Welke thermische beveiliging voor AEG Lavatherm T500?
Mijn wasdroger wordt niet warm genoeg. Er zitten 5 aansluitdraden aan het verwarminselement. De betekenis van de aansluitingen van het verwarmingselement blijken eenvoudig als je het element open maakt.
Er ziten 4 spiralen in, die in serie staan tussen de blauwe en bruine draad. De witte draad zit in het midden, dus tussen wit en blauw heb je twee spiralen en tussen wit en bruin de anderen twee.
iedere spiraal meet ongeveer 23 ohm.
220v op twee spiralen geeft dus ongeveer 1000watt
220v op twee x twee spiralen geeft 2000watt
220v op vier spiralen (220 / 23+ 23+ 23+ 23) x 220 = 500watt Maar deze laatste wordt zo niet gebruikt denk ik omdat er dan geen enkele thermische beveiliging tussen zit.
In serie met de witte draad zit een thermische "diode".
En in serie met de clickson/thermostaat zit de ander thermische diode. Die zit tussen de zwarte en de grijze draad. De zwarte en de grijze draden zitten verder niet aan de verwarmings spiralen.
testen van het element is simpel:
Als je tussen bruin en blauw 80-100 ohm meet zijn de spiralen in orde.
Als je tussen wit en blauw 40-50 ohm meet is die thermische beveiliging ook goed.
Tussen grijs en zwart moet je praktisch 0 ohm meten. Anders is de clickson of die thermische beveiliging kapot.
Een van de twee thermische "diodes" in het verwarmingselement is bij mij kapot.
Zijn die los te vervangen? Lijkt geklemd/gepuntlast, zal wel te heet worden om te solderen.
Wat voor type/ temperatuur heb ik nodig ? En waar haal ik zoiets?
Het is een AEG Lavatherm T500-w
Pnc 916 014 095 01
Als er niets opstaat hebben ze vaak een bepaalde kleur die evt. iets zegt over de temp.
Dank voor je reactie. Het ding heeft een Vage kleur, metalig brons.
Is trouwens niet echt een diode, de goede geleidt in beide richtingen even goed.
er lijkt niks op te staan vaak , maar met een natte vinger is het dan wel te lezen . als deze er opeens uitligt kan de regeling stukzijn of als het een buisdroger is , de afvoerbuizen vervuild zijn geeft dit ook verlies en dus oververhitting .
de beveiliging is wel aan te komen bij een witgoedboer , check ook meteen de schoep achterop de motoras . deze zit weleens los en wil dan slippen waardoor er te weinig lucht stroomt . ( dit is vaker te horen aan een bijgeluid )
Hallo Jurgen,
heb je mail gekregen en geprobeert om de documentatie te sturen, echter de mailserver vond het bestand te groot en probeer het morgen nog een keer.
Wat betreft je vraag over de thermozekeringen, deze zijn 169 graden volgens het schema.
Ze zijn zeer lastig te vervangen, omdat ze niet kunnen worden gesoldeert.
Een nieuw element kan een oplossing zijn maar de prijs staat je zeker niet aan.
Met krimpbusjes kun je proberen ze te vervangen.
Succes Cor.
Morgen is het bestand nog steeds te groot ;-)
Ik verstuur zelf documentatie altijd via www.eserviceinfo.com maar ook dan moet je het opknippen in stukken van 3MB met winrar. www.elektrotanya.com is wat dat betreft gebuikersvriendelijker. Beide sites zijn erg handig voor documentatie aangezien iedereen het ook daar zoekt.
Ik heb die dingen wel al gesoldeerd, gewoon met een bektang de hitte afleiden. 169° is inderdaad de correcte temperatuur. De vraag is wel: waarom is ze defect gegaan? Meestal vervang ik ook de clixons.
AEG verkoopt geloof ik ook de complete bedradingsset met clixons als geheel, maar dat is vrij prijzig...
die beveiligingen zijn gevoelig voor bewegen , heb er al een aantal gehad waar het pootje loskwam . ook loopt er veel stroom over die dingen heen en dat is ook al niet geweldig , er zit 1 dun punt in zo'n beveiliging waar deze stuk gaat en hoge stroom over dat punt geeft ook warmte . metertijd krij je hetzelfde effect als met een zekering . krimpen en uitzetten geeft een zwakke plek in die dingen .
overigens is het ding te vervangen met blauwe amp schoentjes waar het plastic vanaf is , de kapotte beveiliging knip je langs het huisje los en zet de nieuwe ertussen met amp schoenen .
169 gr klopt. Snel solderen kan geen kwaad, met idd tangeteje warmte afleiden is goed ID. Maarrrrr deze gaan alleen defect doodar droger te vervuild is, schoepen vol met stof condensor dicht. Controleer met name de rode schoep aan achterzijde.
Dank allemaal voor de reacties.
Ik heb de thermische zekering vervangen. Geklemd met uiteinde van een amp-schoentje.
Op jullie aanraden alles nog eens nagelopen, de schoepen en filters zijn schoon, hij blaast ook behoorlijk.
Na een droogrondje is de zekering weer kapot, dus ik ga nu ook de de clickson vervangen.
Ik hou jullie op de hoogte.
clixons normaal gezien, een ronde en een rechthoekige. Vooral wat die laatste betreft heb ik al gemerkt dat "witte producten"-vervangonderdelen nogal twijfelachtig zijn van kwaliteit.
Ook bij mij werd de AEG T500 Lavatherm niet warm genoeg.
Jurgen000 heeft het verhaal goed uitgelegd en ik raad dan ook af het verwarmingselement zelf open te maken want je krijgt het lastig in elkaar en de constructie bevat kwetsbaar mica wat snel breekt.
Gewoon meten bij de connector dus zoals hij aangeeft.
Als er een smeltzekering, spiraal of kliksor kapot is meet je al gauw MOhms.
P.S. De connector is het chassis deel en kan niet zomaar los.
Als je de zijplaat verwijdert kun je aan de andere kant wel een connector loshalen, maar nodig is het niet. Gewoon meetpennen van de multimeter tussen de connector tegen de draden duwen.
Echter, bij mij was de oorzaak iets anders:
Op de printplaat van de klok was pin geisoleerd geraakt doordat het tin was gecorrodeerd. Dit gebeurt vaak met stroomvoerende pinnen.
Hetzelfde euevel ondervond ik 2 jaar eerder toen de AEG Lavatherm T500 stonk.
De trommel draaide niet meer en het verwarmingslement ging (tijdelijk) in de beveiliging (daar is kennelijk die kliksor voor).
Remedie:
- Bovenblad machine verwijderen
(maak twee schroeven in bovenblad aan achterzijde los en schuif het blad wat naar achteren).
- Geel afdekplaatje van printplaat van de klok losklikken (begin aan voorzijde machine en zijkant en schuif het afdekplaatje wat naar achteren).
- Controleer op de printplaat visueel het soldeer rond alle pinnen.
- Soldeer de geisoleerd geraakte pin door met een soldeerbout.
