ik heb een Panasonic TX-21CK1F gekregen (Z8 chassis) die niet wil starten. Als ik het toestel aanzet, schakelt een relais en verschijnt er heel even in de hoeken van het beeld wat licht, daarna geen beeld. Eventjes daarna begint de led vooraan in een traag tempo te knipperen. Verder niets.
Ik heb al een slechte elco vervangen (te hoge ESR), C810 100V 50uF maar dat heeft niets opgeleverd.
Heeft er iemand suggesties? Dank bij voorbaat.
Patrick
De hoogspanning komt dus op, daarna protectie. In zulke gevallen luister ik altijd even of er verticale afbuiging is.
Kan je dan horen of er verticale afbuiging is? Dat zou dan een laag gebrom moeten zijn? Ik zou verwachten dat je dit bij een goed ontworpen en correct functionerend toestel niet zou horen. Bij het toestel waar ik alle dagen naar kijk hoor ik niets (of er is iets mis met mijn oren). Als ik vanavond tijd heb, zal ik de scoop eens aan de afbuiging hangen.
Met de kap eraf en je hoofd in de buurt van de afbuigspoel hoor je doorgaans een hele duidelijke ratel, maar met een scope zie je ook een eventuele gelijkspanningsoffset of andere problemen, dus dat is wel beter.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Ik hoor niets en op de scoop is er ook niets te zien, behalve één keer iets (aan de drive van de vertikale afbuigspoel) maar toen stond mijn scoop nog niet goed ingesteld. Aangezien dit single shot signalen zijn is een goede instelling van de scoop cruciaal en de eerste keer weet je niet goed wat je kan verwachten. Misschien geraken sommige elco's opgeladen en is de eerste keer na lang uitgeschakeld te zijn anders dan daarna.
Het toestel reageert nu iets anders dan gisteren (zonder een ingreep van mij): er is een heel licht getik te horen (ongeveer eens per 2 seconden), ik denk niet dat het een relais is (misschien vonkoverslag, maar ik zie of ruik niets), en dan zijn er om de 15 a 20 seconden twee grotere tikken die kort op elkaar volgen die denk ik wel van een relais komen. Tussen die twee grotere tikken in brandt de rode led, daarbuiten brandt hij niet. Misschien was dat getik er eerder ook al en had ik dat niet gehoord. Maar de led knippert nu wel niet meer zoals eerder.
Tijd om een documentatie te zoeken. Ik denk dat ze er op eserviceinfo.com wel een hebben. Ik ga vannacht niet meer kijken, maar als jij hem voor je hebt kan je allicht eens kijken of er iets van protectie aanwezig is en hoe je die kan nameten of uitschakelen (wel G2-spanning terugdraaien voor het geval er inderdaad iets met de verticaal aan de hand is). Er zit toch niet toevallig een TDA8356 ofzo in?
Het bleek een slecht contact te zijn. Ik had de documentatie bestudeerd en toen ik de print schuin zette om er met mijn opgedane kennis aan te kunnen meten, bleek het toestel plots te werken. Ik heb dan maar met de soldeerbout de plekken gesoldeerd waar ik in andere tv's al slechte soldeerverbindingen heb gezien (grote componenten en connectoren) hoewel er op het oog niets fouts te zien was. Dat hielp niet, integendeel: daarna had het toestel terug hetzelfde probleem. Dan maar met de loep alles afgespeurd en zowaar: enkele slechte soldeerverbindingen gevonden die met het blote oog niet zichtbaar waren, aan kleine componenten. Alles werkt nu terug, dank voor de reacties.
Wat die TDA8356 betreft: is daar iets speciaals mee? In dit toestel zit een LA7840 als verticale versterker.
De TDA8350, TDA8351 en TDA8356 hadden nogal de reputatie dat ze stuk gingen. Vandaar.
