het chassisdeel met elkaar verbonden, en wordt de min van de batterij verbonden met de massa van de schakeling.
De vervorming die je krijgt bereik je hier door dat je nu de ingang van je versterker gaat oversturen. Door een elco over de 390 ohm kan je nog meer versterking krijgen. (en ruis
Alvast bedankt voor alle uitleg, meer is natuurlijk altijd welkom...
Die ruis dat je zegt, ik denk dat dit ook een beetje de bedoeling is, het is een pedaal om zo het typische "rockeffect" te bekomen, met ruis als onderdeel daarvan.
Ik vraag mij nog juist af,
om het even simpel te stellen.
Uit de gitaar komt een kabel met daarin twee geleiders,
deze gaat normaal rechtstreeks naar de versterker.
Maar nu zou daar deze pedaal tussen komen, waar moet ik dan deze
twee draden aansluiten, en waar gaan ze weer buiten?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
De tekst IN staat eigenlijk iets te hoog in het schema
Het signaal van de gitaar gaat naar die linkse condensator en naar aarde.
Aan de rechterkant van het schema komt het signaal bij Out en aarde weer naar buiten en dat moet dan naar de versterker.
Dank u, dat weet ik dan ook weer
Nog een laatste vraagje.
Rechts staat een weerstand 390 zonder meer...
Is dit Ω of KΩ?
Groeten
oke
dank u
Het transistor 2n5133 van op het plan hadden ze niet in de lokale elektronicawinkel.
Is dit dan zo een zeldzaam gebruikt component?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (86%)]
Slordig dat de electrozaak geen databoek heeft met daarin de vervangers. Dat is eigenlijk een must.
Als je even in google zoekt op 2n5133 replacement kom je verschillende vervangers tegen.
Dit is het eerste resultaat van google:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?action=printpage;topic…
Zoals je kunt lezen is het een tamelijk standaard transistor en kun je hem vervangen door bijvoorbeeld een BC550C. Let op het achtervoegsel (C), dit staat voor een hoge versterking.
Ik weet zo 123 niet of de transistoren exact dezelfde volgorde van aansluiten hebben, maar dat kun je opzoeken in een datasheet.
ps. Probeer geen 2 posts achter elkaar te doen, dat is niet netjes. Gebruik liever de edit knop. Dat is het icoontje rechts bovenin je laatste post. Er zit een potloodje in.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (12%)]
Hier geven ze wat alternatieven die ze ook voor een distortion gebruiken.
Edit, ik was te laat zie ik, mij ook eerste link
[Bericht gewijzigd door fred101 op (14%)]
alweer eens bedankt...
nu het hier toch zo vlot gaat,
mijn volgende vraag:
die symbolen op het schema die lijken op aardingssymbolen,
waar moet ik die juist aan aansluiten?
(ik heb het potloodje ontdekt en zal geen twee posts achter elkaar meer doen
[Bericht gewijzigd door Mister. Flor op (19%)]
Dat zijn inderdaad aardingssymbolen. Die moeten allemaal aan elkaar.
Het rare ding bij de In is een 3.5mm Jack, een stekkertje dus. De eerste ring daarvan is de aarde, de tweede in dit geval volgens mij ook (de - van de batterij moet in ieder geval ook aan een aarde, anders gaat het sowieso niet werken. Op de achterste zet je dan je signaal.
@ hagdos
Op 22 december 2010 14:27:46 schreef Hagdos:
Dat zijn inderdaad aardingssymbolen. Die moeten allemaal aan elkaar.Het rare ding bij de In is een 3.5mm Jack, een stekkertje dus. De eerste ring daarvan is de aarde, de tweede in dit geval volgens mij ook (de - van de batterij moet in ieder geval ook aan een aarde, anders gaat het sowieso niet werken. Op de achterste zet je dan je signaal.
Op 17 december 2010 18:04:49 schreef electrofreak:
de aarde hoeft dus niet (perse) verbonden worden met de minpool. zo werkt de schakeling alleen als er een jack in zit, waardoor er niet een schakelaar of dergelijk bij hoeft.
Ah, zo. Dat is op zich wel een mooie oplossing, maar dan moet dat in de schakelaar wel doorverbonden zijn toch? Op zijn minst indirect.
als je de plug erin stopt dan wordt hij doorverbonden
als de plug erin word gedrukt dan worden alle aardsymbolen doorverbonden met de minpool
Een schakelaar om het effect volledig uit te schakelen is dan niet meer nodig maar meestal is het wel fijn ook een bypass schakelaar te hebben (footswitch). Misschien is het een idee om dit nog toe te voegen.. (bv zo een:http://cgi.ebay.nl/3PDT-True-Bypass-Switch-Footswitch-Schalter-longlif…)
dubbel om is voldoende in dit geval, aangezien je bij gitaar met mono te maken hebt, dus dat kan enkele centen besparen
