hallo, hoe kom ik aan een np condensator van 6600uF en 300 volt ?
heb al aardig gegoogled maar nog niks gevonden , iemand nog een idee?
TheBasher
Don't build anything you can't take apart
Meerdere kleine elco's parallel zetten tot je 6600uF hebt.
Condensatoren en elco's geldt voor : parallel = capaciteiten bij elkaar optellen.
De spanning 300V moet je wel rekening mee houden nog steeds.
MAg ook 400V zijn, maar dan zul je er een aantal parallel moeten zetten.
Waar zit hij in of waar gebruik je hem voor ? Dat is best een forse waarde voor die spanning. Dat wil je niet er ongeluk kortsluiten.
np is non polarized. M.a.w. een condensator van 6800µF.
Twee elko's van 12000µ in anti serie zetten. De tolerantie is zo groot bij elko's dat je wel op 6600µF uitkomt.
Waar heb je deze vreemde waarde voor nodig?
Timmestein
Website -- Slopen is ook een kunst...
TheBasher
Op 20 december 2010 13:01:27 schreef Timmestein:
Twee elco's in antiserie? Dan is er dus altijd één verkeerd om gepoold. Dat gaat lekker knallen
en vergeet de stank niet, en chemische prut
Animal64
Dit bericht is gepost met 100% gerecyclede electronen.
Het is maar waar voor je die condensator nodig hebt.
Een (oude) truuk in bijv. luidsprekerwisselfilters, twee elko's in anti serie met de minnen aan elkaar wordt een bi-polaire elko.
Op 20 december 2010 13:08:37 schreef Hugo Welther:
....twee elko's in anti serie met de minnen aan elkaar wordt een bi-polaire elko.
Waarom perse met de minnen aan elkaar? Met de plussen aan elkaar bereik je toch precies hetzelfde?
Dank voor jullie antwoorden !, de condensator komt uit een flitslamp voor fotografie (zo'n externe op statief) hoe zit het met de waarden als ik van 2 polaire condensatoren een np wil maken ?
Moet het voor een flitslamp wel echt NP zijn? Klinkt niet zo logisch.
Geef anders eens de opschriften van de oude elco.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
Overigens wil je voor een flits condensator GEEN elco's in antiserie zetten, dat is vragen om boem !
joopv
Diodes over de condensatoren zetten dan maar? En weerstanden voor de spanningverdeling?
6800u bij 300V dat is een aardige flits zeg... 300 wattseconden.
Al met al begrijp ik niet waarom het geen elco zou mogen zijn, die flitscondensatoren worden toch echt met DC bedreven?
Ik ken een toepassing waar ze flits condensators gebruiken. Begint met coil en dan nog iets dacht ik...
Op 20 december 2010 13:17:24 schreef KlaasZ:
[...]Waarom perse met de minnen aan elkaar? Met de plussen aan elkaar bereik je toch precies hetzelfde?
Traditie. De NP elko's waren twee gewone elko's in één huls. Ze hadden dus een gemeenschappelijke 'min', de huls namelijk. De twee 'plussen' werden naar buiten uitgevoerd.
[Je had vroeger trouwens wel vaak afvlakcondensatoren die dubbel waren uitgevoerd, dus bijv. 2x 50 uF in één huis. Als je daarvan alleen de twee plussen gebruikte, had je ook een 25 uF 'non polarized' elko.]
Als je tòch twee losse elko's mnoet nemen, mag je natuurlijk inderdaad kiezen of je de plussen of de minnen aan elkaar hangt.
Als je het niet vertrouwt, kun je over iedere condensator nog een diode zetten voor de verkeerde richting. Je krijgt dan een soort clamperwerking, zodat iedere condensator alleen maar spanningen tussen nul en pp te zien krijgt.
Maar als je weet dat er gemiddeld geen gelijkstroom kan lopen, hoeft dat niet.
Maar goed, een flitscondensator hoeft geen NP te zijn - ook niet in alternatieve toepassingen.
Op 20 december 2010 21:24:54 schreef fred101:
En dan is er ook geen te vervangen oude condensator waarvan de opschriften duidelijk zijn... Aan de andere kant, een electromagnetisch kanon vraagt niet om een obscure waarde als 6600u, dus kan ook wel goed zitten.
Maar alsnog de vraag om een foto of exacte opschriften van de oude, want ik geloof nooit dat hij NP moet zijn.
Op 20 december 2010 19:25:47 schreef rew:
Lees de thread eens aandachtig door. Het staat er echt al.
ah, sorrie dat staat er inderdaad al vrij duidelijk in ...
was nog niet helemaal wakker geloof ik ..
Op 21 december 2010 01:30:04 schreef maartenbakker:
[...]En dan is er ook geen te vervangen oude condensator waarvan de opschriften duidelijk zijn... Aan de andere kant, een electromagnetisch kanon vraagt niet om een obscure waarde als 6600u, dus kan ook wel goed zitten.Maar alsnog de vraag om een foto of exacte opschriften van de oude, want ik geloof nooit dat hij NP moet zijn.
de exacte opschriften zijn:
Epcos B43405-S3668-M501
6600 uF (M)
300V~ 08.01
foto komt nog
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Fuzzbass
Ik zie nergens de NP? Staat er een merkteken (liggend streepje meestal) op?
Een filtselco wordt met gelijkspanning opgeladen, dus waarom dat een niet-gepolariseerde zou moeten zijn, ontgaat me totaal.
Het merk is Epcos (Siemens), het ding lijkt vrij recent en er staat een sinusteken op. Lijkt dus vreemd genoeg wel NP. Eens zoeken op de artikelcode.
Zoeken met Google op B43405 levert op dat ebay er wel een aantal te koop heeft staan. in elk geval van 2500u.
Iets verder zoeken levert op dat fabrikant TDK er ook iets mee te maken heeft. Nog weer wat verder zoeken op parameter op de Epcos site (pulse applications) levert op dat de huidige vervangende serie de B43415 is. Dit betreft wel degelijk gelijkspanningselco's.
Nouja, je weet nu waar je op moet zoeken, in elk geval.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (59%)]
Het zal toch niet een of andere rare gedachtenkronkel zijn, een aanduiding dat hij gebruikt mag worden achter een gelijkrichter die maximaal 300Veff gelijkricht?
Zo'n aanduiding zou (als hij algemeen gangbaar was) wel praktisch zijn trouwens. Scheelt een hoop discussies.
Op 20 december 2010 22:15:20 schreef Frederick E. Terman:
[... re: minnen aan elkaar.... ]Traditie.
Weet je het zeker? Ik nog niet (*). Lekken elecos niet enorm als je ze verkeerdom aansluit? Dus dat het middenpunt een spanning moet verkrijgen die zodanig is dat geen van beide elcos verkeerdom zit?
OK. Wacht.... Als we iedere elco nu beschouwen als een condensator met in de "verkeerde" richting een diode. Als je ze met de minnen naar mekaar doet, staan de diodes dus alletwee naar buiten met de punten, en zal het middenpunt een negatieve spanning verkrijgen t.o.v. de beide uiteinden. Doe je ze met de plussen aan mekaar dan staan de punten van de diodes naar binnen en krijg je tijdens gebruik daar een positieve spanning! Mooi!
(*) Ondertussen dus wel.
Zo is het; je hebt eigenlijk twee elektrolytische gelijkrichters. Hun 'nadeel', de grote capaciteit, is hun voornaamste eigenschap geworden.
