Cassette deck akai Type GXC 760 D 1978-1979
Hallo techneuten.
Bij dit cassette deck gxc 760D neemt 1 kanaal slecht op, ruis, en het andere kanaal is goed.
Play funkitie is goed en het geluid oke, ook rew en ff is goed.
Snaren zijn vervangen en de aandrukrollen. Schema is aanwezig.
Oorzaak ?.
Met vriendelijke groet,
bandje 66.
bias op dat kanaal bij opname afwezig,meten met scoop.
gr, weetal
Hoi,,
Zit er misschien zo'n grote print schuif schakelaar op de print die voor play/record is, dan kan daar ook een beetje vuil in zitten , een beetje contact spray kan dan wel helpen.
Soms word er ook wel eens een kleine print relais gebruikt waarvan dan een contact vuil is.
bert,
de potmeter van de rec instelling kan ook nog vuil zijn , ook de genoemde recswitch kan vuil of niet goed afgesteld staan wat uitval op sommige contacten geeft .
Ik heb vele elco,s vervangen in het cassettedeck gxc 760d maar heb op de servo print CB -5004 een storing.
Het deck spoelt wel maar play funktie werkt niet wel gaat het groene lampje van play aan de 2 transistors TR 31 en TR 32 schakelt goed,
maar het deel met TR 23 en TR 24 worden niet in geschakelt, ook het witte relais gaat niet aan.ook het solenoid plunger trekt niet aan
en er komt geen stuur spanning 132 volt op.
De reel motor rechts draait niet, ook de pause knop brand niet als je op de pause knop drukt.
Ooorzaak.?
bandje 66.
Hoi,,
Oorzaak?.
Je soldeer kunst of onderdelen verkeerd geplaatst.
Van een cassettedeck met een kleine storing naar een deck met nog meer problemen .
Je hebt een schema wij niet , dus begin maar eens om het weer in dezelfde staat terug te brengen.
bert.
Na een tijd zoeken Probleem opgelost, play werkt weer bij het cas deck GXC 760 D.
Ik heb de servo print af gespeurd op printbaan breukjes en vond na bij Tr 20 2SC 945 L een tin bobbeltje tussen de Collector en de emitter aansluit pootjes zitten, en gaf een kortsluiting daar tussen.
Het tin bobbeltje of spatje weggezogen en de tr 20 nagesoldeerd.
en bij meting kwam de - door tot Tr 23 en trok de 24v weg voor het witte relais.
als je nu op de play knop drukt klikt het relais weer en het solenoid trekt weer aan er komt nu ook ca 128 v op de spoel van de solenoid trek relais.
Het deck speelt weer maar na een tijdje gaat het rechter kanaal zachter klinken en verdwijnt, ook als je op de stop knop drukt hoor je een plop in de rechter speaker, maar linker kanaal niet.
Oorzaak.?
M.V.G.
bandje 66.
check eens of het aandrukrolletje nog wel goed is , soms wil de tape dan gaan zakken waardoor er een spoor wegvalt. maar een signaalvoerende elco is een grotere kanshebber. heb dit ook gehad met een n5581 , had ook steeds raarder wordende problemen . die bleken allemaal door rotte elco's te komen die naargelang warm worden storingen veroorzaakten.
probeer ook eens wat het deck doet met afspelen en zonder kap het chassis scheef houden op 1 hoek . is de recswitch verkeerd afgesteld dan valt het rechterkanaal miss wel meteen weg.
