Heb een philips GR2.2 waarvan de 140V blijft schommelen rond de 90V en je hoort de lijntrafo duidelijk tikken. Als ik de basis van de lijntor los leg en ik hang een lamp aan de 140V is deze spanning wel normaal. Ik ga er dus van uit de lijntrafo slecht is. Nu heb ik hier nog een trafo uit een ander chassis waar het nummer 37554 op staat. Deze ziet er net hetzelfde uit als die in de GR2.2 zit maar op die staat 37953. Kan ik de ene door de andere vervangen of niet?
Zoef de Haas.
Een duidelijk antwoord, NEE. Er moet echt hetzelfde nummer op staan, alle lijntrafo's zijn verschillend ook al zien ze er hetzelfde uit.
Groetjes Hans.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Op 30 december 2010 14:24:59 schreef Zoef de Haas.:
Een duidelijk antwoord, NEE. Er moet echt hetzelfde nummer op staan, alle lijntrafo's zijn verschillend ook al zien ze er hetzelfde uit.Groetjes Hans.
Dan zal het een afdanker worden. Het toestel is al erg oud en een nieuwe trafo zal meer kosten dan de tv waard is.
Bedankt voor de hulp.
Bij een 5-cijferig Philipsnummer moeten inderdaad minstens de eerste 4 cijfers overeen komen. Dat is hier helaas niet het geval.
Wel kan het nog zin hebben om te controleren of er geen probleem zit op de protectielijn, of in de hoogspanningskabel (indien het de dikke afgeschermde uitvoering betreft die bij blacklinebeeldbuizen gebruikelijk was, die slaat nogal eens door).
Zo vaak gingen deze trafo's nou ook weer niet stuk.
Het is zoals maarten het zegt: het kan de hoogspanningskabel zijn: trek die eens uit de trafo (kan lastig zijn maar moet lukken als je een zijkniptang tussen de pijp en het rondsel zet
). Ook al eens gehad dat de blauwe c over de lijntor niet in sluiting was maar een ohmse sluitingswaarde had... Zo trekt die de 148V op zijn gat
Ik merk dat de 148V niet constant beneden wordt getrokken, maar ze danst een beetje op en neer. Soms heb ik zelfs heel even beeld, maar dan hoor je weer die tik in de trafo en het is afgelopen. Ik zal de kabel eens losmaken en zien wat dat geeft.
Ja hallo, soms even beeld ? Dan is je lijntrafo niet defect hoor en dan zou ik dus eerst maar eens naar de beschreven kabel kijken.
Ook slechte soldeerverbindingen kan de oorzaak zijn, de trafo in ieder geval niet.
zit er toevallig geen slechte las op de zwarte connector op de afbuigspoel (pin 1?). Vind je geen slechte las (kijk met een x10 vergrootglas) op de flyback condensator? Heeft deze laatste geen dikke buik gekregen (kijk op de zijkanten van de condensator... Vind je geen natte plekken rond sommige elco's in de buurt van het lijngedeelte?
Op 1 januari 2011 22:41:16 schreef TV Don:
Heb toch nog wel eens gehad dat een TV normaal speelde, maar dat af en toe de vonken onderaan uit de trafo vlogen waardoor hij door de kortsluiting even uit viel en daarna weer opstartte.
In ieder geval, ik ga de kabel wel eens vervangen en zien wat dat geeft.
Het bleek inderdaad de hoogspanningskabel te zijn. Hij doet het weer. Voor de specialisten is een spelende tv misschien de normaalste zaak van de wereld, maar voor een bescheiden hobbyist zoals mezelf is het toch steeds weer een heerlijk gevoel als een toestel opnieuw in gang vliegt.
