hallo
ik ben bezig met een windmolen project op redelijk grote schaal
ik heb reeds een post geplaatst in de interface afdeling
http://www.circuitsonline.net/forum/view/90838
door verder te zoeken kwam ik op micro controlers uit en uiteindelijk
op een componenten site met arduino controllers en allerhande sensors
http://www.robotshop.com/eu/arduino-uno-microcontroller.html
deze prijzen zijn zeer laag in vergelijking met interfaces
en werken onafhankelijk en zijn makkelijk programeerbaar
alsook hebben ze de nodige analoge ingangen en digitale in/uitgangen
met verschillende pwm uitgangen
is het mogelijk om op deze manier mijn wensen uit het andere topic te berijken zodat twee controlers elkaar volgen en eventueel overnemen na voedingsfout zekering doorgebrand, extera
de controller meet Vopen, Vload, Iload, Vwind, Vturbine of rpm en °c
die deze opslaat op een sd disk in txt or xls format
zijn deze door te geven aan de controller zonder dat deze nooit beschadigd kan worden door triacs of mosfets?
de controller geeft deze waarden terug op een display alsook de status van de backup controller en outputs
de controller verwerkt deze en stuurt noodrelais, dumpload relais
en rem generator (via pwm)via triacs zodat beschadiging uitgesloten is via een zelfgeschreven programma.
ik heb nog met basis gewerkt maar weet niet hoe dit ondertussen geevolueerd is
het wireless is interesant maar bijna even duur als decontroller+sensors dus zal het met usb worden geen probleem
enige inlichten en informatie zou super welkom zijn
ik ben een leek maar zeer leergierig als het op hobby aankomt
ik zoek echt wel de goedkoopste profesionele oplossing
plc is het beste maar niet goedkoop en comercieel uitgebuit
interface is een goede optie maa duurder dan deze
micro controllers lijken me de toekomst (gebruik in robotica)
dus ook een zeer goede en betrouwbare oplossing voor mij
Peter Claus
Met microcontrollers kan je zeker bereiken wat je wil.
Eerst bepaal je het concept van het geheeld.
Bij het ontwerp van de besturing, denk naast alle elektrische eisen en veiligheidsvoorzieningen ook eens aan omgevingsfactoren zoals vocht, stof, trillingen,...
Bouw de sturing maar in een IP65 kast.
dus eigenlijk eerst bepalen waar allemaal mopet aan voldaan worden
en daar de sensors voor kiezen met een veiligheidsbrug in
dan kiezen wat er allemaal dient gestruurt te worden
en wat dient weergegeven en opgeslagen te worden
dan bekijken welke basis regels moeten gevolgd worden en daar dan telkens een dubbele veiligheid over bedenken
de ombevings factoren vallen goed mee
alle metingen en sturingen gebeuren binnnen de meter afstand
van de diode box en invertor, alles gaat gemonteerd worden
op het paneel van de zekeringkast en tellers
dus de anometer zal buiten staan met een kabel van 10meter
de toerenteller zou ik willen afleiden door een wisselfase voor
de diodebox een kleine diode te geven en de rimpel te tellen
of het voltage (V/rmp * rpm)
de voeding zou een 24V batterij worden met een voedingsbord voor
de sensors en arduino en sturing
deze wordt geladen door de windturbine daar als het net uitvalt geen 220 voor handen is en toch dient te werken
de batterij kan via de arduino ook een ectra net lader krijgen moest de spannin te veel zakken
mm inderdaad veel denken en logisch uitwerken
ga dat es allemaal opschrijven op een lijst en ordene
vroeger heeb ik nog plc crouzet milleniums geprogrameerd
was zeer simple met al die tekeningskes en zo
maar arduino werkt zo niet zeker???
ka allesinds es een sturing maken in het crouzet software programma
als ik een basis teken zullen de nood voorziening zich wel uitwijzen
en zo zal ik zien hoeveel in en uitgangen van welk type in nodig heb
daaruit kan ik dan kiezen voor een arduino one of 2520
als de arduino one voldoet (6 analoge ingange)kan ik simpel twee keer mijn systeem maken (dubbele sensors en stuurrelais en display)
voor een budget van 150euro wat veel goedkoper is dan the interface
dubbel maken met al de extra sensors prints
dus een arduino met uitgebrijde veiligheidfucties en een tweede die monitord en schakeld als de andere uitvalt of over zijn waarden gaat
is deze software moeilijk te schrijven of wijst dit zich nog makelijker uit dan qbasic ( herrinerme de tijd met de autotjes)
ja inderdaad een ip 65 kast zonder koeling voor de electronica
en relais in een andere kast zodat deze droog en stofvrijblijft
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
de arduino heeft output signalen van 3.3-5-12V adhangkelijk welke stuurvoeding je gebruikt voor de uitgang
kan ik deze dan triacs doen sturen (liefst in puls) die een vermogen
in wisselspanning bron uitschakeld in het nulpunt
http://powerelectronics.com/news/scrs-triac-surge/
een relais ontkoppelen geeft piekspanning en zowel de solid state
en opto bescherming kunnen deze piek net net niet aan .
