Beste kenners,
Net twee jaar voorbij en dan gebeurt het.
Lcd-tv : JVC
model : LT 26DA9BU
Serienumber : 113X0371AX
Net na het aanzetten lijkt de backligt lichtjes te knipperen,dit verdwijnt na een korte tijd.
Het beeld 'lijkt' links iets donkerder te zijn dan de rest. Een stil zzzzoemend en/of zzzzingend geluid word hoorbaar achter de achterwand.
En dan plots, weg zzzzoemend, zzzzingend geluid als ook de achtergrondverlichting. Er is wel nog beeld(de truc met de zaklantaarn) en gewoon geluid.
Na wat gegoogel meen ik dat de inverter niet stuk is ( indien wel stuk = nooit backlight).
Na een poos kan het gebeuren dat de backlights weer oplichten om na een korte tijd weer uit te gaan.
Uit en weer aan zetten brengt voor steeds korter tijd soelaas.Dit doet me denken aan een slecht contact
In welke richting, en vooral waar moet ik zoeken, Ik ben leek maar kan best wel een tranfso of elco vervangen.
Een overzicht van de inhoud zie je in beeld 35.
http://community.webshots.com/album/579326153fwwjfx
http://entertainment.webshots.com/photo/2853886660065383442sgLIVo
Links de inverter ? beeld 27 en 28
Midden de hoofdvoeding ? beeld 36 tot 40
Rechts de prints met tuner enzz.? beeld 30
Corrigeer als ik fout ben.
Is het normaal dat sommige elco's ' bol' staan ? zie beeld 38 en 39.
Graag helpende raad in mensentaal.
Alvast dank voor elk zinnig antwoord of vraag
erg duidelijk die elko's
spanning controleren met vervangen elko's of iets betere plaatsen 105gr en van bv 40 naar 63 volt
inderdaad,gewoon alle elco's vervangen op middelste print en het zal weer werken.
gr, weetal
Bedankt voor de eerste reacties .
hehe, als het dat maar is.;)
Waar kan ik terecht om deze elco's aan te schaffen ?
Ik heb er nog niet naar gezocht, maar jullie weten vast een paar goede en/of betrouwbare adressen (in het Oost-Vlaamse).
In het Vlaamse weet ik niet. Bestel hier meestal mijn Panasonics :
http://www.elko-verkauf.de/
Groeten, Bram
Oef, even de tijd opgeëist om de printplaat eruit te halen en de elco's los te solderen.
@weetal , bedoel je "alle" elco's vervangen of enkel de slechte ?
@Franssel, originele elco's zijn:
capxon 35V,470uf, 105gr
"" 50V,22uf , 15gr
"" 5V,100uf,105gr
"" 10V, 2200uf,105gr
"" 10V,300uf,105gr en
"" 450V, 150uf
Stel je dezelfde voor of zou je ze vervangen door 'welke' waarden.
Alvast een prettig eindejaar,
Op het "Capxon" dat er voor staat na, dezelfde waarden. Behalve 5V, die bestaan niet en wordt minstens 6,3V als je geen aflees- of typfoutje hebt gemaakt. De Panasonic's die bram aangeeft zijn uitstekend maar zeker daar niet echt heel goedkoop zag ik laatst, of anders Yageo low-ESR van bijvoorbeeld Conrad.
De 150u 450V hoeft niet altijd vervangen te worden, en hoeft ook geen low-ESR te zijn. Laat die in eerste instantie nog maar gewoon zitten.
Ahha, na een poosje heb ik de elco's ontvangen en meteen op de print geplaast,na plaatsing van de voeding-print blijkt alles te werken naar behoren.
"Bedankt" aan : Franssel,weetal,bprosman, maartenbakker en alle andere meedenkers.
PS. Ik kom zeker nog eens terug, met een ander probleemke.
Hou jullie haaks en de vliegen eraf .
Wat worden er toch nog zeer veel slechte elco,s gebruikt, bizar.
Je ziet het bij alle merken.
Bij pc,s zie je het niet meer op main boards en grafische kaarten,zij hebben geleerd van het verkeerd bezuinigen.
Je moet er eens op letten. Het zijn meestal de elco's die vlak naast een heatsink staan die er last van hebben.
En geen 85°C elco's meer gebruiken, enkel 105°C, ik snap niet waarom ze nog die 85°C maken, ze zijn net zo duur.
Had onlangs een Samsung 40" LCD tv defect gekocht.
In de voeding stonden 6 1000uf elco's, waarvan 2 25V en 4 10V. Die van de 10V stonden bol, na vervanging door elco's uit de FM 25V serie speelt de TV weer (eigen 32" er uit en heb nu een 40" staan :P)
Dan ga je je afvragen waarom ze niet 6 keer 25V er in gedrukt hebben |:(
[Bericht gewijzigd door Diamon op (13%)]
Die 85 versus 105 graden maakt wel uit (een factor 8 zelfs op de levensduur, ceteris paribus), maar is meestal niet het grootste probleem: het zijn meestal de 105 graden elco's die stuk zijn. Wat je soms ziet is dat de werkspanning te laag gekozen is (25V elco op een 24V voedingslijn bijvoorbeeld), maar ook dat is niet het grootste probleem. Ik denk dat er 2 problemen samen het grootste zijn die allebei onder de noemer bezuinigingen vallen: De ontwerpers van het apparaat specificeren een elco die qua piekstroom en ESR net niet past en/of de elcofabrikanten produceren een elco die qua piekstroom en ESR net wat slechter is dan eigenlijk zou moeten. Er treedt dan versnelde slijtage op.
@Diamon: de reden dat ze er geen 6 keer 25V in gedrukt hebben is doodsimpel: voor het afvlakken van een 3,3 of 5V lijn heb je zeer ruim genoeg aan een 10V elco. Wel zijn de 10V elco's van Samsung berucht, ook in de digitenne-ontvangers liggen de 1000u 10V er altijd uit. Samsung zal er zelf inmiddels ook achter zijn en zijn leven beteren, maar de werkspanning is hier simpelweg niet het probleem.
