AEG Electrolux Lavamat 76800: centrifugeerprogramma werkt niet meer
Beste specialisten !
De wasmachine werkt elk programma perfect af, behalve één: de programmakeuze "centrifugeren": bij die keuze komt er zoals gewoonlijk "13" in het display. De trommel draait links en rechtsom en je hoort de afvoerpomp draaien. Tot zover alles normaal. De displaywaarde telt normaal af naar nul, maar het zwieren zelf wordt niet gestart; de trommel draait rustig verder in de linksom-rechtsom mode tot de teller op 0 staat: de pomp stopt, de trommel stopt en de deur wordt ontgrendeld. Iemand een idee?
Bedankt !
Marc
Controleer filter, koolborstels en snelheid van afpompen. Dit is vaak een incongruentie tussen beide nivo meters.
Ik heb precies de zelfde klacht gehad bij mijn machine een Miele w765
daar bleek de Triac in de snelheids regelaar defect deze vervangen en hij werkte weer. Wat jij hebt hoeft niet het zelfde te zijn maar misschien een punt om naar te kijken.
Hallo touw,
Indien de Tryac kapot is, wast hij helemaal niet meer. deze doet alleen een deel niet meer van de programma;s
Een van de dingen die ik al een keer uitgevonden heb is dat voor dat het snel centrigureren start de machine eerst een laagwater nivo gemeten moet hebben. Indien dit niet zo is blijft de machine met tussen pauzen links en rechts langzaam draaien.
Hallo SMD
Hij waste gewoon en bij mijn machine is de centrifuge gang gewoon een andere wikkeling die via de regeling loopt zelf gezien.
Bedankt voor alle tips ! Ik ga het één en ander checken aan de hand van jullie tips ! Ik vind het alleen raar dat bv het kookprogramma en ook andere programma's heel NORMAAL centrifugeren, alleen het specifieke, appart selecteerbare, programma om te centrifugeren, NIET centrifugeert...
Groeten,
Marc
Hallo Marc,
Je kunt ff kijken of er een foutcode is opgeslagen dit kan in de service mode daar kom je in door gelijktijdig de toetsen '' behoudzaam en start/pauze ingedrukt te houden en de programma knop een positie naar rechts te draaien ff wachten en de je krijgt wel een melding van led's of display daarna kan je met de progr. knop steeds rechtsom door te draaien alle info uitlezen en functies testen.
Normaal is dan positie 10 het fout geheugen dan zie je b.v.'' E52''
Geef anders ff het E.nr. door dan kan ik exact zien welke machine het is er zijn namelijk 16 verschillende Lav 76800 het E.nr begint met 914XXXXXX/XX heeft 9 cijfers en een 2 cijferige toevoeging
Met vr. gr.
Frits