het wisselstroom vermogen in de door de 3 triacs te onderbreken
(elke phase 1 triac) is 0-600V 0-5000W hetgeen door de inverter is ingesteld
alsook wil ik de triacs gebruiken om de brake generator in pulsen te doen remmen dit zou via een pwm output een signaal naar deze triacs sturen en deze op +signaal doen kortsluiten. met ams tot 250A bij 100-200Vopen
alsook de vraag of opto scheiding van de inputs enkel voor digitaal is of geven deze ook een analoog signaal door (bv van amp sensor of
volt sensor ...
de anemeter voor windsnelheid is een mangeto puls systeem (sigma km teller op je fiets) kan dit signaal via tigitaal opgenomen worden
of dient dit via analoog? puls van 0-4a6000 per minuut 0-100/s
veilige sturing van een uitgang..
solid state of mosfet wat is het beste om deze triacs te sturen
via de pwm uitgang op de arduino
http://www.robotshop.com/basic-micro-r-c-bit-switch.html
zijn de meeste goodkopen relais borden solid state beveiligd
als je via de gemonteerde reralis 240V2A stuurt?
http://www.robotshop.com/seeedstudio-arduino-relay-shield.html
voor mijn display ..welke te kiezen en op welke in uitgang word deze aangesloten is dit via een digitale voor elke letter of via een tx kanaal
http://www.robotshop.com/seeedstudio128x64-parallel-graphic-lcd-blue-y…
http://www.robotshop.com/seeedstudio-electronic-brick-16x2-lcd-display…
met deze informatie zou ik al heel wat verder kunnen raken in mijn mogelijke opstellingen en gebruikte uitgangen
free_electron
Silicon Member
wat een gebrabbel.
pak ne stoel, zet u, neem eens diep adem , en maak eens een aantal lijstjes
1) wat wil je allemaal METEN , welke sensor ga je gebruiken voor elk van die metingen en wat voor signaal levert die sensor af ?
2) je zonnepanelen hangen aan een invertor die wisselstroom aflevert voor je huis. in princiepe heb je zonnepaneel -> stabilisatie -> laadregulator -> opslag -> inverter.
als je nu een windgenerator hebt ga je de energie die daar uit komt moeten omvormen naar een niveau wat compatibel is met je laadregulator.
zonnepaneel -> stabilisatie -----|
+---> laadregulator
windmolen -> stabilisatie -----|
werk eerst eens een blokdiagramma uit van alle modules die je nodig hebt. ( regulators, beveiliging , laden , omvormen etc ... )
tekan dat uit op een vel papier, trek er een foto van of scan het in en post het hier zodat we kunnen meekijken en meesleutelen aan je blokdiagramma.
daarnaa kunnen we een voor ene de blokjes gaan invullen , hetzij met materiaal wat je al hebt , of wat je gaat kopen , of wat je kan maken.
en in het geval dat het om het maken van een blok gaat : dan kunnen we daar aan werken.
je blijft maar praten over 'redundantie' maar punt 1 bij een redundant systeem is dat je EXACT moet weten hoe het in elkaar steekt en zodat je de kritische elementen kan bepalen en de redundantie kan steken waar ze moet zitten.
in eerste instantie zul je al met 2 invertoren moeten werken die van elkaar kunnen overnemen als er eentje de geest geeft.
En begin nu niet direct met een displaytje te bestellen. Dat zijn toeters en bellen en hebben niks maar danookn NIKs met de kern van de zaak te maken.
1) blokschema
2) blokschema uitmesten en op punt zetten
3) blokken invullen
4) voor de blokken die je moet maken opnieuw een blokschema maken en voor elk van die blokschemas terug bij punt 2 beginnen.
Go !
[Bericht gewijzigd door free_electron op (10%)]
Peter Claus
Voeding voor de besturing een batterij? Dat is ook weer iets wat je moet onderhouden.
Zorg gewoon als er niks is van wind, en dus ook geen uitgangsvermogen, dat de sturing gewoon spanningsloos komt en uitvalt, zoals het gebeurt bij zonnepanelen.
En als de wind weer opwakkert, krijgt de voedingselektronica van de besturing terug power van de windmolen, en schiet deze weer in gang.
