We hebben hier thuis een Sony TV KV-28FQ70B. Als de TV koud staat, is het beeld in strepen van ongeveer 20cm witte sneeuw. Het beeld rolt dan ook. Heeft iemand toevallig een idee wat dit kan zijn? Na 5 minuten is dit over en hebben we weer mooi beeld.
Ik heb als eens zitten zoeken naar een service manual maar ik vind er niet direct een.
Tenslotte kan ik ook meegeven dat ik een leek ben op gebied van TV-herstelling. Ik heb wel al eens een HS transistor vervangen in een oude SBR maar daar blijft het dan ook bij.
Kan iemand mij helpen bij de herstelling of is deze tv voor het schroot?
Bedankt!
Tom
Het service manual is van een AE6B chassis, je kunt proberen de fout te achterhalen met koude spray.
bedankt! Dus eender welke service manual met het AE6B is Ok? Ik kom namelijk héél héél héél veel verschillende types tegen maar de onze staat er niet tussen.
Ik heb luk raak eens een manual met het AE6B chassis gedownload en er staan daar wel wat signaalvormen in. Heb hier een oude scoop dus kan mij wel beetje bezig houden. Mss leer ik er ook nog wat mee.
Bedankt!
Tom
peter60
peter
Dit doet mij denken aan droge solderingen of slechte condensatoren.
Ik zou eerst de soldeerverbindingen goed controleren, indien ze er verdacht uitzien moet je ze herdoen.
Lost dit het probleem niet op dan is het misschien een slechte condensator.
Succes.