Ook een extra mogelijkheid voorzien om een externe voeding aan te sluiten ook. Je wil niet dat je aan't programmeren bent aan de Arduino en plots de wind wegvalt
. Als het netgekoppeld moet zijn, is het nog gemakkelijker.
Man man, wat een uitleg.
Eerst en vooral: een toetsenbord bestaat uit veel meer dan 26 knoppen, veel hiervan zijn leestekens. Gebruik die dan ook, dat zorgt voor minder hoofdpijn voor wie het moet lezen. Idem voor hoofdletters.
Voor je je tekst post, lees deze eerst even na en denk: Wil iemand dit wel lezen? Niet omdat we niet willen helpen, maar omdat het TE lang is. In je vorige topic dacht ik rond regel 15 'pfff, laat maar', dus de rest van het verhaal is een raadsel voor mij.
Een gouden regel voor de lengte van een post is: tekst nooit langer dan wat een computerscherm hoog is.
Gedaan met de les, terug on-topic.
Uit hetgeen wat ik begrepen heb wil je, als leek, een professionele EN goedkope windmolen bouwen... Professioneel en goedkoop gaan nooit samen. En als leek is het wel hoog gegrepen, tenzij dat mensen van CO met volledige plannen, code en schema's komen aanzetten.
Zoals free_electron al zei, maak het eerst wat gestructureerder. Maak schema's wat je moet hebben. Zeker nog niet op component niveau, maar met functie blokken: sensoren -> versterkers -> controllers -> actuatoren. En dan begin je links in het rijtje alles in te vullen. Als dit functioneelschema er goed uitziet en zou werken, dan pas componenten invullen. En zorgen dat eerst een bepaald blokje werkt vooraleer je aan het volgende begint.
En op de vraag "is deze software moeilijk te schrijven" kan ik denk ik kort en bondig JA! op antwoorden.
In de volgende post vinden we dus terug:
- Korte samenvatting van wat het ding moet doen, geen tekst maar korte puntjes
- Schema met de nodige functie blokken
of een witte handdoek
MGP
LDmicro user.
Volgens lezen van de twee topics is dat een meerjarenplan.
Als je tussen de lijnen leest wat uw kennis is over dergelijke sturingen dan vrees ik het ergste (PWMen met triac's ed.).
Vooral de omvang van het project laat mij vermoeden dat dit niet tot een goed einde zal komen en zeker niet met een dergelijk krap budget.
Waarschijnlijk is uw mecanische howknow stukken beter.
Maar zoals hierboven te lezen, zet alles eens op een rijtje en maak eens een tijdschema, je zult versteld staan van de hoeveelheid werk die je te wachten staat.
Elk onderdeel van de sturing zal moeten getest worden en eventueel moeten aangepast worden, maw een hele hoop werk.
Wat mij vooral sterkt in mijn vermoedens, zijn de hoge stromen en spanningen waarover je spreekt! alsof het niks is.
Maar als je doorzet zullen wij je helpen waar we kunnen, maar stel dan wel specifieke vragen en geen algemene projectvragen waar niemand aan uit kan.
@Meirus,
Dit klinkt als een interessant maar ook omvangrijk project.
Waarbij je meerdere specialistische kennis nodig hebt.
De kennis op het gebeid van het programmeren van een arduino controller lijk je zelf nog niet te bezitten. Indien je niet te ver weg woont zou ik eens kunnen kijken of ik je op weg kan helpen.
Laat even van je horen.
ik heb reeds een volledig schema uitgetend voor de nodige sensors en voedingen alsook de nodige veiligheden.
deze zouden volgens robotshop wel degelijk allemaal aan te sluiten zijn.
kan iemand me even uitleggen hoe je hier foto's of bestanden post?
het samenknutselen zal ook geen probleem vormen
en iemand is bereid me te helpen bij het programeren
mijn grootste zorg gaat uit naar inderdaad de sturings uitgangen
en de schakeling van de sensors en hun extra componenten zoals weerstanden en condensators.
dit is getgene ik zeer wijnig van weet en graag ook deels zou begrijpen en kunnen berekenen zoda ik nie voor elke aanpassing op een forum moet terugvallen.
voor het programma moet ik enkel een to do lijstje opstellen
en dit in een correct programma gieten.
het ganse project staat of valt door de goedkeuring van de vreg
en daar onze vorige regering een blauwe was zou het wel eens kunnen
dat DIY instalaties niet gekeurd raken voor grid voeding ....
heb mijn exel bestand gecopieerd naar jpeg ma alsik onder de 100kb will ist niet meer leesbaar ...
echt 600pic .... nen arduino kan meer aan
D
Peter Claus
